Turbofan, approfondimento scolastico
Io e un collega ( :mrgreen: ) abbiamo deciso di fare un approfondimento sui turbofan, in occasione della spiegazione della termodinamica da parte della prof.
Per l'occasione ho rispolverato questo topic, che avevo postato ai tempi della seconda, prima di cambiare professore e dunque di dover necessariamente abbandonare questo progetto per mancanza di tempo.
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... t=turbofan
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?t=17904//url
da entrambi ho ricavato nozioni utili, ora pensavo di dirviquella che3 sarà la scaletta, per avere qualche suggerimento e per riempire qualche buco
Tempo per Singola persona 35 minuti
Soggetto A
Tipi di Turbine (turbofan, turbojet, turboprop, propfan)
Struttura di un turbofan (vedi opuscolo RR)
Concetto di Bypass
COSA MANCA: una dimostrazione (es calcolo della nuova efficienza dovuta la bypass)
Soggetto B
Storia e impieghi delle turbine
Ciclio a pressione costante (Brayton) esposizione e confornto con ciclo Otto
Efficienza, calcolo di efficienza termica e meccanica, e totale come prodotto tra queste ultime
Fattori che influenzano la spinta (umidità, pressione, densità etc)
Cosa ne pensate? avete suggerimenti o materiale da prestarci?
Grazie mille
Bicio
Re: Turbofan, approfondimento scolastico
Messaggio da Bicio »
ciao, ti ocnsiglio questi link:
http://www.ale1978.altervista.org/down_motor.html
e in sepcifico
http://pmassio.altervista.org/motori/motori.pdf
molto specifici e ben fatto
ciao!
grazie, hai mica qualche consiglio su cosa cercare per trovare delle dimostrazioni valide da inserire? chiaramente non possiamo esporre tutto e dobbiamo fare una scelta, hai qualche dritta?
Sul sito della NASA
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/aturbf.html
c'è una splendida animazione 3d e moltissime informazioni, ma in inglese...
ciao a tutti, risorgo da una lunghissima assenza dovuta a motivi di studio...
a brevissimo affronterò la maturità (scintifico PNI) e all'orale in tesina ho deciso di portare il lavoro sui turbojet. per motivi di tempo (15 minuti) ho dovuto ridurre il lavoro alla sola presentazione del funzionamento del turbojet e uno studio sull'efficienza... in tal senso sono alla ricerca di un grafico che mostri l'andamento dell'efficienza termica in funzione della temperatura in camera di combustione... qualcuno è in grado di aiutarmi? :D
Cioè, se ho ben capito, ti servirebbe il grafico che mostra la correlazione tra rendimento termico e temperatura all'uscita del combustore ?
JT8D ha scritto:Cioè, se ho ben capito, ti servirebbe il grafico che mostra la correlazione tra rendimento termico e temperatura all'uscita del combustore ?
yes, perfetto... se vuoi in mp ti mando la slide così ci intendiamo meglio :D
Ho dato una guardata alle mie dispense, questo grafico dovrebbe fare al caso tuo:
Il grafico si riferisce ad un turbojet semplice, ciclo reale, a punto fisso. Come ben sai il rendimento termico dipende anche dal rapporto di compressione (Beta c nel grafico). Il grafico illustra bene come si comportano le curve del rendimento al variare di T4.
PizzOne
Messaggio da PizzOne »
Qui un altro esempio, sempre per un turbojet semplice:
Teta definisce il rapporto Ttot4/T0
Ttot4 più che la temperatura in camera di combustione, è quella sul primo stadio di turbina;
A differenza del primo grafico (postato da JT8D), in questo è stato fissato un rapporto di compressione, ed è mostrato l'andamento dei rendimenti, della spinta specifica e del consumo specifico al variare di teta.
You never know until you try
perfetto, grazie a entrambi :D ho inserito il grafico di JT8D. vi farò poi sapere se piace 8)
