grafico invilippo
- alexion89
grafico invilippo
ho problemi ha inserire i dati che ho nel grafico dell'inviluppo....chi sa aiutarmi?
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Kappa
- alexion89
Re: grafico invilippo
allora, nel grafico dell'inviluppo ( quello di forma rettangolare per intenderci) per vedere se sono nei limiti devo inserire 2 valori, rispettivamente da inserire nella scala delle ascisse e delle ordinate...
sulle ascisse devo inserire il momento dell'aeromobile caricato/1000 (LBS pollici)
sulle ordinate ho da inserire, peso dell'aeromobile caricato ( LBS)
ora, il peso dell'aeromobile caricato è 2100LBS, poi devo inserire il momento dell'aeromobile caricato/1000 sull'asse delle ascisse, solo che non mi trovo per niente, dovrei avere un valore che và da 78 a 100 dato che ho come peso 2100LBS ( nel grafico se ho quel peso come momento devo ritrovarmi un valore che va da 78 a 100), solo che non mi trovo per niente, nel carico del centro di gravità invece mi trovo perfettamente, il momento è 38.6
Ultima modifica di alexion89 il 1 febbraio 2011, 20:47, modificato 1 volta in totale.
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Sei sicuro di trovarti con te stesso? Da quello che hai scritto non si capisce una mazza!
hawk-eyed
... pare anche a me...tartan ha scritto:Sei sicuro di trovarti con te stesso? Da quello che hai scritto non si capisce una mazza!
- alexion89
ho editato il testo, scusate per gli errori, scrivevo molto veloce, in ogni caso non era incomprensibile....
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
