Apparato di rilevamento windshear
- Il Giallo
Com'è she funzione l'apparato di rilevamento del windshear sugli aeromobili di linea?
Niccolò...
Il mio channel di youtube:
Accorrete nuomerosi!!!!
- FAS
Re: Apparato di rilevamento windshear
da quale punto di vista sei interesssato?
non vorrei stare ore a scriverti di cose che non ti interessano....
comunque é inserito nell'Avionica in particolare Navigazione ........Sorveglianza (come il TCAS per esempio)
molte volte fa parte del Weather Radar (WXR) con la funzione previsione windshear e turbolenza
- Il Giallo
Nono, in cabina so come funziona.
Volevo chiedere proprio come fa a capire che l'aereo è in una condizione di windshear, dal punto di vista di funzionamento... Non so se si è capito...
Niccolò...
- neutrinomu
Credo che usi l'effetto doppler (che è quell'effetto per cui una sirena sembra più acuta quando è in avvicinamento e più grave quando è in allontanamento). Il radar meteorologico riesce a rivelare la velocità delle masse d'aria di fronte dalla differenza di frequenza rispetto all'onda inviata. Quando c'è una sostanziale differenza di velocità tra due masse d'aria contigue... quello è il windshear. Spero di non aver detto troppo ca...stronerie
Swishhhhh! Faster than light!
- FAS
ok tu mi dici come funziona in cabina ed io ti dico come funziona l'algoritmo del radar....Il Giallo ha scritto:Nono, in cabina so come funziona....
ci stai?
se si inizia tu!
se parlo di superfice riflettente, cosa ti viene in mente?Il Giallo ha scritto: Volevo chiedere proprio come fa a capire che l'aereo è in una condizione di windshear, dal punto di vista di funzionamento... Non so se si è capito...
- Il Giallo
ebè, in cabina in presenza di windsher viene l'aural :"windshear" e si illuminano un po' di lucette....
Una superficie che riflette, per esempio, una onda magnetica o radar, e la rimanda al destinatario che in base al tempo che ci impiega a ritornare determina la distanza e la grandezza dell'oggetto in questione....FAS ha scritto:se parlo di superfice riflettente, cosa ti viene in mente?
Niccolò...
- FAS
si l'albero di Natale....Il Giallo ha scritto:ebè, in cabina in presenza di windsher viene l'aural :"windshear" e si illuminano un po' di lucette....
- MarcoGT
FAS l'algoritmo utilizzato è lo stesso sia per i sistemi a bordo che per quelli posizionati a bordo pista?
- Il Giallo
[quote="FAS"]si l'albero di Natale....[/quote
Proprio così!!!
Proprio così!!!
Niccolò...
- FAS
MarcoGT ha scritto:FAS l'algoritmo utilizzato è lo stesso sia per i sistemi a bordo che per quelli posizionati a bordo pista?
Non proprio, le condizioni al contorno sono differenti, in un caso mobili ed in un caso fissi.
- FAS
Il Giallo ha scritto:FAS ha scritto:si l'albero di Natale....
Proprio così!!!![]()
finirai sul mio presepe, tra il bue e la parete della caverna
- MarcoGT
Ok, giusto!
Quello a bordo pista è LLWAS che utilizza sensori remoti per il vento e invia tutto ad una stazione principale che elabora i dati?
- Il Giallo
Lo dovrò far entrare nel mio vocabolario...
Niccolò...
- FAS
Il Giallo ha scritto:Cavoli, che modo sciccoso di dare dell'asino!!!FAS ha scritto:
finirai sul mio presepe, tra il bue e la parete della caverna![]()
no no non ci siamo hai interpretato male....ma qualcuno te lo spiegherá in dettaglio
- FAS
divertiti:MarcoGT ha scritto:Ok, giusto!![]()
http://www.climatronics.com/pdf/draft_specs/llwas.pdf
- MarcoGT
Ottimo.
Scaricato e salvato...stasera me lo studio per bene
Grazie!
Grazie!
- MarcoGT
Questo però è l' "ultimo step", ma prima di avvisare i piloti c'è ben altro...Il Giallo ha scritto: Una superficie che riflette, per esempio, una onda magnetica o radar, e la rimanda al destinatario che in base al tempo che ci impiega a ritornare determina la distanza e la grandezza dell'oggetto in questione....
- Il Giallo
grazie,lo leggerò anch'io...FAS ha scritto:divertiti:MarcoGT ha scritto:Ok, giusto!![]()
aspetterò con ansia e trepidazione la sublime spiegazione,...( in rima ne...)FAS ha scritto:Il Giallo ha scritto:Cavoli, che modo sciccoso di dare dell'asino!!!FAS ha scritto:
Niccolò...
Sugli
Tale sistema non è assolutamente predittivo.
I sistemi tramite radar meteo sono invece dei sistemi più predittivi (Predictive Windshear System) e riescono a dare un preavviso più efficace.
Sul velivolo può essere montato un sistema reattivo (Reactive Windshear Warning): esso funziona stabilendo il livello di energia dell'aeromobile, attivando il warning quando il livello previsto scende sotto una determinata soglia. Nei 320 Family ad esempio questo calcolo è effettuato dai FACs sulla base dei dati che gli arrivano dagli ADIRS oltre che da altre fonti.Il Giallo ha scritto:Nono, in cabina so come funziona.
- Il Giallo
predittivi=???
Comunque grazie della risposta chiara...
Niccolò...
Il Giallo ha scritto:predittivi=???
http://www.dizi.it/predittivo
C'è anche in versione cartacea nel caso ti interessasse...
- Il Giallo
grazie, pensavo che fosse qualcosa di molto più tecnico...
Niccolò...
