BA 777 diversione a AMS - Motore Danneggiato
Appena arrivata fresca fresca, questa mattina BA16 SIN-LHR e' stato dirottato su AMS per problemi ad un motore durante il volo.
L'aereo e' un B777 targato G-YMMP, attualmente a terra e preso in carico dalla manutenzione KLM.
Pare che i piloti non abbiano ricevuto nessuna segnalazione di avaria grave, solamente un consumo eccessivo in volo, che non permetteva l'atterraggio a LHR entro i parametri di sicurezza (carburante minimo a bordo).
Solo a terra si sono accorti del "problemino" :shock:
ciccioxx92
Re: BA 777 diversione a AMS - Motore Danneggiato
Messaggio da ciccioxx92 »
SuperMau ha scritto:Appena arrivata fresca fresca, questa mattina BA16 SIN-LHR e' stato dirottato su AMS per problemi ad un motore durante il volo.
E l'ispezione intorno all'aereo non l'hanno fatta a Singapore?
O forse è successo in volo? :shock: :shock: :shock:
Visto il tipo di danno sicuramente sarà successo in volo. E' una cosa che non passa inosservata nel walkaround. Chissà cosa sarà successo
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
A British Airways Boeing 777-200, registration G-YMMP performing flight BA-16 from Singapore (Singapore) to London Heathrow,EN (UK), was enroute at FL380 overhead Germany just about entering Netherlands when the crew decided to divert to Amsterdam, a few minutes later the crew declared PAN reporting multiple technical problems increasing in number and severity, the crew being unable to pinpoint any specific issues. At the same time the crew reported being low on fuel having about 40 minutes endurance left. The crew requested a long final to be able to configure the airplane early. The airplane proceeded towards Amsterdam, where the aircraft landed safely on runway 27 about 25 minutes later.
After landing it was found, that the right hand engine (Trent 895) suffered substantial damage around the outlet area, both engines had however produced thrust until landing with some higher fuel burn. The engine damage is believed to have happened about 5 hours prior to landing.
fonte: avherald.com
b747-8
Messaggio da b747-8 »
Porca miseria :shock: :shock: ! Ma hanno preso il motore a sassate mentre era in volo? Non vorrei dire castronerie, ma sembra che qualcosa di solido abbia colliso con il motore, qualcosa di molto grosso. Resta da capire se è un oggetto, un corpo che sia passato attraverso il motore o lo abbia urtato dall'esterno: notate che il rivestimento esterno del cono di scarico è completamente andato. Da quello che sto leggendo, i motori hanno fornito spinta fino all'atterraggio e all'arresto del velivolo, quindi, probabilmente ciò che ha colpito il motore non lo ha fatto frontalmente ma trasversalmente, ammesso che qualcosa abbia colpito il motore stesso. Sarebbe interessante sapere se il fan anteriore è in buone condizioni, presumendo comunque di sì, datosi che il velivolo è atterrato, dopo ben 5 ore dal "presunto" problema.
In ogni caso, alta affidabilità dei motori e dell'aereo, e forse anche un pizzico di fortuna. 8)
Scusate se ho scherzato un pò stando in area tecnica, ma tutto si è risolto per il meglio, quindi "esorcizzare" va bene, no :?:
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
Messaggio da Ospite »
MarcoGT ha scritto:.. a few minutes later the crew declared PAN reporting multiple technical problems increasing in number and severity, the crew being unable to pinpoint any specific issues.
Non sono stati in grado di specificare il tipo di problema, ok, ma quali problemi tecnici hanno avuto? Quali indicazioni?
Senno' possiamo parlarne all'infinito.
Da quanto pare dal primo esame, la turbina e' completa, cosi come' il thrust reverse.
Adesso si mettono sotto a fare un esame piu' completo per vedere se il motore va cambiato o si puo' fare una riparazione sull'ala. La macchina si trova negli hangar KLM
Pare che quello che manca e' la sezione interna del "condotto D". E' un problema conosciuto sui motori Trent.
Infatti quello che manca e' l'ugello di scarico, che e' supportata da questo condotto. Se questo si stacca, l'ugello si muove e si rompe. Pare che la causa primaria sia la delaminazione del condotto.
Non so pero' dire da quanto RR ha emesso un service bullettin per tenere questo problema sotto controllo o meno.
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
Tiennetti ha scritto:Da qualche anno :)
http://www.airliners.net/photo/1134244/L/
mi hai bruciato sul tempo!..... :mrgreen: :mrgreen:
Adesso e' tutto chiaro! Grazie.
