qualcuno mi potrebbe spiegare qual'è il principio che sta alla base del funzionamento di tale sonda?
ho capito che l'aria, entrando all'interno della camera di misurazione tramite una deviazione ecc ecc, a causa della sua temperatura, deforma dei fili di platino e da li avviene la misurazione della temp...però quello che mi chiedo io è: questi fili di platino a che cosa sono collegati? (non penso che il meccanismo funzioni come termometri a lettura diretta),
per caso c'entra qualcosa il principio di wheatstone's bridge?
sonda RAT
- Zapotec
Re: sonda RAT
Il filo di platino, come la maggior parte dei metalli, ha una resistenza elettrica proporzionale alla temperatura (la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura).
Una "debole" corrente (una corrente tale cioè da non indurre nel filo di platino fenomeni di auotoriscaldamento per effetto Joule) viene fatta passare per tale filo. La tensione (Volt) che si sviluppa ai capi dell'elemento è quindi (direttamente) proporzionale alla temperatura "sentita" dal filo stesso.
La tensione viene misurata e poi elaborata (linearizzata... cioè viene applicata una equazione che risolve la non linearità tra variazione di temperatura e resistenza) e quindi utilizzata (visualizzata, registrata, mandata come ingresso ad un regolatore, ecc ecc)
il wheatstone's bridge potrebbe essere anche un altro sistema per prelevare la tensione sviluppata ai capi dell'elemento sensibile. Il concetto non è diverso da quanto esposto (la corrente non è costante, ma se ne può tenere conto nella fase di linearizzazione)
ciao !
ciao !
