Geopotenziale 500hPa
brezzalife
Messaggio da brezzalife »
A cosa serve analizzare la carta geopot. a 500hPa ? perchè non mi basta la situazione barica al suolo? in cosa mi è utile? come posso studiare il movimento delle
masse d’aria? da cosa lo deduco?come possibile individuare avvezioni calde
e fredde in quota? e che importanti conseguenze hanno al suolo?????
grazie mille per i chiarimenti
Kappa
Re: Geopotenziale 500hPa
Messaggio da Kappa »
Mah, non vedo l'utilità di esaminare il geopotenziale a 500 hpa, sopratutto ai fini del volo VFR a bassa quota.
Una volta che hai esaminato la significativa, situazione barica al suolo e venti non vedo cosa altro ti serva.
Che dati forniscono queste cartine?
Comunque in generale:
- lo spostamento delle masse d'aria lo identifichi dall'andamento delle isobare
- se una colonna d'aria è fredda o calda lo deduci dalle contour charts le quali ti indicano l'altezza dal MSL di una massa d'aria ad una determinata isoipsa. Prendendo la contour chart di 500hPa e notando una colonna alta (per dire) 5000m e un'altra alta 7000m deduci che quella più alta è aria calda mentre quella più bassa è aria più fredda.
Confrontando isobare e contorni delle colonne d'aria nelle contour charts puoi farti un'idea se la massa d'aria è stazionaria o se altra aria sta giungendo/andandosene e a seconda che questo arrivo/partenza riguardi una massa d'aria di temperatura fredda/calda avrai un incremento della instabilità/stabilità della massa d'aria stessa che si tradurrà in condizioni più o meno instabili/stabili al suolo.
Capito tutto/niente? :mrgreen:
brezzalife
Scusami non ho capito!!! come si fa a dedurre se le condizioni sono stabili/instabili al suolo? quali sono le masse d'aria fredda/calda?
possiamo analizzare questa carta,per esempio
http://www.meteoam.it/modules.php?name=catopTecnica
Come individuare le masse d'aria di temperatura diverse e tramite quali cartine te l'ho detto.
Tu invece non mi hai detto che informazioni danno queste cartine...
Per quanto mi riguarda geopotenziale può essere una variante dell'onda energetica di Goku.
brezzalife
Intendevo questo che non ho capito: "Confrontando isobare e contorni delle colonne d'aria nelle contour charts puoi farti un'idea se la massa d'aria è stazionaria o se altra aria sta giungendo..."
L'aria si sposta seguendo l'andamento delle isobare no?
Se i contorni rappresentanti una colonna d'aria sono intersecati perpendicolarmente dalle isobare ciò significa che altra aria sta giungendo alla colonna, se le isobare sono invece parallele ai contorni della colonna non vi è altra aria in arrivo.
brezzalife
ok tnk
