737 cockpit
simonedonnini80
737 cockpit
Una curiosità, sopra il display di navigazione del 737 su tutti e due i lati (capitano e primo ufficiale) ci sono tre quadratini (simili a quelli delle luci del carrello) cosa sono?
http://aeronautik.files.wordpress.com/2 ... ockpit.jpg
Simbor
Re: 737 cockpit
Non vorrei dire una castroneria, ma credo siano l' A/P, l'A/T e l' FMC P/RST...
Se non vado errato, dovrebbero essere le segnalazioni dell'autopilota, del mantenimento velocità (auto-manetta
) e del Flight management computer.....
P/RST dovrebbe significare Picht (P) e Receiver/Sensor/Trasmitter (RST) e dovrebbero lampeggiare ogni qualvolta si manifesta un "cambio di stato" o un messaggio (nel caso del FMC)....
Ma per quest'ultima cosa, lascio decisamente la parola a chi ne sa mooooolto più di me (e qui non mancano di certo)
- davymax
- B737 Captain
Re: 737 cockpit
P/RST sta per "push to Reset".
Sono gli indicatori di "disengage" dell'autopilota e dell'automanetta, oltre a fornire altre indicazioni (come STAB OUT of TRIM); il terzo è FMC, si illumina quando compare un messagge sulla CDU.
- teozena
Re: 737 cockpit
Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????davymax ha scritto:P/RST sta per "push to Reset".
...dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori...
(Faber)
- Flammas Domamus Donamus Corda -
71° AVP
(Faber)
71° AVP
Re: 737 cockpit
teozena ha scritto: Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????
Vuol dire che lo stabilizzatore per motivi meccanici od aerodinamici non e' in grado di annullare lo sforzo di barrra.
- teozena
Re: 737 cockpit
Grazie... Ma questo cosa implica????sigmet ha scritto:teozena ha scritto: Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????
(Faber)
71° AVP
(Faber)
71° AVP
Re: 737 cockpit
Che a fine volo te ne esci con le braccia bloccate ad angolo retto a causa dell'infiammazione dei tendini.teozena ha scritto:Grazie... Ma questo cosa implica????sigmet ha scritto:teozena ha scritto: Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????
Il trim serve ad evitare di dover star sempre a spingere o tirare sul volantino per mantenere un determinato assetto a determinate velocità. Tu trimmi, annulli lo sforzo sui comandi (togli le mani) e l'aereo mantiene l'assetto ugualmente. Se l'aereo non è trimmato come lasci il volantino (se lo tenevi) l'aereo inizia a picchiare, viceversa se lo spingevi l'aereo inizia a cabrare.
- davymax
- B737 Captain
Re: 737 cockpit
Sul 737 STAB OUT of TRIM si accende solo se l'autopilota non riesce a trimmare l'aereo. Se hai l'autopilota disinserito, quella luce è disabilitata. Quindi significa che basta sganciare l'autopilota e trimmarlo a mano. Se si accende sotto gli 800 ft RA durante un avvicinamento di CAT II/III devi riattaccare.teozena ha scritto:Grazie... Ma questo cosa implica????sigmet ha scritto:teozena ha scritto: Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????
Re: 737 cockpit
Com'è che l'A/P non riesce a trimmarlo?davymax ha scritto:Sul 737 STAB OUT of TRIM si accende solo se l'autopilota non riesce a trimmare l'aereo. Se hai l'autopilota disinserito, quella luce è disabilitata. Quindi significa che basta sganciare l'autopilota e trimmarlo a mano. Se si accende sotto gli 800 ft RA durante un avvicinamento di CAT II/III devi riattaccare.teozena ha scritto:Grazie... Ma questo cosa implica????sigmet ha scritto:teozena ha scritto: Ciao.... Cosa vuol dire STAB OUT of TRIM?????
Re: 737 cockpit
O si rompe il motore del trim (in genere il secondario, quello comandato dall'autopilota) ,o si blocca il canale ,o si supera la max autorita' dello stesso.AirGek ha scritto: Com'è che l'A/P non riesce a trimmarlo?
Chiaramente per sforzo di barra intendevo quello sui servomotori dell'attuatore dell'A/P.
- teozena
Re: 737 cockpit
Ok capito...
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
(Faber)
71° AVP
(Faber)
71° AVP
simonedonnini80
Re: 737 cockpit
Quindi A/P, l'A/T e l' FMC P/RST è giusto?
tommy92
Re: 737 cockpit
Riprendo questo vecchio post per risolvere un dubbio causato da una foto di airliners:
http://www.airliners.net/photo/Regional ... 1946171/L/
1:Dove cavolo è il pilota automatico? Cioè si vedono le due leve per attivarlo,ma dove sono tutti i parametri(velocità,altitudine..ecc)?
2:quel mini CDU(quello sotto la leva del carrello) è uguale nelle funzioni a quelli più moderni?
- davymax
- B737 Captain
Re: 737 cockpit
E' un 737-200. Gli ultimi modelli avevano (e credo sia richiesto ora che per volare debbano averlo) un autopilota con selezione di quota e di heading e ricordo che se non è montato lì davanti come gli altri liner si trova sulla piantana insieme alle radio.tommy92 ha scritto:Riprendo questo vecchio post per risolvere un dubbio causato da una foto di airliners:
I primi 737-200 (col vecchio autopilota) erano invece così come la foto e non potevi selezionare la quota ne scegliere la vertical speed ecc. volavi in Control Wheel steering, cioè impostavi assetto e bank e lui li manteneva. Una volta raggiunta la quota lo livellavi tu e poi gli davi l'Altitude hold sull'autopilota. Bei tempi! Mi sarebbe piaciuto! (però non coi ritmi di volo di adesso...
Il CDU che dici te dovrebbe essere il GPS (modello semplice e vecchiotto senza mappa).
tommy92
Re: 737 cockpit
Grazie mille davide!
Per capire di aver capito:in pratica si metteva l'aereo nella posizione che si voleva e l'autopilota non faceva altro che mantenere quella posizione?
- davymax
- B737 Captain
Re: 737 cockpit
Sì!tommy92 ha scritto:Grazie mille davide!
tommy92
Re: 737 cockpit
Perfetto grazie!
