Discrezionalità del pilota
klm
Messaggio da klm »
Spero di aver centrato la sezione giusta, ma vorrei qualche chiarimento su quel che è successo durante il mio volo di domenica scorsa. Si trattava di un Amsterdam - Pisa con Transavia volo della domenica pomeriggio : premetto che non ero mai atterrato a Pisa venendo dall'Olanda dove io vivo per cui ero piuttosto curioso su vista e modalità di avvicinamento all'aeroporto. L'aereo è uscito sul mare dalla liguria ed ha poi virato in dirittura di Pisa allineandosi alla pista e cominciando a scendere normalmente. Qui è successo quello che vorrei mi fosse chiarito : eravamo già piuttosto bassi e con i motori al minimo, quando i motori stessi hanno riattaccato con tutta la potenza e l'aereo ha virato verso dx con decisione risalendo un po', per poi passare a fianco della pista, compiere un'altra virata molto bassa su Pisa e riallinearsi all'ultimo istante per atterrare in senso contrario a quello originariamente preparato con parecchi saltellamenti e oscillazioni.
Ora..immagino che sia stata una manovra di routine ma le facce dei passeggeri, compresa la mia, erano abbastanza incredule e preoccupate da questo cambio e sopratutto dalle due virate molto brusche a bass(issim)a quota.
La mia domanda è : problemi con il vento ? E se si perchè aspettare fino all'ultimo per cambiare senso di atterraggio ? Ha deciso il pilota ? O è una indicazione last second della torre di controllo ?
grazie mille per le risposte e scusate se i termini non sono propriamente tecnici ma da semplice frequent flyer.
Lorenzo
Se l'uomo fosse stato creato per volare...avrebbe le ali e non le braccia :-)
ciccioxx92
Re: Discrezionalità del pilota
Messaggio da ciccioxx92 »
klm ha scritto:Spero di aver centrato la sezione giusta, ma vorrei qualche chiarimento su quel che è successo durante il mio volo di domenica scorsa. Si trattava di un Amsterdam - Pisa con Transavia volo della domenica pomeriggio : premetto che non ero mai atterrato a Pisa venendo dall'Olanda dove io vivo per cui ero piuttosto curioso su vista e modalità di avvicinamento all'aeroporto. L'aereo è uscito sul mare dalla liguria ed ha poi virato in dirittura di Pisa allineandosi alla pista e cominciando a scendere normalmente. Qui è successo quello che vorrei mi fosse chiarito : eravamo già piuttosto bassi e con i motori al minimo, quando i motori stessi hanno riattaccato con tutta la potenza e l'aereo ha virato verso dx con decisione risalendo un po', per poi passare a fianco della pista, compiere un'altra virata molto bassa su Pisa e riallinearsi all'ultimo istante per atterrare in senso contrario a quello originariamente preparato con parecchi saltellamenti e oscillazioni.
Lorenzo
All'inizio il pilota è sceso. Quando ha virato verso destra, probabilmente a te sembrava che salisse, ma in realtà l'aumento della potenza dei motori era dato solo per mantenere l'altezza giusta. E' comunque una normale procedura d'atterraggio che prevede l'avvicinamento verso una testata pista e poi girare attorno all'aeroporto e atterrare in senso contrario. Si chiama circle to land. E' praticata spesso ed è richiesta dai controllori talvolta, talaltra lo sceglie il pilota. Ma sono procedure normali, nulla d'eccezionale.
Scusate i termini ma era per semplificare il tutto! :mrgreen: :mrgreen: :wink:
**F@b!0**
Messaggio da **F@b!0** »
Lorenzo
giusto, anche se non sempre è a discrezione di uno dei 2 (pilota o controllore) ma è dato anche dalla variazione della componentedel vento parallela alla pista!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
ciccioxx92
Lorenzo
in che senso scusa?
Si ma la bottom line è che il pilota ha sempre l'ultima parola su quale pista scegliere per l'atterraggio, e per questo motivo può non accettare una pista e richiederne un'altra. Poi che la manovra sia stata chiesta dal pilota o dal controllore non cambia, in questo caso le esigenze sono o di vento o di procedura strumentale o entrambi.
ciccioxx92
Luke3 ha scritto:Si ma la bottom line è che il pilota ha sempre l'ultima parola su quale pista scegliere per l'atterraggio, e per questo motivo può non accettare una pista e richiederne un'altra. Poi che la manovra sia stata chiesta dal pilota o dal controllore non cambia, in questo caso le esigenze sono o di vento o di procedura strumentale o entrambi.
A pisa può essere procedura strumentale, perchè sulla 04R c'è l'ILS e sulla 22L mi sembra di no, e potrebbe essere un ausilio. Le supposizioni sono tante, insomma. Credo anche che un altro fattore era quello di ridurre l'inquinamento acustico sopra i centri abitati e soprattutto sopra Pisa che si attraverserebbe seguendo la 22. Poi non so. Volevo far capire della normalità della procedura a chi ha postato, perchè sono procedure standard; niente di particolare. :mrgreen:
**F@b!0**
nel senso che sappiamo entrambi che si atterra sempre con vento contrario! ora, non sempre il vento è perfettamente lungo l'asse pista, però il la direzione del vento la possiamo scomporre in 2 componenti, 1 parallela e 1 perpendicolare ad una direzione che nel nostro caso è l'asse pista, per cui possiamo tranquillamente dire che si atterra con la componente parallela all'asse pista contraria al moto!!!!
e questa basta che vari anche di 45 gradi la direzione del vento che cambia pista!!!!
un esempio pratico:
asse pista nord-sud (36-18)
vento che arriva da 60°, si atterra sulla 36! ok?
vasia il vento di 45° ed arriviamo a 105°
per cui la pista attiva diventa la 18!
se questo accade mentra l'aereo è in avvicinamento o finale, riattacca e via con la procedura Circle to land!!!
(ma non sempre il motivo è questo!!!)
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
ciccioxx92
**F@b!0** ha scritto:nel senso che sappiamo entrambi che si atterra sempre con vento contrario! ora, non sempre il vento è perfettamente lungo l'asse pista, però il la direzione del vento la possiamo scomporre in 2 componenti, 1 parallela e 1 perpendicolare ad una direzione che nel nostro caso è l'asse pista, per cui possiamo tranquillamente dire che si atterra con la componente parallela all'asse pista contraria al moto!!!!
un esempio pratico:
Appunto dipende dalla situazione che c'era in quel momento.
Se riattacca segue la procedura di missed. Forse in avvicinamento sulla 04R scendendo chiede il vento e decide per la 22L e quindi circle.
klm ha scritto: Qui è successo quello che vorrei mi fosse chiarito : eravamo già piuttosto bassi e con i motori al minimo, quando i motori stessi hanno riattaccato con tutta la potenza e l'aereo ha virato verso dx con decisione risalendo un po', per poi passare a fianco della pista, compiere un'altra virata molto bassa su Pisa e riallinearsi all'ultimo istante per atterrare in senso contrario a quello originariamente preparato con parecchi saltellamenti e oscillazioni.
Lorenzo
E' una procedura. Il motore era al minimo perche' stava scendendo alle minime di circle, ha poi fatto un sottovento, la base opposta ed e' atterrato. Le oscillazioni e i saltellamenti saranno stati dovuti da turbolenza e non dalle manovre dell'aereo, e la virata e' a bassa quota altrimenti non atterri piu'... :D
alessio93v
Messaggio da alessio93v »
Lorenzo
Concordo pienamente con quello che hai detto :mrgreen:
klm
Messaggio da klm »
Grazie mille a tutti per i chiarimenti ed anche per aver confermato che sia una manovra normale.
Ero solo rimasto stupito da questa procedura che era sembrata strana, brusca nel modo (giurerei che l'aereo ha riattaccato con molta potenza ed ha virato molto più inclinato del solito) e molto last minute.
E comunque nonostante io voli almeno due volte al mese...non mi ci abituerò mai ! :lol:
Lorenzo
klm ha scritto:Grazie mille a tutti per i chiarimenti ed anche per aver confermato che sia una manovra normale.
Lorenzo
La tua firma mi ricorda una delle tante frasi di sostegno che il sergente Hartman pronunciava nei confronti di palla di lardo durante l'addestramento. :mrgreen:
Se l'uomo fosse stato creato per volare avrebbe più soldi :lol:
Superkick
Messaggio da Superkick »
Luke3 ha scritto:Se l'uomo fosse stato creato per volare avrebbe più soldi :lol:
Questa te l'appoggio al 900% :mrgreen:
VENDO JOYSTICK SAITEK X52 PRO
***Il mio Tour Mondiale su IVAO***
Ministro della Stampa - Birra Point
