Risucchio Motore
A320 Pilot
Risucchio Motore
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti, se consideriamo un motore a reazione come turbofan o turboreattore a terra con aereo fermo e motori in idle , se una persona passa davanti alla presa d'aria viene risucchiata all'interno , ma adesso che ci penso,dove ci sono i compressori l'aria non ha più pressione '???
Zapotec
Re: Risucchio Motore
Messaggio da Zapotec »
La pressione il compressore la forma all'entrata della camera di combustione, aspirando,appunto, aria dall'ingresso (dove quindi crea depressione)
(non credo che in idle comunque sia molto forte "l'aspirazione" del motore)
A320 Pilot
, non ho capito bene cosa crea la depressione nel motore
Non è una buona idea avvicinarsi alla zona anteriore del motore mentre è in funzione, come ben segnalato nelle danger areas. A titolo di esempio riferendoci alla 320F motorizzata CFM:
Idle
TO Thrust
KrahS
Messaggio da KrahS »
Scusa la mia ignoranza ma pur studiando ingegneria aerospaziale, molti termini pratici non li conosco... idle sta per motori al minimo??? cioè quando l'aereo è completamente fermo e aspetta che arrivino i passeggeri???
comunque è vero che la pressione nei compressori è maggiore, ma solo perchè ci sono i rotori che ruotando "spingono" l'aria nei condotti (passatemi il termine) per arrivare alla camera di combustione... quindi nella presa d'aria c'è una depressione causata dal flusso che si sposta a valle del motore e dunque deve risucchiare aria dall'esterno... ora in base all'energia necessaria all'aereo le turbine e quindi i compressori gireranno ad una velocità che potrà essere più o meno incisiva... questo in base a cosa significhi idle!!!
Comunque c'è un famoso video di un operatore su una portaerei che è stato risucchiato da un caccia (non mi ricordo quale) e mi ricordo che è stato un miracolato... praticamente era rimasto incastrato nella presa d'aria e gli si è staccato il casco che colpendo le palette del compressore ne ha rotta qualcuna che poi sono andate oltre e non so come alla fine il motore si è spento... non mi ricordo bene comunque credo che lui non si fece nulla... lo fecero vedere su qualche trasmissione di discovery channel...
Oppure c'è il video di un boeing 747 che stava per iniziare il rullaggio e dietro gli passò un camion dei vigili del fuoco, il flusso d'aria lo fece spostare... comunque questo non so se era vero o un fotomontaggio.
KrahS
Grandissimo Paolo... fanno paura questi schemi!!!
Idle significa che i motori sono al minimo. Chiaramente le danger areas variano a seconda del regime del motore, e di solito nei manuali vengono definite ad idle appunto e a spinta di decollo (dove chiaramente sono molto maggiori, è intuitivo).
Il video citato da KrahS è uno dei più "famosi" a riguardo, e dimostra appunto che è meglio stare lontani dalle prese d'aria a motore in funzione :wink:
Zapotec
A320 Pilot ha scritto:, non ho capito bene cosa crea la depressione nel motore
eh.. faccio uno dei miei esempi "stupidi". Prendi un compressore d'aria "normale", da officina. L'aria compressa finisce nel bombolone, ma se metti la mano dove (appunto) aspira l'aria, tende a tirartela dentro.
Il motore dell'aereo fa la stessa cosa, ma con tanta più aria ;)
Per l'idle vedo che ha già risposto il buon Paolo ;)
ciao !
A320 Pilot
KrahS ha scritto:quindi nella presa d'aria c'è una depressione causata dal flusso che si sposta a valle del motore e dunque deve risucchiare aria dall'esterno.
il flusso che si sposta a valle del motore, intendi quello espulso dal complesso di scarico ??
Messaggio da Ospite »
KrahS ha scritto:cioè quando l'aereo è completamente fermo e aspetta che arrivino i passeggeri???
I motori so' spenti quando i passeggeri salgono in aereo!!!
KrahS
Il motore è composto schematicamente, da 5 parti: la presa d'aria, i compressori, la camera di combustione, le turbine e l'ugello. Una volta che le turbine girano fanno ruotare i rotori dei diversi stadi dei compressori che insieme agli statori fanno sì che l'aria venga compressa verso le camere di combustione da queste con una maggiore energia passa attraverso le turbine facendole ruotare e poi esce dall'ugello che ha lo scopo di accelerare il flusso riducendone la pressione residua, ad una velocità maggiore di quella in ingresso nella presa d'aria.
Ora il compressore in pratica forza l'aria a passare nella camera di combustione, quindi più veloce gira e più aria passerà. Penso che sia chiaro che per fare questo debba risucchiare una portata d'aria dalla presa d'aria, proporzionale a quella che passa dal compressore e poi in tutto il resto del motore.
KrahS
collaudatore ha scritto: I motori so' spenti quando i passeggeri salgono in aereo!!!
Sicuro??? ogni volta che ho preso l'aereo mi ricordo di aver sempre sentito i motori accesi. Non penso che era sempre l'apu... va beh comunque su queste cose non posso essere sicuro... quindi sicuramente avrai ragione tu!!!
Il mio problema è che all'uni si fanno sempre cose teoriche e poi in pratica non so nulla... che pizza!!!
Senza alcun dubbio quando i pax salgono i motori sono spenti. Il rumore che eventualmente senti è l'APU.
**F@b!0**
Messaggio da **F@b!0** »
voglio rispondere alla domanda con un video.....non sò se i motori erano in idle ma rende l'idea!
giusto per rassicurare, lui è vivo, si è solo lussato una spalla e rotto un braccio, oltre a qualche ustione, le fiammate che si vedono nel video sono causate dal caschetto che viene "frantumato"
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
A320 Pilot
allora, facciamo un esempio ,il pilota avanza la manetta, l'FCU manda più carburante in camera di combustione, facendo questo le temperature aumentano, questa energia termica si trasformerà in energia di pressione durante il passaggio sulle palette della turbina, facendola giràre cosi' a giri maggiori, ora se la turbina aumenta i suoi giri, aumentano anche i giri del compressore perhè sono coassiali. aumentando i giri del compressore il compressore stesso tratta più aria mandandola in camera di combustione .......ora se consideriamo che questo accada con aereo fermo al suolo con freni applicati (quindi con velocità di avanzamento nulla) non esite nessun moto d'aria relativo verso il motore, però la depressione in presa d'aria sussiste comunque , scusate , ma non riesco a immaginarmi il compressore come un aspiratore d'aria.....
KrahS
Certo che esiste un moto d'aria viene presa aria dalla presa d'aria, passa in tutto il propulsore e viene spinta dall'ugello... perchè dici che non c'è??? se prendi aria e la spingi verso la parte posteriore del motore, crei un "buco" d'aria davanti e quindi una depressione, chiaramente l'aria circostante tenderà istantaneamente a coprire questa mancanza, e quindi sarà soggetta anch'essa allo stesso fenomeno, e così via!!!
A320 Pilot
ok ora ho capito bene
grazie tante
