Piste di Pratica di Mare
- a_ndrea
Giusto una curiosita'.
Capitando con Google maps sopra Pratica di Mare, ho notato due piste (da quel che ho potuto vedere le poche volte che era aprerto al pubblico per manifestazioni, ho sempre pensato ne avesse una sola).
La cosa che mi ha perplesso e' vedere, da un lato, la numerazione 31 e 31R (perche' la pista di sx non ha la L?).
Per quanto si veda male, dal lato opposto, addirittura mi sembra di leggere 13 su entrambe (senza L ed R su nessuna delle due).
Ho le traveggole o c'e' un motivo preciso?
Da quel che sapevo:
1 pista: numero nn
2 piste: numeri nnL e nnR
3 piste: numeri nnL, nn e nnR (oppure nnL, nnC e nnR)
ovviamente con le numerazioni ed i lati complementari sul lato opposto.
Da quel che sapevo:
1 pista: numero nn
- Mettiu
Re: Piste di Pratica di Mare
Guarda, se come penso io, dovrebbe essere una situazione molto simile se non identica a quella per esempio dell'aeroporto di cagliari.
Ovvero una pista (nel caso di LIRE la 31r) che viene usato sola ed esclusivamente come Taxiway, mentre la runway vera e propria rimane la 31\13.
Prego nel caso confermatemi\smentitemi
- Echelon
faccio comunque notare che la zona satellitare di google map di pratica di mare è costituita da due foto differenti, probabilmente risalenti anche ad anni differenti.
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=prat ... 6&t=h&z=14
credo che per ogni dubbio bisognerebbe controllare una foto attuale dell'aeroporto.
. : : E c h e l o N : : .
...Fly As High As The Sun...On Your Way, Like An Eagle...Fly And Touch The Sun...
Dalle carte che ho io LIRE presente unicamente due piste, la 31 e la 13.
Pessima questa combinazione, ha fregato parecchi ragazzi diciamo poco svegli a pensare che se una pista ha 31 in una soglia e 13 in quella opposta significa che una pista 27 ha nell'altra soglia 72
- MarcoGT
AirGek ha scritto: Pessima questa combinazione, ha fregato parecchi ragazzi diciamo poco svegli a pensare che se una pista ha 31 in una soglia e 13 in quella opposta significa che una pista 27 ha nell'altra soglia 72
- a_ndrea
AirGek ha scritto:Dalle carte che ho io LIRE presente unicamente due piste, la 31 e la 13.
Per trovare la 72 devi fare due volte il giro attorno alla 36
- a_ndrea
E' vero che si tratta di due foto differenti appiccicate un po' maluccio, pero' le piste sono due comunque (a meno le piccole differenze tra le due, e le strade di collegamento non le abbiano disegnate a mano per disorientare i nemici)Echelon ha scritto:faccio comunque notare che la zona satellitare di google map di pratica di mare è costituita da due foto differenti, probabilmente risalenti anche ad anni differenti.
Ripeto, le cartine Jeppesen mostrano unicamente una pista fisica, la 13 e la 31.a_ndrea ha scritto:E' vero che si tratta di due foto differenti appiccicate un po' maluccio, pero' le piste sono due comunque (a meno le piccole differenze tra le due, e le strade di collegamento non le abbiano disegnate a mano per disorientare i nemici)Echelon ha scritto:faccio comunque notare che la zona satellitare di google map di pratica di mare è costituita da due foto differenti, probabilmente risalenti anche ad anni differenti.
- =Casio=
Se si guarda la foto piu a sx si può notare che c'è solo la pista 13 e che l'altra è una taxiway perchè non è numerata e ha la striscie gialle, quindi come già detto presumo che un tempo ce ne fossero due ed ora soltanto una...è un po come la vecchia 16/34C di FCO...
camicius
Non c'è solo Google Maps!a_ndrea ha scritto:Giusto una curiosita'.
Se usi Pagine Gialle Visual (molto più figo di Gmaps, almeno sull'italia) vedi che effettivamente ci sono 2 piste, una marcata 13/31 (quella principale, più larga e un po' più lunga, ma di poco) e l'altra marcata 13L/31R, che sembra effettivamente la taxiway. Guardandole bene sono identiche: freccia, pettine, numero. Mancano (sia su una che sull'altra) le strisce che identificano il punto di touchdown.
Ma una pista chiusa, o meglio una "non pista" non ha le X in testata?
Come identifico una pista utilizzabile?
Pilotastro della domenica
