Qual e' il motore piu' potente?
Wingplane
Qual'e' l'aeeo che monta il motore che da' la massima spinta????
777? 380????
777? 380????
- nerico
Re: Qual e' il motore piu' potente?
il boeing monta diversi tipi di motore.Wingplane ha scritto:Qual'e' l'aeeo che monta il motore che da' la massima spinta????
777? 380????
ma la domanda è sulla spinta o sulla potenza ?
E
- Luke3
Mi pare di ricordare che sia il GE-90, disponibile come opzione per il 777, ma non sono sicuro al 100%
Wingplane
in effetti il 777 c'ha due bei bestioni sotto le ali!
PizzOne
Trattato oggi a lezione.
Risulta ad oggi il più efficiente oltre che potente, grazie alle sue dimensioni!
Ecco i dati:
GE 90-115B
Schub trocken [kN]:513
Abmessungen:
Fan-Durchmesser [m]:3,3
Länge [m]:7,3
Gewicht [kg]:8280
Druckverhältnis:
Fan:1,58
Niederdruckverdichter:1,83
Hochdruckverdichter:23
Gesamtkompression:42
Nebenstromverhältnis:7,1
Aufbau - Schematisch
F1-VN3-VH9-TH2-TN6
Spez. Brennstoffverbrauch [g/kNs]
Verwendung
B777, B777 Frachter
Ecco i dati:
GE 90-115B
Abmessungen:
Länge [m]:7,3
Gewicht [kg]:8280
Druckverhältnis:
Fan:1,58
F1-VN3-VH9-TH2-TN6
Verwendung
B777, B777 Frachter
Ultima modifica di PizzOne il 18 aprile 2011, 18:54, modificato 1 volta in totale.
You never know until you try
Grazie PizzOne, mi stavo proprio chiedendo quanto fosse il valore di Niederdruckverdichter...
PizzOne
è in tedesco, ma si capisce...
questi i dati di uno dei possibili motori montati sull'a380
GE + P&W GP 7000
Schub trocken [kN]:340,13
Abmessungen:
Fan-Durchmesser [m]:3,2
Länge [m]:4,8
Gewicht [kg]:6085
Druckverhältnis:
Fan
Hochdruckverdichter
Gesamtkompression
38,6
8,7
F1-VN5-VH9-TH2-TN6
Verwendung
A380
Sempre parte della lezione di oggi!
Purtroppo non so quanto attendibili possono essere questi dati, ho notato qualche incongruenza con dati riportati su altre fonti, ma mi fido del prof.
GE + P&W GP 7000
Abmessungen:
Länge [m]:4,8
Gewicht [kg]:6085
Druckverhältnis:
Fan
Hochdruckverdichter
Gesamtkompression
38,6
8,7
F1-VN5-VH9-TH2-TN6
Verwendung
A380
Come no, più chiaro di così...PizzOne ha scritto:è in tedesco, ma si capisce...
- FAS
Ma il tedesco è elementare...è una lingua che non si è evoluta..AirGek ha scritto:Grazie PizzOne, mi stavo proprio chiedendo quanto fosse il valore di Niederdruckverdichter...
guarda come chiamano l'aeroplano....Flugzeug = cosa che vola......
altrettanto per nieder basso, druck pressione, verdichter compressore
comunque per qualsiasi traduzione di tedesco rivolgetevi pure a MarcoGT
- butterfly
- FL 300
e' la stessa domanda che mi son posta io!nerico ha scritto:ma la domanda è sulla spinta o sulla potenza ?
E
e se si parla di spinta parliamo solo di civile o anche di militare?
e se parliamo di militare vuoi sapere la massima potenza con o senza afterburner???
ok smetto di esser polemica
skype id: ladymachbet
http://www.giuda.it
http://www.giuda.it
Evidentemente l'utente che ha aperto il thread ha sbagliato il titolo: nella domanda parla di spinta, ma nel titolo erroneamente parla di potenza (termine che purtroppo da molti è usato come sinonimo di spinta....
Comunque, se prendiamo in considerazione liners civili, il propulsore che che sviluppa la maggiore spinta è il GE90-115B.
Dato che la lingua ufficiale dell'aviazione è l'inglese e non il tedesco
, magari diamo qualche dato in inglese, che lo conoscono tutti.
E tra l'altro nei tuoi dati in tedesco sul GE90-115B hai inserito un dato errato riguardo gli stadi del compressore LP, che sono 4 e non 3 come da te scritto.
Twin-shaft, bypass turbofan engine
Length: 287 in (7,2 m)
Diameter: 135 in (3,4 m); Fan Diameter: 128 in (3,2 m)
Dry weight: 18,260 lb
Fan / Compressor:
1F/4LP/9HP
Turbine:
2HP/6LP
Maximum thrust at sea level: 115,540 lbf (514 kN)
Overall pressure ratio: 42:1
Fan / Compressor:
1F/4LP/9HP
Turbine:
2HP/6LP
- neutrinomu
Sbaglio o ha proprio poco senso di parlare di "potenza" di un motore a getto? Mi spiego, per esempio per un motore a pistoni la potenza è il prodotto della coppia per la velocità di rotazione. Ma per un jet...?JT8D ha scritto:Evidentemente l'utente che ha aperto il thread ha sbagliato il titolo: nella domanda parla di spinta, ma nel titolo erroneamente parla di potenza (termine che purtroppo da molti è usato come sinonimo di spinta....).
Swishhhhh! Faster than light!
- FAS
Potenza di spinta per un jet
P = (F x v)/1000 = q (V-v) x v /1000
v =velocitá del velivolo [m/s]
V = velocitá di uscita del gas [m/s]
F = spinta [N]
P in (kW)
se ho un turbojet che ha 40 kN di spinta su una macchina che ha una velocitá di 250 m/s
ho una potenza di P =250 x 40 = 10000 kW
il fatto é che la potenza all'albero di un motore alternativo siccome necessita dell'elica per lavorare non é confrontabile con un turbojet ......(propulsore completo)
ps
per gli studenti volenterosi:
questi concetti sono riportati anche in un libro completamente in italiano di motori endotermici....dell'Ing. Giavosa
F = spinta [N]
P in (kW)
ps
- nerico
senza essere uno studente volenteroso mi era sembrato meglio capire quanta spinta avesse un motore, ma anche a che velocità potesse andare.
- FAS
beh vista l'etá che riporti di sicuro non sei uno studente alle prime armi....nerico ha scritto:senza essere uno studente volenteroso mi era sembrato meglio capire quanta spinta avesse un motore, ma anche a che velocità potesse andare.
il ps era solo un consiglio per tutti quelli che ci leggono (tra i quali molti sutdenti)..... non era rivolto a te.
- neutrinomu
Quindi in teoria per esempio durante il decollo dove la spinta dei motori è massima questi potrebbero non esprimere tutta la loro potenza (poiché la velocità dell'aeromobile è ancora bassa), mentre in fase di crociera sebbene la spinta sia minore i motori possono esprimere la loro massima potenza...
- nerico
io dico che non è solo teoria, se spingo al massimo e non mi muovo non sviluppo potenza.neutrinomu ha scritto:Quindi in teoria per esempio durante il decollo dove la spinta dei motori è massima questi potrebbero non esprimere tutta la loro potenza (poiché la velocità dell'aeromobile è ancora bassa), mentre in fase di crociera sebbene la spinta sia minore i motori possono esprimere la loro massima potenza...
è quello che mi insegnarono a proposito dei motori.
Vediamo se ho capito: un motore potrebbe produrre una spinta molto elevata ma sviluppare una potenza inferiore rispetto ad un altro con spinta inferiore ma montato su un aereo capace di volare ad una velocità più elevata? E' così?nerico ha scritto:senza essere uno studente volenteroso mi era sembrato meglio capire quanta spinta avesse un motore, ma anche a che velocità potesse andare.
- nerico
oddiomio, penso che a parità di massa spostata sia così. se non sbaglio è lavoro e tempo ... ma non sono mica tanto sicuro. dico che se una potenza è forza per velocità ( cito una formula letta più sopra ) le cose sono legate.tartan ha scritto:Vediamo se ho capito: un motore potrebbe produrre una spinta molto elevata ma sviluppare una potenza inferiore rispetto ad un altro con spinta inferiore ma montato su un aereo capace di volare ad una velocità più elevata? E' così?nerico ha scritto:senza essere uno studente volenteroso mi era sembrato meglio capire quanta spinta avesse un motore, ma anche a che velocità potesse andare.
Se le cose stanno così allora bisognerebbe chiedersi quale sia, attualmente, la combinazione aereo motore che consente la realizzazione della massima potenza.
- nerico
eh si, perchè pure l'aereo assorbe potenza ... ma è difficile per me capire, aspetto una voce esperta.tartan ha scritto:Se le cose stanno così allora bisognerebbe chiedersi quale sia, attualmente, la combinazione aereo motore che consente la realizzazione della massima potenza.
Sì, come ti hanno confermato anche gli altri, parlare di potenza per un motore a getto non ha molto senso.neutrinomu ha scritto:Sbaglio o ha proprio poco senso di parlare di "potenza" di un motore a getto? Mi spiego, per esempio per un motore a pistoni la potenza è il prodotto della coppia per la velocità di rotazione. Ma per un jet...?JT8D ha scritto:Evidentemente l'utente che ha aperto il thread ha sbagliato il titolo: nella domanda parla di spinta, ma nel titolo erroneamente parla di potenza (termine che purtroppo da molti è usato come sinonimo di spinta....).
E infatti la regolazione su un motore a getto la fai con la spinta, che dipende dalla posizione della manetta: la potenza invece varia con la velocità.
A punto fisso, ad aeromobile fermo, mettiamo prima del decollo, anche se i motori erogano la massima spinta, la potenza è 0 (come anche il rendimento propulsivo).neutrinomu ha scritto:Quindi in teoria per esempio durante il decollo dove la spinta dei motori è massima questi potrebbero non esprimere tutta la loro potenza (poiché la velocità dell'aeromobile è ancora bassa), mentre in fase di crociera sebbene la spinta sia minore i motori possono esprimere la loro massima potenza...
