Aircraft Accident on CPA 780 on 13 April 2010
- FAS
Bollettino come da titolo.
Control problem on both engines
- MarcoGT
Re: Aircraft Accident on CPA 780 on 13 April 2010
Interessante, grazie FAS.
- MarcoGT
Mi sono letto il documento.
Praticamente sia durante l'approach che il touchdown i motori erano "stuck" ad una certa percentuale di N1 (è la velocità di rotazione dell'albero di bassa pressione, giusto?) nonostante i piloti modificassero la posizione dei thrust levers, in particolare:
N1 di ENG1 a 74% durante approach e 70% durante touchdown
N1 di ENG2 a 17%
Quello che non mi è chiaro è se il malfunzionamento è stato sui motori o sul controllo dei motori; presumo sui motori visto il fuoco che si è sprigionato, però: 2 motori "out" contemporaneamente?
Altra cosa: non si conoscono ancora le cause della failure?
N1 di ENG2 a 17%
- SaturnV
Il fuoco proveniva dalle gomme.
E credo proprio che ogni motore abbia un sistema di controllo indipendente.
Comunque, coincidenze, ma sempre Airbus e sempre RR.
Piloti gente strana:
- sochmer
non è la velocità di rotazione del fan? oppure ho detto una boiata?
- MarcoGT
Ehm...hai ragione, sorrySaturnV ha scritto:Il fuoco proveniva dalle gomme.
Si si, ogni engine ha un sistema di controllo indipendente, ma non c'è scritto a quale livello del sistema c'è stata la failure.E credo proprio che ogni motore abbia un sistema di controllo indipendente.
Beh, come dici tu è una coincidenza;Comunque, coincidenze, ma sempre Airbus e sempre RR.
è come se uscissero di strada BMW con pneumatici Pirelli
- MarcoGT
Cosa?sochmer ha scritto:non è la velocità di rotazione del fan? oppure ho detto una boiata?
Non capisco la frase "non è la velocità di rotazione del fan"
- sochmer
inteso
forse è la velocità di rotazione del fan
- MarcoGT
Continuo a non capire...sorry.
Se intendi che la causa sia stata la velocità di rotazione del fan, ok, ma cosa ha fatto bloccare il fan a quella velocità di rotazione?
Se invece stai chiedendo se N1 è la velocità del fan, ti rispondo che N1 è la velocità di rotazione (in % della velocità massima) della turbina LP (low pressure, bassa pressione).
- sochmer
Successe qualcosa del genere ad un airbus spagnolo che dopo essere stato colpito da un fulmine si ritrovo' con un motore a full thrust ed uno al minimo.In quel caso fu "chiuso" il motore con potenza in eccesso prima dell'atterraggio senza ulteriori conseguenze.
- MarcoGT
Quindi un problema del sistema di controllo del motore e non del sistema stesso (nel caso dell'Airbus spagnolo), giusto?sigmet ha scritto:Successe qualcosa del genere ad un airbus spagnolo che dopo essere stato colpito da un fulmine si ritrovo' con un motore a full thrust ed uno al minimo.In quel caso fu "chiuso" il motore con potenza in eccesso prima dell'atterraggio senza ulteriori conseguenze.
- SaturnV
N1 e' il compressore non la turbina.
Io sono superstizioso, e' quello che ultimamente ho una certa allergia al 330.
Anche se stavolta potrebbe essere uno svalvolamento dei Trent (tutti e due assieme ???).
Domanda, per scagionare AB e RR, non e' che qulche contaminante nel fuel possa aver mandato in bambola le FCU provocando prima uno stalletto nel numero 2 e poi un problema nell'apporto di carburante al motore 1 bloccandolo al 70% ? (o ad un minimo del 70%).
Il trent 700 è un motore con configurazione tri-shaft. Lo spool N1 è formato dal fan e da una turbina LP a 4 stadi.
- Zapotec
Mi è ricapitato sotto mano, facendo ordine, il 33.pdf
Ci sono novità riguardanti le cause dell'inconveniente ?
grazie, ciao !
grazie, ciao !
