Corsa di decollo
- Sienamonza2
- davymax
- B737 Captain
re: corsa al decollo
non può staccarsi da solo "poco" dopo la v1............sennò addio sicurezza.......
Si alzerebbe piano piano appena la velocità raggiunge un valore tale da creare una portanza superiore al peso con quell'angolo di incidenza (basso visto che risulta al suolo orizzontale) oppure una velocità alla quale lo stabilizzatore trimmato in quella posizione diventa molto efficiente e fa cabrare l'aereo. , però mi sa che prima brucia i pneumatici.......
Davide
Davide
- bruno
Bhe un esempio lo è la formula 1, o le varie macchine da corsa. Se le macchine non avessero i flap montati al contrario, per il rapporto peso velocità, raggiungendo certe velocità volerebbero, e quindi i flap, oltre ad avere un ruolo aerodinamico, e cioè a tener più bassa possibile la macchina al terreno per diminuire l'attrito con l'aria, serve pure ad evitare spiacevoli inconvenienti...
Un esempio lo è l'incidente di le mans del '99.
ecco il video.
Quindi in pratica se il pilota non cabra l'aereo si alza piano piano.
ecco il video.
La risposta è molto semplice. la portanza è data dalla formula 1/2*densità*velocità^2*superficie*coefficiente di portanza. quando la portanza supera la forza peso di hail distacco e cominciala fase di salita
gian
gian
