Potenza e Spinta
A320 Pilot
Potenza e Spinta
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti, ma è per ragioni di comodità che per i pistoni si parla di potenza e invece i jet di spinta ???
GRAZIE
Achille
Re: Potenza e Spinta
Messaggio da Achille »
No, per i pistoni si parla di potenza perchè viene messa a disposizione di un albero (il quale ha il compito di muovere l'elica che genera poi la forza di trazione).
Nel jet invece la spinta si ha "per reazione", o per meglio dire il flusso di aria calda che esce dall'ugello di scarico determina una spinta sul motore.
Spero di essermi spiegato, almeno un po'... :mrgreen:
A320 Pilot
si si ok perfetto grazie
Achille
Di nulla!
ah e c'è di più
Nei turboelica abbiamo sia una potenza all'albero che una spinta dovuta all'ugello. In quel caso (per determinare il consumo specifico) si usa un "valore equivalente di spinta", ossia si considerano tutti 2 i contributi (nonostante siano concettualmente diversi).
Nei turboreattori la regolazione si fa in base alla spinta, derivata dalla posizione della manetta: aumentando V chiaramente aumenta la potenza e anche il rendimento globale del motore. Quindi tu regoli la spinta con la manetta, e la potenza dipenderà dalla velocità.
Parlare di potenza con il motore a getto quindi ha scarso significato, e le caratteristiche si definiscono sempre in funzione della spinta erogata.
Nei motoelica invece la regolazione avviene per potenze. Con la posizione della manetta tu vai a variare la potenza. Al variare della velocità, a giri e pressione di alimentazione costanti, varia la trazione e la potenza rimane costante.
Poi come ho già spiegato si può convertire la spinta in potenza (thp) con una formuletta.
Nei turboprop oltre alla potenza all'albero (shp) hai una certa spinta, come giustamente detto sopra. Se alla shp sommi la thp equivalente alla spinta dei gas di scarico, ottieni la tehp (total equivalent horse power).
Comunque converisoni a parte, la cosa fondamentale è che sui motori a getto la regolazione si fa per spinta, nei motoelica per potenza.
