Calcolo Di Planata
A320 Pilot
Calcolo Di Planata
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti ,come si fa il seguente problema???
a sailplane has a best glide/ratio of 23:1.how many feet will the glider lose in 8 nautical miles ??
ah , e poi cosa vuol dire sailplane ??
grazie a tutti
Re: Calcolo Di Planata
23:1 significa che perdi 1 miglio di quota ogni 23 miglia che percorri orizzontalmente. Sapendo questo e ragionandoci un attimino ci dovresti arrivare.
P.S: l'ho fatto io che in matematica sono una capra... :roll:
Thechief
Messaggio da Thechief »
Fai una proporzione.
23:1=8:x
Quindi:
8*1/23=0.3478 nm
Sailplane = glider ==>veleggiatore
737 RHS Pilot
A320 Pilot
allora per proporzione 23:1 come 8:x , il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi , quindi 8 / 23 =0,347 NM, ora 1 nm = 1852 mt , quindi 0,347 X 1852 =644 metri , ora 1 ft = 0,3 m , quindi 644 / 0,3 = 2146 ft persi .....giusto???
alessio93v
Messaggio da alessio93v »
A320 Pilot ha scritto:allora per proporzione 23:1 come 8:x , il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi , quindi 8 / 23 =0,347 NM, ora 1 nm = 1852 mt , quindi 0,347 X 1852 =644 metri , ora 1 ft = 0,3 m , quindi 644 / 0,3 = 2146 ft persi .....giusto???
Ho ragionato anche io nello stesso modo =)
A320 Pilot
ok allora forse è giusto.. :mrgreen:
Si ma... hai capito perchè ottieni 0,347Nm?
vihai
Messaggio da vihai »
Grazie a dio qui si usa il sistema metrico....
Achille
Messaggio da Achille »
vihai ha scritto:Grazie a dio qui si usa il sistema metrico....
Stavo pensando la stessa cosa. Quando ho visto che i calcoli erano i piedi e miglia mi è venuto da piangere.
Messaggio da tartan »
Dopo trenta e più anni di flight manula americani, se mi parli in piedi e nodi capisco, ma se mi parli in metri e Km/h devo trasformare in ft e nodi prima di visualizzare il fenomeno oltre il numero.
Achille
Quindi prima o poi ci si abitua! Questo un po' mi consola...
A320 Pilot
AirGek ha scritto:Si ma... hai capito perchè ottieni 0,347Nm?
be perchè è una proprorzione......
Eh ma mettimela in parole questa proporzione.
Se hai aspettato che qualcuno te lo dicesse di fare una proporzione significa che da solo non c'eri arrivato, prova a risolverlo a parole il problema, senza calcoli. Per ottenere il risultato bisogna fare cosi perchè...
A320 Pilot
allora se ogni 23nm perdo 1nm verticalmente significa che se ne percorro 8nm ne perdo 0,347nm.......e senza calcoli sappiamo che 8 è minore della metà di 23 quindi già in partenza sappiamo che perdevamo meno di mezzo miglio.......infatti ci viene 0,347 nm e quindi ci siamo , in effetti era facile è solo che non avevo mai incontrato un quiz del genere e non ci avevo ragionato sopra pensando che ci volevano chissà che formule :wink:
Non è che voglio stare a romperti sia chiaro ma le proporzioni sono la scappatella per chi risolve senza manco capire cosa ha fatto. Moltiplico gli interni e divido il risultato per l'esterno, funziona, alla fine quello che devi fare è quello però se ci ragioni su e a quel calcolo ci arrivi con le celluline grigie è meglio.
Se percorro 8NM di 23NM significa che ne percorro lo 34%, di conseguenza di quota persa ne perderò il 34% di 1NM.
A320 Pilot
appunto quello che ho scritto , neanche mezzo miglio
Thechief
Mi aveva chiesto il risultato numerico, cosi ho riportato.
Fare la proporzione non significa non avere il concetto di base dietro, anzi.
Questo è quello che penso io.
737 RHS Pilot
vihai
tartan ha scritto:ma se mi parli in metri e Km/h devo trasformare in ft e nodi prima di visualizzare il fenomeno oltre il numero.
Achille
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per avere veramente capito il fenomeno fisico secondo me è più utile avere in testa il disegnino. Le proporzioni alla fine sono quello che sono: un calcolo. Se sai di cosa parli ti danno un dato fondamentale, se non sai di cosa parli e le usi in modo bovino ti danno un risultato da scrivere in un problema.
