A330-200F
povvo
Re: A330-200F
aggiungo un'altra foto
Re: A330-200F
Quella gobbetta vicino al carrello anteriore?
povvo
Re: A330-200F
me lo sono chiesto anche io, aspettiamo l'illuminazione di qualche espertoAirGek ha scritto:Quella gobbetta vicino al carrello anteriore?
- cabronte
anonymous12345
Re: A330-200F
Il 330 normale a terra è leggermente "inchinato"... il pavimento della cabina è quindi leggermente inclinato in avanti..AirGek ha scritto:Quella gobbetta vicino al carrello anteriore?
Su un aereo cargo questo comporta difficoltà di gestione dei pallet ( che tenderebbero a scivolare in avanti) ..
hanno quindi spostato più in basso tutto il gruppo carrello anteriore ( fulcro di rotazione compreso).. questo comporta che la gamba, una volta retratta resti in parte fuori della fusoliera.. da qui la carena aggiuntiva per coprire il tutto...
La differenza è minima, a occhio nudo i fatica a vederla..
Questo mi ricordo lo dissero quando presentarono la versione Cargo anni fa..
povvo
Re: A330-200F
grazie mille della spiegazione
Re: A330-200F
M'associo, tenkspovvo ha scritto:grazie mille della spiegazione
- cabronte
anonymous12345
Re: A330-200F
Di niente, quel poco che sò lo condivido volentieri..povvo ha scritto:grazie mille della spiegazione
PS vorrei fare una precisazione: non sono affatto un esperto,, sono solo un appassionato che ha avuto la fortuna (o il c**o
- cabronte
Re: A330-200F
Siamo tutti appassionati e tutti sappiamo qualche piccola cosa!robygun82 ha scritto:Di niente, quel poco che sò lo condivido volentieri..povvo ha scritto:grazie mille della spiegazione
PS vorrei fare una precisazione: non sono affatto un esperto,, sono solo un appassionato che ha avuto la fortuna (o il c**o) di ricordarsi un trafiletto letto anni fa su Volare...
Airbus92
Re: A330-200F
Che bello che è
Quella carena sul carrello anteriore lo fa ancora più spettacolare...
Una spiegazione iper dettagliata, caspita!!
Una domanda... Perchè la gamba resterebbe fuori?
angelino
Re: A330-200F
babba bia che brutto. l'A330 era l'unci airbus che un pò mi piaceva e l'hanno rovinato, anche se necessario
- sochmer
Re: A330-200F
l'aereo col foruncolooooooo
vabbè non mi fa caldo ne freddo... preferisco il 767-300F W
- Th3Crow
Re: A330-200F
In pratica hanno abbassato tutto il gruppo carrello quindi se nella versione non cargo quando questo si ritrae rientra nella fusoliera, nella versione F questo non avviene più. (questo da quanto ho compreso da robyAirbus92 ha scritto:Che bello che è
Quanto ho detto è una deduzione fatta esclusivamente ossevando il velivolo e leggendo i post sopra.. quindi non predendetela come oro colato... del resto non siamo in area tecnica
Comqunque:
è trooooopppo bello!
- FAS
Re: A330-200F
Il gruppo carrello é lo stesso della versione pax. é solo stato incernierato piu in basso per ottimizzare le operazioni di carico riducendo una leggera inclinazione in avanti del muso.
Quindi é stata migliorata l'area della lower cargo area ottimizzando il suo ingombro ed ovviamente per rimediare alla sua posizione piú sporgente in condizioni gear up si é ricorsi ad un pronunciato fairing aerodinamico.
Poco elegante, ma frutto di tanti compromessi.
- FAS
Re: A330-200F
povvo ha scritto:aggiungo un'altra foto
notate il trailing cone nella foto
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... to#p581960
anonymous12345
Re: A330-200F
Quindi ricordavo benne... grazie per la conferma FAS...FAS ha scritto:Il gruppo carrello é lo stesso della versione pax. é solo stato incernierato piu in basso per ottimizzare le operazioni di carico riducendo una leggera inclinazione in avanti del muso.
Però ora una domanda sorge spontanea... perchè la versione pax è stata progettata con una "inginocchiata" così pronunciata??
Comunque complimenti ad AIRBUS, bell'esempio di economie di scala... stesso gruppo carrello, solo fissato diversamente... due fori col Black&Decker e via..
- FAS
Re: A330-200F
robygun82 ha scritto: solo fissato diversamente... due fori col Black&Decker e via..
- FAS
Re: A330-200F
si é dovuto modificare l'ingombro del box rosso (vano /baia carrello) e di conseguenza i punti di attacco della gamba del carrello hanno dovuto trovare una nuova sistemazione.
- pise
Re: A330-200F
Nel caso in cui si voglia convertire una versione pax in freight...tale modifica risulta essere fattibile e semplice?
- FAS
Re: A330-200F
nella maggiora parte dei casi si! ovviamente dipende da quanti cicli di volo ha accumulato la macchina...pise ha scritto:Nel caso in cui si voglia convertire una versione pax in freight...tale modifica risulta essere fattibile e semplice?
deve essere comunque una scelta economica, non deve essere una struttura vecchia, ma una struttura ancora riparabile con interventi minimi.
la storia dell'a300-600 insegna...molti velivoli sono stati convertiti in F dopo essere stati utilizzati per il 25% della loro vita per i Pax
le soluzioni di rinforzo della struttuea per passare da pax a F sono abbastanza sempici
anonymous12345
Re: A330-200F
Quindi nella versione cargo hanno variato l'angolo dell'ala rispetto al terreno giusto??FAS ha scritto:per favorire la posizione dell'ala nella corsa di involorobygun82 ha scritto:
cosa dovrebbe comportare questa variazione, per caso lo sai??
Cioè, se lo avevan fatto c'era sicuramente una motivazione logica e un effettivo beneficio...
- AlphaSierra
povvo
Re: A330-200F
povvo
Re: A330-200F
eccolo qui con il suo gregario dal quale è stato girato il video
- 330
Re: A330-200F
Mi domando perché la versione militare sia sprovvista di foruncolo...
Non sparate sul pianista!
povvo
Re: A330-200F
la butto lì: non ha bisogno di essere completamente livellata poichè in essa non vi è l'inserimento massiccio di pallets330 ha scritto:Mi domando perché la versione militare sia sprovvista di foruncolo...
- cabronte
Re: A330-200F
Quoto!!!povvo ha scritto:la butto lì: non ha bisogno di essere completamente livellata poichè in essa non vi è l'inserimento massiccio di pallets330 ha scritto:Mi domando perché la versione militare sia sprovvista di foruncolo...
- L_P
Re: A330-200F
Molto bello! Sì, infatti visto che l' aereo è dotato di finestrini non penso che sia destinato principalmente al trasporto di pallet.
- sochmer
Re: A330-200F
l'A330 MRTT ha lo stesso compito dei 762 tanker dell'AMI (quando arriveranno
trasporto passeggeri (truppe) e cargo o benza per gli altri aerei
spero di aver scritto giusto se no FAS me magna
Ultima modifica di sochmer il 6 novembre 2009, 20:13, modificato 1 volta in totale.
povvo
Re: A330-200F
ohhhh non hai scritto FAS in maiuscolo!!!!!!! mo si che te magnasochmer ha scritto:spero di aver scritto giusto se no fas me magna
@ FAS naturalmente scherziamo
- lucAirbus
Re: A330-200F
Che bello questo aereo!
- gattovolante
Re: A330-200F
Bello proprio.... quasi quasi, al posto della station wagon, mi compro questo!!
- ciccioxx92
Re: A330-200F
stupendo sempre più sorprendente!!!!
