Uso FPA e Selected mode su Airbus 320 Family
- dream
Buon pomeriggio a tutti,
vorrei porvi un paio di domande sull'uso di queste due funzioni nella famiglia 320, perchè ho avuto notizie contrastanti sull'argomento, forse dovute a due modi di operare tra compagnie italiane e conpagnie svizzere e tedesche.
1- la discesa dal TOD, si può fare in FPA? E' una pratica comune? O meglio usare la funzione NAVo V/S.
2- è possibile che alcune compagnie tendono a "volare" l'airbus il più possibile in modo automatico (managed) ?
Evitando quindi di passare in selected speed oltre il Deceleration point?
grazie mille in anticipo,
- air.surfer
Re: Uso FPA e Selected mode su Airbus 320 Family
No. Generalmente, si scende in DES oppure OPEN DES.dream ha scritto: 1- la discesa dal TOD, si può fare in FPA? E' una pratica comune? O meglio usare la funzione NAVo V/S.
Si. Ma ad esempio, se il controllo ti istruisce a mantenere una velocità superiore, devi necessariamente passare in SELECTED.dream ha scritto: 2- è possibile che alcune compagnie tendono a "volare" l'airbus il più possibile in modo automatico (managed) ?
- dream
Grazie mille,
che differenza c'è tra la discesa in V/S e quella in Open Descent?
Entrambi non tengono conto dei constraint, ma la Open Des, come viene gestita?
E' tipo la discesa in ias/mach dell'80?
a-ri-grazie,
a-ri-grazie,
zittozitto
Cambia ( altrimenti non ne mettevano due ).dream ha scritto:Grazie mille,
a-ri-grazie,
la OPEN DES è speed costante e idle .. la v/s è quella che esce.
la V/S è a speed costante e V/S costante ... la spinta è in SPEED cioè tira fuori quello che serve per ottenere quei parametri.
- air.surfer
Bè vertical speed lo dice la parola stessa. Per la Open Des, direi di si. E' come IAS per l'80.dream ha scritto:Grazie mille,
a-ri-grazie,
- dream
in genere quando si scende in open des, la speed si lascia in managed, o si mette in selected per "regolare" il rateo?
Come si calcola il TOD in caso si voglia fare una discesa in open des?
grazie ancora,
grazie ancora,
zittozitto
la speed è managed ( decisa dal FMGS in funzione del Cost index ) se poi devi aggiustare la discesa potresti pure cambiare la velocità o usare lo speed brake.
il TOD è previsto dal FMGS e viene segnalato da questo tramite il DMC sul ND con una freccetta bianca.
perchè questo punto è lo stesso sia che tu scenda in OPEN DES che in DES.
se invece vuoi farlo a mente fai ..... quota per 3
in idle thrust.
se vuoi calcolare che V/S devi impostare, vedi che stimato hai sul punto e quanta quota devi perdere e vai col tango.
- dream
OK grazie, buona la prima (TOD via FMGC)!
grazie mille
grazie mille
- air.surfer
Dipende sempre dalla situazione. Se sei alto e lontano, ad esempio, per aumentare il rateo di discesa aumenti la velocità (in SELECTED) invece di tirare fuori gli aerofreni.dream ha scritto:in genere quando si scende in open des, la speed si lascia in managed, o si mette in selected per "regolare" il rateo?
- davymax
- B737 Captain
quanto mi piaceair.surfer ha scritto: Dipende sempre dalla situazione. Se sei alto e lontano, ad esempio, per aumentare il rateo di discesa aumenti la velocità (in SELECTED) invece di tirare fuori gli aerofreni.
- dream
ho capito grazie.air.surfer ha scritto:Dipende sempre dalla situazione. Se sei alto e lontano, ad esempio, per aumentare il rateo di discesa aumenti la velocità (in SELECTED) invece di tirare fuori gli aerofreni.dream ha scritto:in genere quando si scende in open des, la speed si lascia in managed, o si mette in selected per "regolare" il rateo?
Sulle vostre tratte giornaliere vi capita spesso di scendere in open descent?
O è una pratica da usare in condizioni particolari, e quindi si usa quasi sempre la funzione DES?
- air.surfer
Domandalo al procio.dream ha scritto: Sulle vostre tratte giornaliere vi capita spesso di scendere in open descent?
Io, grazie anche alla Polverini, non faccio piu' il pilota.
- dream
chi è il procio!
airsurfer, mi hai lasciato di stucco, sorry
- air.surfer
Vedrai che salta fuori.dream ha scritto:chi è il procio!![]()
Ho spedito al suo ufficio elettorale le mie spalline con 4 striscie e una stella.Ma quella attempatella signora con la frangetta da dodicenne non mi ha neanche ringraziato...air.surfer ha scritto:Domandalo al procio.dream ha scritto: Sulle vostre tratte giornaliere vi capita spesso di scendere in open descent?
- air.surfer
Sto aspettando che mi chiamino pure a me. Ho rispolverato le parolacce che usavo quando abitavo a viale marconi...sigmet ha scritto: Ho spedito al suo ufficio elettorale le mie spalline con 4 striscie e una stella.Ma quella attempatella signora con la frangetta da dodicenne non mi ha neanche ringraziato...
