Variazioni Di Temperatura in Funzione di Velocità,Pressione
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti , ho anora un dubbio sulle variazini della temperatura in funzione dei cambiamenti di pressione all'interno del venturi. ora consideriamo un normale carburatore ad aspirazione .....
l'aria entra nel condotto con una certa pressione statica, poi incontrando la restrizione l'aria accelera, la temperatura diminuisce e la pressione statica diinuisce........
ora dopo la restrizione la sezione di passaggio dell' aria aumenta di nuovo quindi aria decelera, la temperatura AUMENTA e la pressione statica aumenta.....
ma allora se la nostra valvola a farfalla è posizionata dopo la restrizione, proprio dove la pressione statica e la temperatura aumentano, come fa a formarsi il ghiaccio ?????
grazie
Zapotec
Re: Variazioni Di Temperatura in Funzione di Velocità,Pressione
Messaggio da Zapotec »
A320 Pilot ha scritto: ma allora se la nostra valvola a farfalla è posizionata dopo la restrizione, proprio dove la pressione statica e la temperatura aumentano, come fa a formarsi il ghiaccio ?????
http://www.free-online-private-pilot-gr ... uretor.gif
tieni presente che lì sei comunque nell'aspirazione del motore, è quindi il motore a creare una depressione, quindi in quel punto la pressione sarà comunque inferiore a quella in entrata al carburatore stesso e, in condizioni particolari, può essere sufficiente alla formazione del ghiaccio
ciao !
A320 Pilot
ok grazie
