Torque
nickthenava
Torque
Messaggio da nickthenava »
Ciao a tutti
Cosa indica il torque indicator che per esempio possiamo trovare su un p180 ?
Cosa e' la torque??
Ciaoo
Cessna Citation taxi driver
zittozitto
Re: Torque
Messaggio da zittozitto »
nickthenava ha scritto:Ciao a tutti
Cosa e' la torque??
Ciaoo
torque = coppia = forza per braccio. ( essendo Nm è un lavoro, se poi pensiamo al tempo ... è una potenza )
le pale di un elica generano una forza che, per comodità, scomponiamo in Thrust e Torque.
una tira l'aereo, l'atra si oppone alla rotazione dell'elica.
la prima è perpendicolare al piano di rotazione dell'elilca, la seconda ( che poi sono una per ogni pala ) parallela al piano di rotazione.
il torque è pari alla coppia motrice se i RPM sono costanti.
questo parametro serve a indicare al pilota quanta potenza stiamo utilizzando.
tristar
Re: Torque
Messaggio da tristar »
la coppia è tutto tranne lavoro, piuttosto un vettore. N è si newton come m è metri, ma fra i due c'è il prodotto vettoriale, non quello scalare. Diventa lavoro quando si fa il prodotto scalare della coppia per una rotazione (altro vettore). Va da sè che eseguendo lo scalare coppia per velocità angolare si ottiene la potenza.
zittozitto
Re: Torque
bravo.
noone
Re: Torque
Messaggio da noone »
zittozitto ha scritto: bravo.
:lol:
A320 Pilot
Re: Torque
Messaggio da A320 Pilot »
Quindi che unita' di misura ci viene indicata nel torque indicator?? Inolte la torque che ha parlato zittozitto rappresenta la coppia resistente giusto ? E se prendiamo in considerazione i giri costanti vuol dire che la coppia motrice presente sull albero motore e' uguale a questa torque vero ?
zittozitto
Re: Torque
A320 Pilot ha scritto:Quindi che unita' di misura ci viene indicata nel torque indicator?? Inolte la torque che ha parlato zittozitto rappresenta la coppia resistente giusto ? E se prendiamo in considerazione i giri costanti vuol dire che la coppia motrice presente sull albero motore e' uguale a questa torque vero ?
boh! ... ci vorrebbe uno BRAVO ... chissà se te lo dice.
nickthenava
Re: Torque
Qui c'entra qualcosa la formula del rendimento=TV/C
omega??
A320 Pilot
Re: Torque
tanto lo so che lo sai :mrgreen: ...... Così mi tieni sulle spine e ci penso tutto il giorno ..... Mannaggia
zittozitto
Re: Torque
A320 Pilot ha scritto:Quindi che unita' di misura ci viene indicata nel torque indicator?? % Inolte la torque che ha parlato zittozitto rappresenta la coppia resistente giusto ? visto che i sensori sono sulla reduction gearbox E se prendiamo in considerazione i giri costanti vuol dire che la coppia motrice presente sull albero motore e' uguale a questa torque vero ? si
ora aspetta che quello bravo faccia scalare i vettori e poi ti risponde...se ovviamente ha mai visto un torque indicator.
noone
Re: Torque
io posso parlare per l'aereo che ho pilotato io (il PC-6) e il torque non e' indicato in percentuale, ma in PSI, pressione dell'olio, perche' il sensore, montato nella scatola della riuduzione, se non ricordo male, sente attraverso una valvola con quanta forza un ingranaggio elicoidale della reduction viene spinto assialmente e lo traduce in pressione idraulica.... non sono certo mal 1000 per 1000 di quello che ho detto, anche perche' a me frega solo di sapere che 47,3 psi di torque a 2000 giri mi danno 550 cv...
Vanni
zittozitto
Re: Torque
noone ha scritto:io posso parlare per l'aereo che ho pilotato io (il PC-6) e il torque non e' indicato in percentuale, ma in PSI, pressione dell'olio, perche' il sensore, montato nella scatola della riuduzione, se non ricordo male, sente attraverso una valvola con quanta forza un ingranaggio elicoidale della reduction viene spinto assialmente e lo traduce in pressione idraulica.... non sono certo mal 1000 per 1000 di quello che ho detto, anche perche' a me frega solo di sapere che 47,3 psi di torque a 2000 giri mi danno 550 cv...
Vanni
se al valore di 47,3 PSI dai il 100% potrai costruire uno strumento che indica il torque come una percentuale, no ?
come per esempio accade sull'ATR.
Ayrton
Comandante Boeing 747
Re: Torque
Messaggio da Ayrton »
Vanni
esatto...così come accade sia per N1 che per N2...;)
noone
Re: Torque
zittozitto ha scritto:se al valore di 47,3 PSI dai il 100% potrai costruire uno strumento che indica il torque come una percentuale, no ?
Certo, non dico assolutamente il contrario anche perche' come 47,3 e' un valore "qualsiasi" e non e' direttamente il valore di coppia cosi' si possono usare le percentuali (sul pc6 i giri sono indicati cosi') o le pere o quello che si vuole...
A320 Pilot
Re: Torque
grazie 1000 a tutti .....reduction gearbox è come dire in italiano :scatola degli ingranaggi ??? non è mica quella scatola dove sono presenti gli ingranaggi x la riduzione dei giri tra albero e elica ???
zittozitto
Re: Torque
A320 Pilot ha scritto:grazie 1000 a tutti .....reduction gearbox è come dire in italiano :scatola degli ingranaggi ??? non è mica quella scatola dove sono presenti gli ingranaggi x la riduzione dei giri tra albero e elica ???
oh, ma un libretto con due figure non lo trovi ? :mrgreen:
sidew
Re: Torque
Messaggio da sidew »
Ecco uno spaccato di un PT6 uno dei turboprop piu diffusi del mercato...
Aldo
butterfly
Re: Torque
Messaggio da butterfly »
A320Pilot giusto per spaccare il capello
gearbox = scatola ingranaggi
una reduction gearbox è una scatola ingranaggi in cui il treno d'ingranaggi rende compatibile le velocità proprie dell'asse motore con quelle compatibili per un elica
questa ad esempio è la splendida scatola del TP400 rapporto di riduzione 9.5:1
http://www.aviogroup.com/popup/photogal ... 781827.jpg
skype id: ladymachbet
http://www.giuda.it
sidew
Re: Torque
butterfly ha scritto:[
Quello e' un gioiello di ingegneria... visto le coppie e la potenze a cui deve lavorare...
Aldo
butterfly
Re: Torque
ti assicuro che e' bellissimo da vedere!
http://www.giuda.it
noone
Re: Torque
Non vorrei sbagliare, quella non è esattamente la PT6: nel senso che è una pt6, ma non una PT6A, montata su una infinità di aeroplani, ma una PT6b, un turboalbero da elicottero: la differenza st nella scatola di riduzione, che nella versione da aereo è costituita da un doppio riduttore assiale planetario da 15:1.
Questa è una PT6A Small
Just my two cent
Vanni
butterfly
Re: Torque
Confermo Vanni!
http://www.giuda.it
noone
Re: Torque
devo fare solo un appunto Cil tasto modifica non c'è più)...
l'immagine che ho postato è una PT6A LARGE, con una turbina per il generatore di gas e due di potenza.
L'immagine corretta per una SMALL è la seguente, con solo una turbina del gas generator ed una di potenza.
Vanni
sidew
Re: Torque
hai ragione che e' un turboablero epr elicotteri, l'avevo postato comunque perche' era chiara la separazione dei vari componenti...
Visto che la serie PT6 e' davevro modulare, usata quasi dappertutto (e non solo in aviazione)
Aldo
A320 Pilot
Re: Torque
ok grazie ...quindi su un turbo-elica troveremo la reduction gearbox e invece su un motore di un c172 troveremo la gearbox normale.......
p.s tanto per ripassare la gearbox di un normale lyncoming di un c172 è la scatola contenente tutti i leveraggi e aste che permettono alle valvole e altre parti del motore di essere collegate all'albero motore giusto ???
Dav
Re: Torque
Messaggio da Dav »
A320 Pilot ha scritto:p.s tanto per ripassare la gearbox di un normale lyncoming di un c172 è la scatola contenente tutti i leveraggi e aste che permettono alle valvole e altre parti del motore di essere collegate all'albero motore giusto ???
Le valvole sono pilotate dall'albero a camme. La riduzione fra albero motore e albero a camme è realizzata tramite ruote dentate che sono calettate direttamente sui due alberi, niente aste o leveraggi.
"Gearbox" è un nome generico per indicare una "scatola ingranaggi", come ha detto butterfly, ovvero un qualcosa in cui entra una certa velocità di rotazione e ne esce moltiplicata o ridotta (a semplificare brutalmente le cose).
noone
Re: Torque
A320 Pilot ha scritto:ok grazie ...quindi su un turbo-elica troveremo la reduction gearbox e invece su un motore di un c172 troveremo la gearbox normale.......
Nel lyncoming potresti trovare una gearbox, una scatola degli ingrnaggi, per le utenze, come la pompa a vuoto, quella dell'olio etc. su motori a pistoni piu grossi e potenti potresti trovare anche una reduction box che è una gear box che riduce i giri per l'elica. Gli stessi turbo prop hanno sia una reduction box per l'elica, e sia una gearbox per le uteze (pompe carburante di bassa, la fcu-pompa di alta, la pompa dell'olio...
Che io sappia non swi parla di gear box per la coppia di ingranaggi alla base della distribuzioe che collegano il camme all'albero motore con rapporto 1:2, e tantomeno per l'insieme di aste, bilanceri e valvole (al massimo si parla di carter, coperchio, copripunterie etc...
adesso ho io ne io una: hanno un nome i tubi in cui corrono le aste nei motori ad aste e bilanceri?
butterfly
Re: Torque
come ti ho scritto nel post sopra si intende per gearbox un insieme d'ingranaggi il cui compito principale e' ridurre la velocita' o se preferisci trasportare coppia (potenza) da un punto ad un altro (ad esempio dall'albero motore all'elica)
l'accessory gearbox la trovi come ti diceva noone in quelle configurazioni in cui ci sono delle utenze da servire
ad esempio su un turbofan di un liner (GE90) trovi le tre gearboxes (inlet, transfer, accessory) il cui compito e' in avviamento di portare la coppia di avviamento dallo starter fino all'albero motore e in condizione di funzionamento di portare la coppia dall'albero motore fino agli accessori
in un turboalbero o in un turboelica (CT7 family) trovi sia il treno d'ingranaggi che serve per avviare il motore e per alimentare gli accessori (come in un liner) sia un riduttore che estrendo coppia (potenza) dall'albero motore (Connesso con la turbina di bassa) la porta fino al rotore o all'elica
hope this help
Daniela
http://www.giuda.it
87Nemesis87
Re: Torque
Messaggio da 87Nemesis87 »
sidew ha scritto: Ecco uno spaccato di un PT6 uno dei turboprop piu diffusi del mercato...
...quindi in alcuni motori rispetto al flusso d'aria la turbina si trova prima del compressore?? :o :o
...mammamia che ingorante che sono...non lo sapevo!
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Dav
Re: Torque
Messaggio da Dav »
87Nemesis87 ha scritto:...quindi in alcuni motori rispetto al flusso d'aria la turbina si trova prima del compressore?? :o :o
la turbina è in fondo, appena prima dello scarico (l'aria va in direzione da giallo ad arancione a rosso). Il fatto che si trovi "davanti" rispetto alla direzione del moto non conta :mrgreen:
Re: Torque
Se guardi l'immagine che hai quotato (che è la versione turboalbero, nella turboprop c'è il riduttore planetario, trovi l'immagine in un post sopra), noti che la disposizione degli organi del motore e quindi il deflusso del fluido operativo è invertito rispetto al senso di marcia del velivolo. Ma dal punto di vista del motore e degli organi che incontra il fluido operativo è come tutti i motori: presa d'aria, compressore, camere di combustione, turbina.
87Nemesis87
Re: Torque
JT8D ha scritto: Se guardi l'immagine che hai quotato (che è la versione turboalbero, nella turboprop c'è il riduttore planetario, trovi l'immagine in un post sopra), noti che la disposizione degli organi del motore e quindi il deflusso del fluido operativo è invertito rispetto al senso di marcia del velivolo.
eh appunto...intendevo quello =)
...non sapevo si potessero disporre anche in questo modo, ma che generi di vantaggi porta? perchè non farlo con una normale disposizione degli organi? è per via dell'ingombro dell'elica e del suo riduttore? :o
noone
Re: Torque
87Nemesis87 ha scritto: eh appunto...intendevo quello =)
i motivi per scegliere una disposizione del genere sono molteplici:
In primo luogo la PT6 è una architettura a turbina libera, nel senso che la turbina di potenza è indipendente da quella del generatore di gas: se la turbina non fosse "inversa" ma standard tu dovresti avere un albero della free turbine concentrico a quello del generatore di gas che porti la potenza da un lato all'altro al motore, con tutte le perdite del caso (per farti una idea pensa alle turboventole che hanno il fan collegato alla turbina di bassa con un albero che attravrsa l'intero core).
Un'altro vantaggio consiste che quando il motore deve fare la manutenzione-isprzione delle pati calde, la turbina si trova dsal lato dell'elica, quindi il motore viene diviso all'intersezione delle due turbine, permettendo la manutenzione col motore ancora installato, invece di doverlo sbancare.
la presa d'aria non è difronte al compressore ma nella diresione opposta, quindi i rischi di FOD sono praticamente nulli (il piccione entra nella presa d'aria ma non nel compressore (pensa alla presa d'aria del SF260TP...)
Questi sono alcuni degli esempi delle ragioni per cui hanno scelto questa architettura...
Just my two cent
Vanni
87Nemesis87
Re: Torque
...grazie mille sei stato gentilissimo :)
..non lo sapevo, è sempre un piacere apprendere nuove cose! ^__^
