Holding su fix radiale/distanza
nickthenava
Messaggio da nickthenava »
Ciao a tutti
Se dobbiamo fare una holding su un fix creato da radiale/distanza da un vordme e conosciamo l'attuale posizione sempre in relazione allostesso vordme, c'è un metodo che ci fa trovare la rotta da impostare per giungere diretti sul fix o dovremo invece prima sempre intercettarci la radiale su cui si trova e aspettare poi che entri il dme?
Cessna Citation taxi driver
alessandrogentili
Re: Holding su fix radiale/distanza
La maggior parte delle holds di questo tipo che ho visto le raggiungi tramite una procedura (Missed Approaches, STARs, DME Arcs, ...) che ti manda su quel FIX usando un VOR o un NDB quindi non è molto difficile.
Inoltre tutti i sistemi moderni RNAV ti permetto di fare un Direct-to verso un FIX.
Per rispondere alla tua domanda mi vengono in mente un paio di metodi senza usare procedure pubblicate o RNAV:
- fare un DME arc su quel VOR/DME, in questo modo arriverai al Fix alla distanza esatta.
- su un aereo con un'avionica che ha sia il CDI che il Bearing pointer per i VORs (Es. G1000) puoi figurare la direzione necessaria per raggiungere quella Radiale/Distanza solamente "guardando" lo schermo (posso espandere un po' questo metodo se ti interessa).
Il problema di entrambi i metodi è che non sono 100% accurati, perchè non necessariamente seguirai una linea retta verso il Fix e se sei in Controlled Airspace l'ATC potrebbe non essere proprio contento :-)
alessandrogentili
Aggiunto due righe e un esempio su come fare a raggiungere un fix "guardando" gli strumenti.
Una precisazione su quando detto prima, può essere fatto anche con un NDB e strumenti classici. Qui sotto allego un esempio grafico usando un'immagine di un G1000 che avendo un CDI semplifica l'immagine.
In pratica puoi vedere lo strumento in questo modo:
- Il centro è il VOR (o NDB).
- L'aereo è sempre sulla coda del bearing pointer (blu nell'esempio).
- Il Fix è sul CDI (verde nell'esempio)
Se ti immagini le distanze sullo strumento allora puoi tracciare una linea immaginaria tra la posizione dell'aereo e il Fix ottenendo un heading.
Esempio (con numeri semplici):
- Aereo: Radiale 180 / 5 dme
- Fix: Radiale 090 / 10 dme
Puoi vedere che le due linee rosse che ho tracciato sono parallele quindi sei sulla strada giusta. Attenzione che questo esempio è senza vento e che muovendoti la distanza Aereo-DME cambierà per cui devi riconsiderare la situazione ed effettuare eventuali correzioni.
Se vuoi provare usa questo piccolo sim, 10 gg free:
http://www.luizmonteiro.com/estore.aspx
=Casio=
Messaggio da =Casio= »
alessandrogentili ha scritto: fare un DME arc su quel VOR/DME, in questo modo arriverai al Fix alla distanza esatta.
L'idea è buon ma magari l'ATC ti urla contro se ti metti a fargli un DME arc dove magari ha del traffico!
La cosa più pratica a mio avviso è intercettare la radiale e poi raggiungere il fix. Se sai dove sei puoi intercettarla approssimativamente alla distanza richiesta dall'atc. Tra l'altro intercettandola in questo modo non devi stare a pensar troppo a che tipo di entrata fare.
Insomma tutto giusto quello che dice Alessandro però in termini pratici e realistici io intercetterei la radiale.
nickthenava
alessandrogentili ha scritto:Aggiunto due righe e un esempio su come fare a raggiungere un fix "guardando" gli strumenti.
ho capito.
ma questa tecnica c'entra qualcosa con il fix to fix ,( che a quanto ne so ti insegnano molto negli usa)?
grazie
alessandrogentili
nickthenava ha scritto:ma questa tecnica c'entra qualcosa con il fix to fix ,( che a quanto ne so ti insegnano molto negli usa)?
Si, alla fine è un fix-to-fix (a me è sempre stata indicata come point-to-point, ma alla fine è la stessa roba)
Io l'ho sempre usata per raggiungere il primo fix per le mie Nav IFR in Bournemouth.
Alessandro
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti , solita roba , scrivo x non aprirne uno nuovo , noi sappiamo che le virate di procedura si possono fare standard quindi 3 gradi al secondo , oppure a 25 gradi di bank angle , quale dei due richiede un bank minore......
se utilizziamo il primo caso , siccome dobbiamo farla standard indipendentemente dalla velocità avremo sempre un rate of turn costante, invece se la faccio a 25 gradi di bank , ad ogni velocità otteniamo dei rate/radius of turn diversi......ma quindi se su un aereo non equipaggiato di virometro impostiamo il nostro bank di 25 gradi che velocità manteniamo per fare una holding corretta ???? c'è le holding non vengono sballate rispetto alle virate standard ??
nickthenava
Se non mi sbaglio c'è la tabella con le velocità da tenere per le holding in base alla categoria aereo, alla quota e alle condizioni di aria calma e turbolenza.
A320 Pilot
quelle che intendi tu sono le velocità massime da tenere in holding , non quelle da tenere effettivamente.......
FALZONE pagina 33 nick :D :D ...ovviamente quello marrone color Me**a :mrgreen:
A320 Pilot
cioè io devo trovare una velocità che a 25 gradi di bank mi permetta di fare 180 gradi in un minuto...
A320 Pilot ha scritto:cioè io devo trovare una velocità che a 25 gradi di bank mi permetta di fare 180 gradi in un minuto...
Per rispondere alla tua domanda (non che sia la risposta al tuo quesito, ocio) se il bank necessario per virare a 3°/sec è dato dalla TAS dell'aereo diviso 10 + 7 ne deriva che la TAS alla quale virerò al rateo standard con 25° di bank sarà 180kts.
A320 Pilot
si , andando a cercare un po su internet ho trovato anche io la formula TAS/10+7 e fin qui tutto chiaro......adesso però mi sorge una domanda ...... se bisogna fare una holding , e la si decide di fare in modalità HDG , l'autopilota imposterà 25 gradi di bank e noi dovremo regolare la velocità oppure l'autopilota effettua direttamente la virata standard a 3 gradi al secondo ???
thx
SaturnV
Messaggio da SaturnV »
La seconda.
Per rispondere a quelli che vogliono fare un fix to fix in IFR (perche' qui si parla di andare ad holdare su un fix dme, e in vfr se devi perdere tempo ti metti a girare sopra una casa) la cosa e' impossibile.
Se sei IFR l'ATC ti dice dove andare, se devi fare un diretto ad un fix dme e nn sei sulla radiale in questione lo fai se sei /I oppure /G. Senno' non puoi "stimare" un diretto solo con l'HSI e l'RMI che se sei in aria turbolenta e in IMC ti voglio vedere. Questo per questioni di traffico e di antenne e pali della luce o pareti da alpinismo.
Se sei IFR e non sei RNAV o GPS l'ATC ti vettora ad intercettare la radiale e poi di li' te ne vai a holdare.
Ciao.
Piloti gente strana:
