Hulk come operatore di terra?
http://www.airliners.net/photo/Scandina ... 0656122/L/
Leggete la descrizione, vi pare possibile?
p.s: copiate l'intero link nella barra degli indirizzi
povvo
Re: Hulk come operatore di terra?
mi immagino cosa ha detto la rampa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
...adesso spostatevi tutti a spingere dall'ala che dobbiamo girarlo...
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
oooohhhh issa
...dai ragazzi, ne mancano solo 30![]()
- Zapotec
secondo me si sono appoggiati per riposare all'ombra
Comunque, come è anche scritto nei commenti della foto, la "punta" non credo sia il posto migliore per fare forza, credo sia di materiale composito relativamente delicato
ciao !!
ciao !!
- MarcoGT
Beh il radome non credo che sia poi tanto delicato contando che è un dei primi punti in cui possono impattare oggetti, uccelli ecc ecc, considerato anche quello che c'è al suo interno
angelino
per distribuire meglio la foto sarebbe stato meglio spingere dalla radice alare
- puffdead
EHi, il Piper quando è mattina lo tiro a mano da solo fuori, magie delle ruote.
Il tuo è un post serio o sarcastico?puffdead ha scritto:EHi, il Piper quando è mattina lo tiro a mano da solo fuori, magie delle ruote.
- Fabri88
ma se sono appoggiati come delle vacche stanche...cosa vuoi spingere in 3 un aereo!
E' già difficoltoso spingere da soli un camion figuriamoci un aereo!
E questi gli accettano pure la foto! Proprio vero che A.net cerca sempre lo scoop!
- sochmer
scusa fabrizio ma questa volta hai torto marcio
perchè non pensi che in quel momento sono solo appoggiati pronti per dare la spinta per spostare l'aereo?
e poi guarda che si riesce a spostare un aereo con la forza di 3 persone basta applicare la forza nel punto giusto e l'aereo o qualsiasi cosa che abbia le ruote si sposta
@angelì conta però che alla radice alare gli slat sono deboli come struttura e di danneggiano facilmente
meglio spingere dal muso che hai anche una forma conica che ti impedisce di creare danni alla struttura
sochmer ha scritto:e poi guarda che si riesce a spostare un aereo con la forza di 3 persone basta applicare la forza nel punto giusto e l'aereo o qualsiasi cosa che abbia le ruote si sposta
Strano, una volta in gruppo abbiamo provato a spingere una corriera ma quella manco di mezzo millimetro si è spostata, che dici spingevamo nel punto sbagliato? Il concetto di inerzia ti dice nulla?
- sochmer
ok ma nella corriera devi vincere attriti maggioriAirGek ha scritto:sochmer ha scritto:e poi guarda che si riesce a spostare un aereo con la forza di 3 persone basta applicare la forza nel punto giusto e l'aereo o qualsiasi cosa che abbia le ruote si sposta
invece sull'aereo gli attriti sono solo sull'asse ruota
Quindi se ho capito bene l'inerzia di un corpo dipende non dal peso ma dall'atrito con la superficie sulla quale è apoggiato, ossia se ipoteticamente avessi una superficie priva di atrito con un dito ti sposterei una nave, è cosi?sochmer ha scritto:ok ma nella corriera devi vincere attriti maggioriAirGek ha scritto:sochmer ha scritto:e poi guarda che si riesce a spostare un aereo con la forza di 3 persone basta applicare la forza nel punto giusto e l'aereo o qualsiasi cosa che abbia le ruote si sposta
- sochmer
beh...........AirGek ha scritto:Quindi se ho capito bene l'inerzia di un corpo dipende non dal peso ma dall'atrito con la superficie sulla quale è apoggiato, ossia se ipoteticamente avessi una superficie priva di atrito con un dito ti sposterei una nave, è cosi?sochmer ha scritto:ok ma nella corriera devi vincere attriti maggioriAirGek ha scritto:sochmer ha scritto:e poi guarda che si riesce a spostare un aereo con la forza di 3 persone basta applicare la forza nel punto giusto e l'aereo o qualsiasi cosa che abbia le ruote si sposta
l'inerzia di un corpo dipende dal peso ma per spostarlo bisogna vincere un attrito
io penso all'hovercraft
quando è fermo a terra spento è impossibile da spostare a causa del peso
ma quando il cuscino d'aria è completo si può benissimo spostare con una mano
Qua sono in 7 a spingere un CRJ non in tre con un 80, mi pare un pò differente... anche noi allora se ci mettevamo in 20 a spingere la corriera magari ci riuscivamo...
povvo
vero ma se fossero stati 3 davanti, 3 sull'ala sinistra e 3 sulla destra?AirGek ha scritto:Qua sono in 7 a spingere un CRJ non in tre con un 80, mi pare un pò differente... anche noi allora se ci mettevamo in 20 a spingere la corriera magari ci riuscivamo...
purtroppo questo è il problema di internet, non si è mai sicuri di quello che si scopre e le informazioni sono quasi sempre incomplete
- sochmer
probabilmente dovevano muovere l'aereo di poco e non metri come nel video
No guarda, la parte più difficile è vincere l'inerzia. Per muovere un aereo magari servono 5 persone, ma una volta mosso possono continuare tranquillamente in 2.sochmer ha scritto:probabilmente dovevano muovere l'aereo di poco e non metri come nel video
- sochmer
tutto chiaroAirGek ha scritto:No guarda, la parte più difficile è vincere l'inerzia. Per muovere un aereo magari servono 5 persone, ma una volta mosso possono continuare tranquillamente in 2.sochmer ha scritto:probabilmente dovevano muovere l'aereo di poco e non metri come nel video
grazie
- puffdead
Ma che scherzi? Serissimo, c'è uno strumento apposta che aggangio al carrello del muso.AirGek ha scritto:Il tuo è un post serio o sarcastico?puffdead ha scritto:EHi, il Piper quando è mattina lo tiro a mano da solo fuori, magie delle ruote.
Grazie Hulk, il PA28 lo sposto anch'io a mano, anzi ti diro di più, il 152 appoggiandomi sulla coda gli alzo il muso e lo ruoto da fermo, dici che potrei partecipare ad Iron man?puffdead ha scritto:Ma che scherzi? Serissimo, c'è uno strumento apposta che aggangio al carrello del muso.AirGek ha scritto:Il tuo è un post serio o sarcastico?puffdead ha scritto:EHi, il Piper quando è mattina lo tiro a mano da solo fuori, magie delle ruote.
AirGek ha scritto: Grazie Hulk, il PA28 lo sposto anch'io a mano, anzi ti diro di più, il 152 appoggiandomi sulla coda gli alzo il muso e lo ruoto da fermo, dici che potrei partecipare ad Iron man?
C'e' chi sa fare di meglio...
http://www.bastardidentro.it/node/view/36302
- MarcoGT
Santa Madonna...mi fa male solo a guardarlo...sigmet ha scritto: http://www.bastardidentro.it/node/view/36302
- 87Nemesis87
ma...........perchè!?!?!
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- Th3Crow
Il problema non è l'inerzia (che non è una forza) ma l'attrito... in assenza di attrito potresto spostare qualsiasi cosa... Per spostare un qualsiasi cosrpo devi vincere l'attrito che dipende (tra le tante altre cose) dalla natura del corpo e dal peso cui sono premuti i due corpi, oltre che dall'area di contatto.AirGek ha scritto:No guarda, la parte più difficile è vincere l'inerzia. Per muovere un aereo magari servono 5 persone, ma una volta mosso possono continuare tranquillamente in 2.sochmer ha scritto:probabilmente dovevano muovere l'aereo di poco e non metri come nel video
Io credo sia possibile, dato che l'attrito per l'80 è sì elevato ma non impossibile per tre uomini... certo un An225 la vedo difficile
- Almost Blue
Ora io di aerei purtroppo non è che me ne intendo molto, però ho visto che un MD-80 voto pesa sulle 35 tonnellate: quanto un Tir carico (che può arrivare a 400 quintali). Non so se tre uomini di cui uno con un braccio solo (il sinistro) possano smuovere un Tir carico da 350 quintali. I ragazzi secondo me ci si sono solo appoggiati durante una faticosa giornata di lavoro. Sennò potrebbero aver appena richiuso sul muso il radome. Muovere a mano cose pesanti che rotolano è pericoloso: oltre che vincere l'attrito, poi bisogna anche fermarle ed anche lì è una parola ...
- Tony88
è possibile muoverlo...avevo visto un video in tv un po di tempo fa dove un uomo si attaccava con un imbracatura un aereo abbastanza grande (non mi ricordo bene ma sembrava un A321)...ebbene, era riuscito a trainarlo, ovviamente lo sforzo è stato immane
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- sochmer
sono riusciti anche con un 747Tony88 ha scritto:è possibile muoverlo...avevo visto un video in tv un po di tempo fa dove un uomo si attaccava con un imbracatura un aereo abbastanza grande (non mi ricordo bene ma sembrava un A321)...ebbene, era riuscito a trainarlo, ovviamente lo sforzo è stato immane
- sochmer
per quello ci sono i freni dell'aereoAlmost Blue ha scritto:Ora io di aerei purtroppo non è che me ne intendo molto, però ho visto che un MD-80 voto pesa sulle 35 tonnellate: quanto un Tir carico (che può arrivare a 400 quintali). Non so se tre uomini di cui uno con un braccio solo (il sinistro) possano smuovere un Tir carico da 350 quintali. I ragazzi secondo me ci si sono solo appoggiati durante una faticosa giornata di lavoro. Sennò potrebbero aver appena richiuso sul muso il radome. Muovere a mano cose pesanti che rotolano è pericoloso: oltre che vincere l'attrito, poi bisogna anche fermarle ed anche lì è una parola ...
- Dysko
http://www.airliners.net/photo/USA---Na ... 1638715/M/
È giunta l'ora di economizzare per l'US Navy...
- 87Nemesis87
...e i loro "potenti mezzi" da traino...
