SGR specific ground speed
- Rk-sky
La velocità di Maximum Range la si trova a 1.32 Vmd, e questa se ho capito bene è la velocità che permette all'aereo di percorrere + Nm e quindi consumare meno
Ma come mai l'aeromobile (che si muove nell'aria) deve incrementare questa velocità qunado ha headwind e ridurla quando ha Tailwind?
Re: SGR specific graund speed
se scrivi bene in inglese te lo spiego.Rk-sky ha scritto:La velocità di Maximum Range la si trova a 1.32 Vmd, e questa se ho capito bene è la velocità che permette all'aereo di percorrere + Nm e quindi consumare meno
- Rk-sky
Re: SGR specific ground speed
O Cazz......corretto
- Rk-sky
Eh abbi pazienza l'ho scritto alla veloce ed ora non mi appare il tasto modifica
Se c'è un admir che lo può correggere mi fà un favore..
allora.
se stai viaggiando ad una determinata velocità avrai sicuramente un certo valore di :
kg/hr e di NM/hr ( flussometri e velocità ).
se dividiamo FF con TAS otteniamo = kg/NM ... o il suo inverso NM/kg che è lo Specific Range.
ora se vogliamo mantenere il valore di SR costante, in presenza di vento, dobbiamo pensare che la NM/kg diminuisce.
quale è la soluzione ? riportare il rapporto al valore giusto aumentando la TAS ... ma questo sicuramente aumenta di nuovo il FF ( visto che ci vuole la spinta !!! ).
insomma :
se ho vento frontale il valore di TAS/FF è costante ma sto più tempo in volo, allora aumento la TAS e di conseguenza aumenta anche il FF .... insomma col vento davanti si deve aumentare la TAS ( anche la GS ovvio ) ... ma non pari alla componente frontale altrimenti si peggiora.
insomma :
- Rk-sky
Ok credo di aver cercato di capire qualcosa che il testo non voleva dire
in che senso "ma non pari alla componente frontale altrimenti si peggiora."?
Ps. Grazie
Ps. Grazie
intendo che se aumenti la TAS tanto da riavere la stessa GS di prima il FF aumenta di brutto e il rapporto NM/kg peggiora troppo.
che intendi con :
che intendi con :
Rk-sky ha scritto:Ok credo di aver cercato di capire qualcosa che il testo non voleva dire![]()
- Rk-sky
Capito quindi sposto la polare a seconda di dove abbia il vento è ho trovato la Tas da mantenere
L'errore che avevo fatto era considerare lo specific ground range come un dato di portata invece è solamente un dato di consumo giusto?
consumo per un valore specifico di carburante, una tonnellata ad esempio.
sposti lo zero delle velocità !!! l'origine degli assi, in base alla componente longitudinale del vento.
- Rk-sky
Bè si certo
Grazie mille Zitto
Grazie mille Zitto
