Cos'è?
simonedonnini80
Cos'è?
Ciao, mi sono sempre chiesto cosa sia negli aerei militari sopra il casco del pilota nel vetro quelle linee a forma di freccia che si vedono in questo video.
- **F@b!0**
Re: Cos'è?
credo che siano resistenze elettriche come quelle nei lunotti delle auto!simonedonnini80 ha scritto:Ciao, mi sono sempre chiesto cosa sia negli aerei militari sopra il casco del pilota nel vetro quelle linee a forma di freccia che si vedono in questo video.
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
simonedonnini80
Re: Cos'è?
Anche io l' avevo pensato ma cosi grosse?
e poi a forma di freccia
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Cariche di lancio per tettuccio dove deve passare seggiolino (e pilota) in eiezione.
Ultima modifica di Almost Blue il 3 ottobre 2010, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Simbor
Re: Cos'è?
Se non vado errato, dovrebbe essere una sorta di "tracciato esplosivo" per far si che, in caso di eiezione, il canopy si frantumi adeguatamente un attimo prima dell'espulsione del seggiolino....
simonedonnini80
Re: Cos'è?
Grazie mille della risposta!
- sinico.aeronauta
Re: Cos'è?
ciao! da ex militare (non pilota), ho fatto il corso per eietarmi dal velivolo in caso di necessità (il velivolo in questione era l'Embraer Tucano EMB 312, il seggiolino era, ovviamente, un Martin Baker, non mi riccordo qual'era la versione, cioè, mk..., che sta per "mark" = tipo) e ti posso dire che, la struttura del seggiolino incaricata di rompere il tettuccio propriamente parlando, sono quelle due punte all'estremità del seggiolino stesso che vedi nel filmato in questione, ecco che il pilota militare deve avere una statura tale che non superi con il casco l'altezza stessa di quelle due punte, il perchè è facile di comprendere; altrimenti tu lo romperesti con la tua capoccia
al posto delle due punte che stanno lì proprio per quello. mi sono spiegato? poi, quelle "serpentine" in questione, boh... il Tucano stesso pare non le aveva...
Keep it flying! Fly safe! Share safer skies!
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Credo che il nome esatto sia detonation cord per il "canopy egress".
Si vedono bene nell'Harrier AV-8B e nel Tornado.
- richelieu
Re: Cos'è?
Simbor® ha sostanzialmente ragione .....
..... Se non vado errato, dovrebbe essere una sorta di "tracciato esplosivo" per far si che, in caso di eiezione, il canopy si frantumi adeguatamente un attimo prima dell'espulsione del seggiolino .....
Fonte ..... http://en.wikipedia.org/wiki/Ejection_seat
Aircraft designed for low-level use sometimes have ejection seats which fire through the canopy, as waiting for the canopy to be ejected is too slow. Many aircraft types (e.g., the BAe Hawk and the Harrier line of aircraft) use Canopy Destruct systems, which have an explosive cord (MDC - Miniature Detonation Cord or FLSC - Flexible Linear Shaped Charge) embedded within the acrylic plastic of the canopy. The MDC is initiated when the eject handle is pulled, and shatters the canopy over the seat a few milliseconds before the seat is launched. This system was developed for the Hawker Siddeley Harrier family of VTOL aircraft as ejection may be necessary while the aircraft was in the hover, and jettisoning the canopy might result in the pilot and seat striking it.
simonedonnini80
Re: Cos'è?
Allora confermate che si tratta di una traccia per la rottura del vetro in caso di emergenza? Anche perchè mi sembra strano
mettere una cosa così visibile che in moltissimi aerei (per fortuna) non si userà mai ...
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Siamo nel paese delle libertà: se proprio vuoi, sul tuo aereo la tolgono....
Re: Cos'è?
min**ia che martellata che ti devi prendere in eiezione...
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Credo che il vetro salta, il seggiolino dovrebbe avere un paio di strutture a lama (canopy piercers) che superano in altezza la testa del pilota in caso di failure della MDC (miniature detonation cord). La botta semmai è dovuta all'accelerazione improvvisa (dicono 12 G). E la botta è comunque inferiore a quella che si prenderebbe rimanendo a bordo.
Re: Cos'è?
Si certo intendevo una martellata da sotto.
Non sempre.Almost Blue ha scritto:E la botta è comunque inferiore a quella che si prenderebbe rimanendo a bordo.
Hartmann
Re: Cos'è?
Ho conosciuto ed avuto la fortuna che chi mi ha insegnato a volare ha usato questo aggeggio in un volo di combattimento. Mi ha raccontato che dopo il comando "EJECT, EJECT, EJECT" ha perso i sensi per via dell'accelerazione
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Il cugino di una che conoscevo di Zurigo, eiettandosi da un F-5 ci ha rimesso una mano e un pezzo di avambraccio quindi è molto meglio perderli i sensi.
Hartmann
Re: Cos'è?
Indubbiamente. In occasione di quel lancio il pilota riportò, se non erro, una frattura alla mascella. Sembra, come confermi anche tu, che non sia affatto piacevoleAlmost Blue ha scritto:Il cugino di una che conoscevo di Zurigo, eiettandosi da un F-5 ci ha rimesso una mano e un pezzo di avambraccio quindi è molto meglio perderli i sensi.
simonedonnini80
Re: Cos'è?
Non vorrei dire una cavolata, è anche per questo motivo che nell'aviazione militare (ho letto una volta su internet correggetemi se sbaglio) sono cosi esigenti e precisi che misurano anche la distanza tra le articolazioni statura ecc... perchè magari nel caso ci si dovesse eiettare potrebbe colpire con le gambe il cockpit?
- sinico.aeronauta
Re: Cos'è?
praticamente, quando tiri la "cordicella" per eiettarti, in una frazione di secondi, le tue caviglie vengono tirate indietro da due spaghi apposta e solidale col seggiolino, (dopodichè avviene la espulsione vera e propria, ok?) proprio per evitare che nell'espulsione i tuoi piedi vadano a "spapolarsi" contro il bordo inferiore del pannello strumenti.simonedonnini80 ha scritto:Non vorrei dire una cavolata, è anche per questo motivo che nell'aviazione militare (ho letto una volta su internet correggetemi se sbaglio) sono cosi esigenti e precisi che misurano anche la distanza tra le articolazioni statura ecc... perchè magari nel caso ci si dovesse eiettare potrebbe colpire con le gambe il cockpit?
Poi, a me che sono alto 1,94cm, quando ho fatto il corso per il Martin Baker, non mi hanno misurato le articolazioni, ecc... A dir il vero, ero al limite massimo oltre il quale avrei rotto il tettuccio con la...
Ma ero al limite...
- **F@b!0**
Re: Cos'è?
confermo, per l'AM misurano l'altezza tra la natica e l'apice della testa da seduto, sempre da seduto misurano la lunghezza del femore dal "retro" al ginocchiosimonedonnini80 ha scritto:Non vorrei dire una cavolata, è anche per questo motivo che nell'aviazione militare (ho letto una volta su internet correggetemi se sbaglio) sono cosi esigenti e precisi che misurano anche la distanza tra le articolazioni statura ecc... perchè magari nel caso ci si dovesse eiettare potrebbe colpire con le gambe il cockpit?
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Simbor
Re: Cos'è?
AirGek ha scritto:Si certo intendevo una martellata da sotto.
Non sempre.Almost Blue ha scritto:E la botta è comunque inferiore a quella che si prenderebbe rimanendo a bordo.![]()
Azzzzzzz.......
Per me questi hanno dovuto ripagare l'aereo allo stato
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Polli.
Potevano aspettare di più: il seggiolino è zero-zero, cioè funziona anche a quota zero e zero velocità.
Sono sicuro che hanno rispettato il manuale, secondo il manuale in quelle condizioni bisognava lanciarsi perchè l'aereo non poteva volare, ma l'aereo non conosce il manuale e vola lo stesso...
Un aereo in cui ci si poteva spezzare facilmente le gambe nelle eiezioni ad alta velocità era l'F-105.
MD82_Lover
Re: Cos'è?
Girando ho trovato questo video.
Non so se sia già stato postato.
Mi ha impressionata...dev'essere una botta assurda davvero, quindi la perdita di coscienza ci sta tutta.
A parte questo, però, c'è una sollecitazione enorme anche a livello di vertebre cervicali che non sono affatto protette. Il collo è completamente libero. Come mai?
Hartmann
Re: Cos'è?
Come sarebbe possibile proteggerle?
MD82_Lover
Re: Cos'è?
Non ne ho idea, anche perchè da come muove il collo prima sembra che gli serva libero mentre pilota. Però il rischio di salvarsi dal botto e rimanere para o tetraplegico credo sia reale.Hartmann ha scritto:Come sarebbe possibile proteggerle?
E non solo durante il momento dell'eiezione, ma anche dopo. Incosciente sei un pupazzo. Non c'è alcun controllo muscolare e la testa va dove vuole.
Forse potrebbe essere pensato un supporto che mantenesse perlomeno un minimo di asse e limitasse i movimenti antero posteriori, però se ancora non c'è magari è perchè è incompatibile con i movimenti in volo.
Hartmann
Re: Cos'è?
Corretto, un pilota di quel genere deve poter muovere la testa in maniera libera.
Certo è una bella botta
Hartmann
Re: Cos'è?
Aggiungo il link a questo articolo che ritengo molto interessante
http://www.deltagolf.net/Eiezione.htm
- MarcoGT
Re: Cos'è?
In F1 hanno qualcosa del genere; è un supporto che si appoggia sulle spalle del pilota e con delle cinghia tiene il casco.MD82_Lover ha scritto: Forse potrebbe essere pensato un supporto che mantenesse perlomeno un minimo di asse e limitasse i movimenti antero posteriori, però se ancora non c'è magari è perchè è incompatibile con i movimenti in volo.
Però in F1 non hanno molta necessità di movimento (diciamo 90° a destra e 90° a sinistra, no alto/basso) come su un fighter...
MD82_Lover
Re: Cos'è?
Infatti...MarcoGT ha scritto:Però in F1 non hanno molta necessità di movimento (diciamo 90° a destra e 90° a sinistra, no alto/basso) come su un fighter...
Si, bello. Ho trovato anche questo. Non mi pare sia stato già postato prima, magari interessa.Hartmann ha scritto:Aggiungo il link a questo articolo che ritengo molto interessante
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/equip/eject.htm
- richelieu
Re: Cos'è?
Il video postato da "MD82_Lover" si riferisce a questo ben noto episodio .....
http://www.flightglobal.com/blogs/aircr ... tin-f.html
E questa è una versione ampliata .....
- sinico.aeronauta
Re: Cos'è?
ecco perchè mi hanno detto che nel caso dovessi eiettarmi, di tenermi la testa all'indietro, cioè, il collo dovrebbe rimanere il più possibile dritto... ti è presente quando i piloti navali di caccia stanno per essere "catapultati" ? ecco ! in quel modo bisogna che sia la testa tua quando dovrai eiettarti .MD82_Lover ha scritto:Girando ho trovato questo video.
(have a nice ejection) .
- Almost Blue
Re: Cos'è?
Si, a meno che il tuo aereo non stia rollando mentre tu ti eietti...
Re: Cos'è?
Una volta in JAG (quindi vabbè) in una scena disserò che non potevano eiettarsi perchè avevano superato il limite di G negativi consentiti per la manovra, è realmente presente questo limite?
Hartmann
Re: Cos'è?
Questo se hai il tempo di prepararti. Chi mi ha raccontato la sua espulsione era a 20 metri da terra con l'aereo ingovernabile per via del fuoco nemico e che aveva già fatto il secondo tonneaux. In quelle condizioni credo che le cose accadano molto in frettasinico.aeronauta ha scritto:ecco perchè mi hanno detto che nel caso dovessi eiettarmi, di tenermi la testa all'indietro, cioè, il collo dovrebbe rimanere il più possibile dritto... ti è presente quando i piloti navali di caccia stanno per essere "catapultati" ? ecco ! in quel modo bisogna che sia la testa tua quando dovrai eiettarti .MD82_Lover ha scritto:Girando ho trovato questo video.
A parte questo, però, c'è una sollecitazione enorme anche a livello di vertebre cervicali che non sono affatto protette. Il collo è completamente libero. Come mai?questo per salvaguardare la tua
testolina !
- sinico.aeronauta
Re: Cos'è?
...d'accordo! Ho avuto il piacere di conoscere un pilota della Esquadrilha da Fumaça (Squadriglia del Fumo), allora tenente aviatore GAMBA, che, purtroppo (
) ha dovuto eiettarsi molto, ma molto basso, ed in più, in un assetto inusuale, (volo a coltello), e ha finito contro il fusto di un albero...
Potete immaginare la sua tragica ora.
