Jetsream genesi
nickthenava
Jetsream genesi
Messaggio da nickthenava »
ciao a tutti,
riguardo la formazione di un jetstream subtropicale ovvero quello che si forma alla confluenza tra le celle convettive di Hadley e Ferrell, si nota che l'alta pressione richiama la circolazione dall'alto verso il basso.
allora come fa ad estendersi così in alto una massa d'aria in questa zona e con una frequenza così alta in termini di tempo (in quanto le jetstream in queste aree sono frequentissime)?
spero capiate la domanda perchè è un po' contorta
se c'è bisogno poi la rimettero giù un po meglio
grazie ciaoo
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/ ... _large.jpg
Cessna Citation taxi driver
Re: Jetsream genesi
Si infatti non è che l'abbia capita bene... Comunque una jetstream si genera da un forte gradiente termico orizzontale. Infatti la loro posizione è sempre in corrispondenza dei gradini della alta troposfera ovvero dei confini tra massa d'aria polare e sub-tropicale e tra quella sub-tropicale ed equatoriale perchè è a quelle quote, prima che intervenga lo strato di isotermia della tropopausa, che si ha la maggior differenza di temperatura e quindi thermal component come la chiamano gli anglo-sassoni.
Tu dici che a quel confine la massa d'aria scontrandosi in quota tende a venire giù, però lì su c'arriva comunque, da nord e da sud...
nickthenava
Re: Jetsream genesi
no a posto, ho guardato meglio la figura e ho sciolto il dubbio che avevo.
comunque intendevo chiedere dato che tra la cella di Hadley e quella di Ferrell il moto della circolazione è subsidente, come faceva a svilupparsi una massa in verticale inquel punto.
evidentemente non si genera li l'ascesa della grossa "nube" che si vede in figura .
nickthenava
Re: Jetsream genesi
qual è quella forza che , una volta raggiunta la tropopausa, fa muovere la corrente a getto , ovvero fa si che il flusso dell'aria si avviti su sè stesso muovendosi prevalentemente da ovest verso est??
ciaoo
Re: Jetsream genesi
La differenza di tempertura tra la massa d'aria polare e quella sub-tropicale.
