One more Tailstrike..
A Qantas plane with 120 passengers on board had to abort its ascent and return to Sydney airport after a tail strike on take-off yesterday afternoon.
Flight QF453, a Boeing 767 bound for Melbourne, had taken off from Sydney at 5pm and was in its climbing phase when the captain told passengers over the PA system that that plane's tail may have struck the ground on take-off.
A tail strike occurs when a plane takes off at too sharp an angle and scrapes the underside of the tail assembly on the runway.
- 87Nemesis87
Re: One more Tailstrike..
fose è idiota come domanda, ma il pilota come lo avverte il tail strike?
....ci sono strumenti appositi oppure è "a pelle"?
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Si spera a pelle....nel senso che se danneggi la struttura hai guai riguardanti la pressurizzazione. Non ci sono comunque, se intendevi questo, sensori che riguardano il tailstrike...87Nemesis87 ha scritto:fose è idiota come domanda, ma il pilota come lo avverte il tail strike?
- sochmer
sicuro?flyingbrandon ha scritto:Si spera a pelle....nel senso che se danneggi la struttura hai guai riguardanti la pressurizzazione. Non ci sono comunque, se intendevi questo, sensori che riguardano il tailstrike...87Nemesis87 ha scritto:fose è idiota come domanda, ma il pilota come lo avverte il tail strike?
se non erro sui 767 e 777 c'è l'avviso del tailstrike o meglio... un avviso sull'EICAS che avverte di un probabile tailstrike
- SIPRO1A
Confermo per il 767sochmer ha scritto:sicuro?flyingbrandon ha scritto:Si spera a pelle....nel senso che se danneggi la struttura hai guai riguardanti la pressurizzazione. Non ci sono comunque, se intendevi questo, sensori che riguardano il tailstrike...87Nemesis87 ha scritto:fose è idiota come domanda, ma il pilota come lo avverte il tail strike?
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- sochmer
per una volta la cavolata non l'ho dettaSIPRO1A ha scritto:Confermo per il 767sochmer ha scritto:sicuro?flyingbrandon ha scritto:Si spera a pelle....nel senso che se danneggi la struttura hai guai riguardanti la pressurizzazione. Non ci sono comunque, se intendevi questo, sensori che riguardano il tailstrike...87Nemesis87 ha scritto:fose è idiota come domanda, ma il pilota come lo avverte il tail strike?
- Zortan
ma scusate ma non si sente il botto ?
- sochmer
se la rotazione è improvvisa e il colpo dato dalla fusoliera al terreno è quasi istantaneo si si sente il bottoZortan ha scritto:ma scusate ma non si sente il botto ?
ma se la rotazione è dolce e la fusoliera entra in contatto con la pista tramite il puntone si sente un rumore di grattamento...
- Zortan
va bè. ma si sente, cioè se la fusoliera va a margherite, o negli aerei molto grandi si rischia di non rendersene conto ?sochmer ha scritto:se la rotazione è improvvisa e il colpo dato dalla fusoliera al terreno è quasi istantaneo si si sente il bottoZortan ha scritto:ma scusate ma non si sente il botto ?
ma poi per sicurezza perchè non decollare con una Vr un pò più alta ed evitando quella procedura salva cherosene in partenza ? in tal modo anche in caso di errori di calcolo della Vr comunque si avrebbe più pista per completare il decollo.
- sochmer
la fusoliera va a margherite solo se entra in contatto con la pistaZortan ha scritto:va bè. ma si sente, cioè se la fusoliera va a margherite, o negli aerei molto grandi si rischia di non rendersene conto ?sochmer ha scritto:se la rotazione è improvvisa e il colpo dato dalla fusoliera al terreno è quasi istantaneo si si sente il bottoZortan ha scritto:ma scusate ma non si sente il botto ?
A quale procedura salva cherosene ti riferisci?Zortan ha scritto:ma poi per sicurezza perchè non decollare con una Vr un pò più alta ed evitando quella procedura salva cherosene in partenza ? in tal modo anche in caso di errori di calcolo della Vr comunque si avrebbe più pista per completare il decollo.
Comunque un tail strike può avvenire anche per una rotazione troppo rapida, velocità di rotazione e di distacco non sono la stessa cosa.
- Zortan
reduced thrust, mi pare che esista la possibilità di calcolare la % di motore minima per decollare in sicurezza tenendo conto dei pesi, venti etc.. usando meno motore e allungando la corsa al massimo ammesso si consuma meno.AirGek ha scritto:A quale procedura salva cherosene ti riferisci?Zortan ha scritto:ma poi per sicurezza perchè non decollare con una Vr un pò più alta ed evitando quella procedura salva cherosene in partenza ? in tal modo anche in caso di errori di calcolo della Vr comunque si avrebbe più pista per completare il decollo.
Non molto tempo fa un liner sbagliò questo calcolo e fece un tailstrike clamoroso con l'aereo che si è alzato ormai fuoripista e che ha toccato anche le luci in fondo. Non mi ricodo la compagnia, forse qantas
Ultima modifica di Zortan il 7 febbraio 2010, 22:56, modificato 1 volta in totale.
- Zortan
eh appunto. la domanda è: ma uno ha bisogno del sensore per accorgersene ? tutto lì.sochmer ha scritto:
- sochmer
il sensore serve solo se la rotazione porta ad uno sfregamento lieve che i piloti non sentono sia per il rumore coperto dai motori sia dalla lontananza della coda dal cockpitZortan ha scritto:eh appunto. la domanda è: ma uno ha bisogno del sensore per accorgersene ? tutto lì.sochmer ha scritto:
se invece la rotazione è veloce e la coda sbatte violentemente a terra prima di tutto i piloti sentono il contraccolpo sui comandi e poi notano una difficoltà nell'alzare l'aereo
si nota anche con il limite del 15° in decollo se non erro
se l'attitudine dell'aereo supera i 15° e l'aereo è ancora al suolo si ha al 100% un tailstrike
il sensore serve solo per tailstrike lievi e per avere un avviso di un possibile tailstrike
in alcuni casi c'è anche la torre che ti avverte del tailstrike
- SIPRO1A
Quoto quanto detto da sochmer.
Per ogni modello di aereo è specificata un'attitudine alla quale tocchi con la coda.
Il QRH poi prevede di non pressurizzare l'aereo e atterrare.
Da Avherald a proposito della spia in cockpit :
Qantas said, that during rotation the airplane encountered a gust lifting the nose more sharply than usual, so that the tail skid contacted the runway surface, the tail strike indication in the cockpit activated. There was no damage to the aircraft though some paint was scratched off the tail skid assembly. The airplane was already cleared to fly again.
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
Non sapevo che le raffiche facessero alzare il muso.SIPRO1A ha scritto:Quoto quanto detto da sochmer.
Da Avherald a proposito della spia in cockpit :Qantas said, that during rotation the airplane encountered a gust lifting the nose more sharply than usual, so that the tail skid contacted the runway surface, the tail strike indication in the cockpit activated. There was no damage to the aircraft though some paint was scratched off the tail skid assembly. The airplane was already cleared to fly again.
C'e' sempre da imparare in questo lavoro...
