Intercettamenti e ADF
Satho
Messaggio da Satho »
Domanda presa dal quizzario ppl.
Il pilota di un aereo che si trova su un QDR 060 per intercettare il QDR 030 assume MH=360. Quando avra` eseguito l`intercettamento?
A) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =150
B) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =210
C) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =030
D) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =330
Sapendo che un QDM e` la prua magnetica + il rilpo e che un QDR e` un QDM +o- 180.....
Come faccio a calcolare il rilpo?
Re: Intercettamenti e ADF
210°, fatti un disegno.
Satho
come hai ricavato 210? esiste di sicuro una formuletta semplice e simpatica :)
Io ti consiglio nuovamente di farti un disegno altrettanto semplice e simpatico.
Satho
Air grazie mille per il consiglio....
ma il problema e` che non ho proprio idea di come farlo sto disegnino :(
NDB, + la mia posizione + il QDR che voglio assumere...
ma il rilpo come lo ricavo?
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Satho ha scritto:Air grazie mille per il consiglio....
Ma come, farsi il disegno è la prima cosa che ti insegnano :shock:
Segna come puntino l'NDB, da li fai partire il QDR 030 e 060, dal QDR 060 fai una retta che si dirige verso N (360°) . Nel punto in cui questa retta interseca il QDR 030, se sai cos'è il rilpo trovi la risposta.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Scusate la qualità del disegno ma l'ho fatto in 5 minuti; il RILPO sono quei 30° di intercettamento e i 180° per la stazione, quindi 210°
Satho
Cheers mate!
Grazie a tutti
Appe
Messaggio da Appe »
Satho ha scritto:come hai ricavato 210? esiste di sicuro una formuletta semplice e simpatica :)
Satho un piccolo consiglio: evita di risolvere tutto a formule... ci sono tante politiche in giro,c'è chi ragiona troppo sui disegni e non sa le formule,chi sa tutte le formule e non sa impostare un disegno... Trova un buon equilibrio!
Esercizio di Radionav? matita in mano! Soprattutto all'inizio! :wink:
Se ti va di esercitarti con un piccolo simulatore di radionavigazione carino e gratuito
http://www.relia.net/~george/aviation/sim/
:wink:
Appe ha scritto:c'è chi ragiona troppo sui disegni e non sa le formule,chi sa tutte le formule e non sa impostare un disegno... Trova un buon equilibrio!
Trova la tecnica che va bene a te, io con le formule manco se mi pagassero tutto il CPL ci andrei d'accordo quindi vai di disegni, anche a suola durante navigazione tattica, tutto a disegni e funzionava. A mio parere...
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
io userei le formule....sono velici, facili e immediate.....il disegno lo fai quando vuoi capire bene .....
ma x l'esame quando magari hai 7 problemi di nav vai di formule
RILPO=QDM (che vuoi non quello che hai ) - MH (magnetic heading)
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
VEDRAI CHE COSI è FACILISSIMO, comunque a volte se fai la formula del rilpo il numero viene negativo , in quel caso fai 360 - il numero negativo che hai trovato..... e cosi 6 aposto....
ah , se un esercizio inizialmente ti da un QDR e devi trovare un RILPO, basta che fai QDR+/- 180 e trovi il QDM , in quel caso poi ti fai la formula del rilpo normalmente.......
davymax
B737 Captain
B737 Captain
A320 Pilot ha scritto:io userei le formule....sono velici, facili e immediate.....il disegno lo fai quando vuoi capire bene .....
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
Mah, continuo a preferire il disegno, molto più veloce delle formule, anche perchè la formula la puoi dimenticare (metti che sei stanco, svegliato male, emozionato dagli esami ecc.) mentre il disegno è un qualcosa che hai "capito" perchè lo sai ricostruire.
Questa è la differenza tra studiare a memoria e capire quello che si sta studiando. Se sai fare il disegno puoi fare a meno delle formulette, arriverai sempre alla soluzione. Se sai le forumle (che possono comunque essere dimenticate involontariamente) non puoi fare a meno del disegno come backup...
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
Ai agri. :mrgreen:
A320 Pilot
si certo infatti quando me lo hanno spiegato mi hanno fatto il disegno sia per capire il qdm/r e sia per capire il rilpo ......infatti all' inizio del messagio avevo scritto che il disegno lo facevo per capire bene ,comunque all' esame ho applicato solo formule,mi sembravano + veloci .......comunque se percaso mi fossi dimenticato le formule avrei fatto il disegno......ciao
SaturnV
Messaggio da SaturnV »
Scusate ma per gli analfabbetici rilpo che vuol dire ?
Piloti gente strana:
SaturnV ha scritto:Scusate ma per gli analfabbetici rilpo che vuol dire ?
Memoria corta eh Saturn? :mrgreen: E ciò che tu chiami relative bearing.
SaturnV
Probabile memoria corta, che fosse una relative bearing l'avevo "leggermente" sospettato, ma non credo sia uno sleng dei giovani d'oggi.
Che vuol dire ?
davymax
B737 Captain
B737 Captain
SaturnV ha scritto:Probabile memoria corta, che fosse una relative bearing l'avevo "leggermente" sospettato, ma non credo sia uno sleng dei giovani d'oggi.
Che vuol dire ?
RIL: rilevamento
PO: polare
ps: forse airgek non ha capito il tono del tuo post :mrgreen:
A320 Pilot
RILPO:angolo formato tra l'asse longitudinale del velivolo e la congiungente aereo stazione, misurato da 0 a 360 gradi in senso orario.........
comunque mi sapete dire cosa significa o equivale la magnetic bearing ????
grazie
A320 Pilot ha scritto: comunque mi sapete dire cosa significa o equivale la magnetic bearing ????
grazie
Che te ne fai della magnetic bearing? Il RILPO non parte del nord vero quindi non è che devi aggiungere o sottrare variation. Se parliamo di bearing to o from the station inizia ad avere un senso ma riferito al RILPO non lo vedo...
A320 Pilot
si ma infatti non me ne frega niente del rilpo con la magnetic bearing.......ho risposto solo alla domanda del rilpo, e sotto ne ho approfottato per fare la solita domandina quotidiana :mrgreen: , infatti intendevo proprio una cosa diversa tra le due, non volevo cercare un legame tra magnetic bearing e rilpo...
A320 Pilot ha scritto:si ma infatti non me ne frega niente del rilpo con la magnetic bearing.......ho risposto solo alla domanda del rilpo, e sotto ne ho approfottato per fare la solita domandina quotidiana :mrgreen: , infatti intendevo proprio una cosa diversa tra le due, non volevo cercare un legame tra magnetic bearing e rilpo...
Io magnetic bearing cosi non l'ho mai sentita, io tratto QDM e QDR. Secondo te cosa potrebbe essere questa magnetic bearing?
A320 Pilot
la magnetic bearing a me hanno detto che è l'angolo tra il nord magnetico e la congiungente aereo - stazione........
A320 Pilot ha scritto:la magnetic bearing a me hanno detto che è l'angolo tra il nord magnetico e la congiungente aereo - stazione........
Per me quello è il QDM ossia magnetic bearing si, ma "to the station". Anche il QDR è un magnetic bearing, anche se in questo caso si parla di "from the station".
A320 Pilot
boh..... :mrgreen:
