ORTODROMIA E LOSSODROMIA...
nickthenava
Messaggio da nickthenava »
ciao a tutti.....
vorrei sapere se i paralleli si possono considerare come delle LOSSODROMIE che tagliano i meridiani con angolo costante.....
inoltre vorrei capire come si può tracciare una ortodromia su una carta di lambert......
grazie 1000
Cessna Citation taxi driver
Re: ORTODROMIA E LOSSODROMIA...
Se tracci una linea che unisce due punti su una carta di Lambert quella linea rappresenta una rotta ordtodromica fra i due. Quindi per avere un'ortodromia sulle carte aeronautiche basta tracciare una linea dritta fra due punti.
Se invece la tracci su una carta di Mercatore allora avrai una rotta lossodromica.
nickthenava
ok ,quindi i meridiani sono ORTODROMIE, invece i paralleli???????
i paralleli no, ma non mi sentirei tranquillo a definirli lossodromie perchè non sono archi di spirale
Ultima modifica di Luke3 il 3 dicembre 2009, 17:24, modificato 1 volta in totale.
nickthenava
Luke3 ha scritto:i paralleli no, ma mi sentirei tranquillo a definirli lossodromie perchè non sono archi di spirale
non ti riesco a seguire....
se non sono archi di spirale logaritmica (LOSSODROMIA) , allora perchè hai detto che sono lossodromie?????
ciao :? :? :?
è sfuggito il "NON" nel messaggio, l'ho aggiunto :wink:
Il senso è che i paralleli non sono ortodromie ma non sono neanche archi di spirale, quindi non mi sento tranquillo a chiamarle lossodromie
nickthenava
ok ora ci sono.....
però mi confermi che il 40 parallelo per esempio forma con i meridiani angoli di diversa ampiezza rispetto a quelli che forma l'equatore con gli stessi meridiani???
Carletto
Messaggio da Carletto »
nickthenava ha scritto:ciao a tutti.....
Si`.
I meridiani (e l'equatore) invece sono cerchi massimi e quindi ortodromie, il tutto con l'approssimazione di terra sferica.
Con la proiezione di Lambert le rette rappresentano approssimazioni di ortodromie, abbastanza precise per qualunque scopo di navigazione pratica, ma non sono ortodromie precise.
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava ha scritto:ok ora ci sono.....
L'angolo che forma il parallelo 40°N con il meridiano di rferimento (per esempio) è pari a 90°. L'angolo che forma il parallelo 10°N con il meridiano di riferimento sarà sempre 90°. Quindi...
nickthenava
ok non avevo considerato l'uguaglianza dei meridiani..........
è come la regoletta delle parallele tagliate da una trasversale...........
nickthenava
allora sti paralleli sono o no LOSSODROMIE?????
o meglio........
su lambert se seguo un parallelo sono su una LOSSODROMIA?????
Carletto
Se segui un parallelo e` una lossodromia comunque, indipendetemente dalla carta. I paralleli su una lambert non sono rette.
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava
ok , quindi questo è un errore della lambert???
dico csi perchè ho studiato che la LOSSODROMIA si segue tenendo la PRUA VERA COSTANTE............
escludiamo il vento e ogni altro effetto.......
Ultima modifica di nickthenava il 3 dicembre 2009, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Carletto
A che cosa ti riferisci con errore della lambert?
Le rotte sono solo definite sulla terra. Sulla carta sono solo rappresentazioni. Una losso ha prua vera costante.
Se parti da un qualunque punto (tranne i poli) e vai verso est o verso ovest percorri un parallelo, e torni al punto di partenza. Se non vai verso est o verso ovest, e neanche a nord o a sud "dritto" percorri sulla terra una curva che va a girare intorno ai poli, senza arrivarci mai.
Poi come rappresenti queste rotte su una carta, dipende dalla carta. Su una mercator, le lossodromie sono rette, con altre proiezioni avranno altre forme. Se vuoi tracciare una losso su una lambert lo puoi fare, ma non e` una retta disegnata sulla carta.
Se viaggi lungo un parallelo fai una losso. Su una lambert un parallelo e` curvo e quindi quella losso la si disegna con una rotta curva.
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava
ok era questo che intendevo........
con questo cosa intendi?? la spirale logaritmica su di una sfera??????????
Carletto
Carletto ha scritto: Se non vai verso est o verso ovest, e neanche a nord o a sud "dritto" [seguendo una lossodromia] percorri sulla terra una curva che va a girare intorno ai poli, senza arrivarci mai.
Si` proprio lei. Mi stavo riferendo alla rotta sulla terra, non alla sua rappresentazione su una carta.
Carlo N.
Aga Magera Difura
Carletto ha scritto:Se parti da un qualunque punto (tranne i poli) e vai verso est o verso ovest percorri un parallelo, e torni al punto di partenza. Se non vai verso est o verso ovest, e neanche a nord o a sud "dritto" percorri sulla terra una curva che va a girare intorno ai poli, senza arrivarci mai.
Se parti dall'equatore con prua 091°ad esempio percorri una spirale che ai poli ti ci porta dopo un pò.
nickthenava
ok, quindi intendi il polo opposto??
Carletto
AirGek ha scritto: Se parti dall'equatore con prua 091°ad esempio percorri una spirale che ai poli ti ci porta dopo un pò.
Ti porta vicino quanto vuoi al polo sud (non ai poli), ma non arrivi mai sul polo. Localmente è una spirale logaritmica. La cosa divertente e` che la lunghezza della spirale e` finita, si avvicina indefinitamente al polo, facendo intorno un numero illimitato di giri, ma non ci arriva mai. Ci sono alcune interessanti proprieta` geometriche, ma adesso ho sonno e comunque non sono di interesse per il volo.
Mi pare che da qualunque posto si parta (escluse le singolarità polari), con prua 91° prima o poi si finisce dalle parti del polo sud. Confermate?
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava
Carletto ha scritto: Mi pare che da qualunque posto si parta (escluse le singolarità polari), con prua 91° prima o poi si finisce dalle parti del polo sud. Confermate?
figata......
quindi però non ci si arriverà mai sul polO S , giusto????
ma solo nell'intorno di esso.....
Carletto
Vicino quanto vuoi, ma mai sopra.
Queste sono solo proprietà geometriche, di nessuna applicazione nel volo.
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava
quindi è facile che ci possa essere un limite matematico che riesce ad esprimere la relazione??
Carletto
Puoi usare i limiti per calcolare tanti parametri della spirale logaritmica.
Se stavi pensando a uno in particolare, non l'ho capito.
Carlo N.
Aga Magera Difura
nickthenava
no no nulla in perticolare....
era una considerazione logica che mi è venuta in mente.....
grazie
