elica a passo variabile
- alexion89
salve a tutti, chi saprebbe spiegarmi come funziona l'elica a passo variante?
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Flyfree
Re: elica passo variante
Passo Variabile?
- SaturnV
Varia l'angolo di incidenza delle pale al variare della velocita' in modo da praticare lo stesso "sforzo" sull'aria che affetta e quindi mantenere giri costanti.
Questo anche all'aumentare della potenza applicata, le pale girerebbero piu' forte e un meccanismo (governor) ne cambia l'incidenza per variare lo sforzo e non permettere di girare piu' forte.
Piloti gente strana:
bulldog89
Permette di ruotare su se stesse le pale dell'elica in modo da variare la loro incidenza in base alla velocità dell'aria.
Riesce ad ottenere rendimento massimo a molteplici velocità, al contrario dell'elica a passo fisso.
- alexion89
lo so a cosa serve....più che altro vorrei sapere fisicamente come comportarsi con MAP THROTTLE e MIXTURE
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Se devi aumentare, prima PROP poi MAP.
Se devi ridurre, prima MAP poi PROP.
MIXTURE con FUEL FLOW.
Riduzione di PROP causa incremento di MAP e riduzione di OIL PRESS.
Durante TAKEOFF/LANDING/GOAROUND PROP MAX.
- alexion89
ecco il mio super eroe, grazie
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- alexion89
in poche parole il PROP non deve mai essere al di sotto del MAP
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Re: elica passo variabile
A manetta invariata, se tiri indietro il comando dell'elica avrai una diminuzione di rpm e un aumento di MAP. Al contrario se avanzi il comando dell'elica, sempre a manetta invariata, avrai naturalmente un aumento di rpm e una diminuzione della MAP.
Naturalmente variazioni di potenza con la manetta non provocheranno variazione di rpm (tenuti costanti dal governor), ma varierà la MAP, che ovviamente crescerà con manetta avanti e diminuirà tirando indietro la manetta.
In generale sono da evitare aumenti eccessivi di MAP rispetto ai giri, e quindi avere alti valori di MAP a bassi rpm, cosa che crea sollecitazioni al motore e può favorire anche la detonazione.
Le tabelle contenute nel manuale di volo indicano i valori di rpm e MAP da osservare in funzione della quota e della potenza che vogliamo ottenere.
Le variazioni vanno effettuate come già esattamente esposto sopra: per ridurre la potenza, ridurre prima la MAP con la manetta e poi gli rpm con il comando elica. Per aumentare la potenza, prima aumentare gli rpm con il comando elica e poi la MAP con la manetta.
PS: ho corretto il titolo, dato che elica a passo variante è proprio brutto. Si dice elica a passo variabile.
- alexion89
Re: elica a passo variabile
grazie per il titolo, evidentemente ero distratto, comunque grazie, appena sperimentato al simulatore
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Flyfree
Aggiungerei che esistono sistemi con elica a passo variabile e giri costanti, solo passo variabile, per completezza anche passo variabile a terra.
- Marco92
Io ci capirò poco finchè non saprò per cosa sta MAP
RPM sta per Revolutions per Minute (giri al minuto), vero? Ma MAP?
- alexion89
MAP: manifold absolute pressure
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Marco92
Merci!
- alexion89
prego, in pratica è la manetta con il pomello nero, i RPM si regolano con la manetta con il pomello azzurro e il Fuel Flow e l'EGT con la mixture
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Il manometro della MAP, posto nella strumentazione del velivolo, misura la pressione esistente nel collettore di aspirazione. Naturalmente essa dipende dall'apertura della valvola a farfalla (regolata con la manetta).Marco 1101342 ha scritto:Io ci capirò poco finchè non saprò per cosa sta MAP![]()
Quindi con la manetta regoli l'apertura della farfalla e controlli la MAP, con il comando dell'elica (che agisce sul governor) regoli gli rpm indicati dal contagiri.
- aetio57
... aggiungo: se a motore spento leggi il valore indicato nel manometro della MAP, leggi il valore della pressione, espresso in polliciJT8D ha scritto:Il manometro della MAP, posto nella strumentazione del velivolo, misura la pressione esistente nel collettore di aspirazione. Naturalmente essa dipende dall'apertura della valvola a farfalla (regolata con la manetta).Marco 1101342 ha scritto:Io ci capirò poco finchè non saprò per cosa sta MAP![]()
