transito bagagli
transito bagagli
Ciao a tutti mi sono appena iscritto. Ho una domanda da porvi: ho prenotato il volo MXP-CDG con lufthansa italia per il 6.11.2009 con partenza alle 21.55, e un volo con la singapore airlines CDG-SIN il 7.11.2009. Nel malaugurato caso che non mi arrivino i bagagli al CDG e parta per singapore senza di essi a chi posso rivolgermi per farli imbarcare su di un successivo volo per singapore.
Ho telefonato a tutte e due le compagnie: la lufthansa dice che la sua responsabilità arriva fino al CDG (e credo sia giusto) e la singapore non è riuscita a darmi una spiegazione.
Ho bisogno del vostro aiuto per dipanare questo problema, attendo fiducioso delle risposte
Buon volo a tutti
Raffaele
Buon volo a tutti
Raffaele
Re: transito bagagli
Non so´che risparmio tu abbia fatto con una simile prenotazione..
- tovi
magari deve fare qualcosa a parigi..
- araial14
Singapore airlines non sa cosa dirti poichè, mentre la responsabilità di LH termina a Parigi ,quella della Singapore inizia solo con i tuoi bagagli etichettati al suo check...
Io credo che l'unica soluzione sia quella di sperare che tutto fili liscio.
Anche io mi chiedo il come mai della tua scelta.
Vediamo se Mermaid ha qualche suggerimento professionale in merito.
deve sperare che LH, visto che e´partner, gli etichetti il bagaglio fino a SIN
ma, appunto, sopratutto che fili liscio!
- araial14
Dubito che LH (come qualunque altra) possa assumersi una responsabilità simile.giangia ha scritto:deve sperare che LH, visto che e´partner, gli etichetti il bagaglio fino a SIN
- Paolo_61
Se sono due biglietti separati non c'è chance, devi ritirare il bagaglio a CDG e rifare il check-in, con i relativi rischi di mancato arrivo.
Se è un biglietto unico, anche se con tratte in giorni diversi, non dovrebbero esserci problemi a registrare il bagaglio per la destinazione finale. Ad esempio quest'estate ho fatto un transito da AMS con KLM, ripartendo il giorno dopo, e mi hanno registrato il bagaglio direttamente per la destinazione finale. Ad AMS non l'ho neanche visto, l'ho ritrovato ha LAX.
- FL 300
Non è questione di responsabilità o meno, anche volendo alla partenza come potrebbero etichettare un bagaglio che parte da un altro aeroporto e perdipiù con un codice di prenotazione diverso?
Da quello che capisco l'utente ha due prenotazioni separate.
E' sempre il solito discorso.
Se il biglietto è unico (stopover o meno) puoi imbarcare il bagaglio fino in fondo.
Poi se si dovesse perdere nel tragitto è compito loro farlo arrivare fino alla fine. In quel caso senti la compagnia e ti accordi per la consegna. Ma perchè il bagaglio ha il tag per quella destinazione.
Se i biglietti sono separati il rischio coincidenza è a carico dell'utente.
Massimo
Massimo
- mermaid
Dunque, è giusto il ragionamento dei biglietti separati. LH ne risponde fino a cdg e Singapore da cdg in poi. L'unica cosa che ti posso consigliare di fare è, poco prima dell'imbarco per cdg, chiedere all'addetta al gate se, contattando la rampa del tuo volo, può controllare se il tuo bagaglio è stato regolarmente caricato.
N.B.: è un FAVORE, e potrebbero anche risponderti di no. Spiegagli la situazione e sii molto cortese: cercare un bagaglio costringe ad interrompere le operazioni e si fa solo in caso di problemi di sicurezza.
PS a che ora è il cdg-sin?
Ti!
- FL 300
Alle undici e un quarto.
Comunque essendo il primo un volo senza coincidenze il rischio è molto basso.
Massimo
Massimo
- mermaid
c'è un mxp-cdg lh che dovrebbe arrivare a cdg alle 8.35. nella malaugurata eventualità che la sera prima non dovesse trovare il bagaglio, dovrebbe assicurarsi - tramite lost&forund a cdg - che venga caricato su quel volo. se riesce a ritirarlo entro le 9-9.30 dovrebbe ancora fare in tempo a spedirlo sul suo volo. ma non conosco cdg quindi non so come sono distribuiti i voli nei terminalMaxlanz ha scritto:Alle undici e un quarto.
Massimo
Ti!
Ciao e grazie a tutti per le risposte. la scelta di questo tragitto è dovuta a vari fattori:
-partire da MXP costava 850€....... solo fino a Singapore
-partire da CDG fino a Singapore e prenotando anche un Singapore-Phuket A/R costava 740€........
-MXP-CDG a/r pagato con le miglia e albergo a Parigi con le miglia
-quando ritorno a Parigi mi fermo 2 notti a visitare la città
-si vola con A380 e scusate se è poco......
-non ho mai visitato Parigi e l'aereoporto
dato che amo volare e frequentare aereoporti in cui non sono mai stato mi sono lasciato prendere dal risparmio e dall'entusiasmo e ho scelto queste prenotazioni, ma dopo mi sono accorto dei problemi con il bagaglio.
credo che una delle soluzioni migliori sia quella di chiedere agli assistenti di lufthansa se la valigia sia stata caricata.
attendo nuove proposte e grazie 1000 ancora una volta
Raf
Raf
- araial14
Vedo che comunque hai quasi un giorno tra l'arrivo a Parigi e la partenza per Singapore,per cui,se nella remota ipotesi che le tue vailigie potessero avere un ritardo di consegna con LH il tempo per risolvere dovresti averlo.
Chiedere agli assistenti LH se la tua valigia è stata imbarcata? E' un'ipotesi d'azione quanto meno bislacca. A quali assistenti? Non quelli di volo sicuramente.
ho sbagliato a spiegarmi, facevo riferimento alla risposta di mermaid di chiedere al gate
- FL 300
Non ti perdi niente...mermaid ha scritto:...non conosco cdg ...
Massimo
- araial14
Che Babilonia!!!!Maxlanz ha scritto:Non ti perdi niente...mermaid ha scritto:...non conosco cdg ...![]()
Massimo
- blusky
Spedirli a destinazione tramite DHL???
http://www.taize.fr
http://www.taize.fr
- mermaid
perchè pagare un servizio che è incluso nei biglietti? Non bisogna partire dal presupposto che i bags non arrivino a destinazione!blusky ha scritto:Spedirli a destinazione tramite DHL???
La rampa ha modo di verificare se un bagaglio è a bordo o no, ci mancherebbe, ma siccome è un'operazione che ti distoglie dal tuo lavoro, lo si fa se c'è l' effettiva necessità. Se ogni passeggero chiedesse conferma del proprio bagaglio non ce la caveremmo più. Ogni tanto si può fare un'eccezione..(per questo consiglio tanta cortesia nella tua richiesta
Ti!
grazie 1000 mermaid per la tua gentile diponibilità, come posso contattarti per sapere se puoi aiutarmi?mermaid ha scritto:perchè pagare un servizio che è incluso nei biglietti? Non bisogna partire dal presupposto che i bags non arrivino a destinazione!blusky ha scritto:Spedirli a destinazione tramite DHL???
La rampa ha modo di verificare se un bagaglio è a bordo o no, ci mancherebbe, ma siccome è un'operazione che ti distoglie dal tuo lavoro, lo si fa se c'è l' effettiva necessità. Se ogni passeggero chiedesse conferma del proprio bagaglio non ce la caveremmo più. Ogni tanto si può fare un'eccezione..(per questo consiglio tanta cortesia nella tua richiesta). se fossi in turno e se avessi tempo, mi offrirei per aiutarti, ma in questo momento non te lo posso garantire, magari ci aggiorniamo più avanti
- araial14
Vai in MPAirport ha scritto:grazie 1000 mermaid per la tua gentile diponibilità, come posso contattarti per sapere se puoi aiutarmi?mermaid ha scritto:perchè pagare un servizio che è incluso nei biglietti? Non bisogna partire dal presupposto che i bags non arrivino a destinazione!blusky ha scritto:Spedirli a destinazione tramite DHL???
- mermaid
vai vai!araial14 ha scritto:Vai in MPAirport ha scritto:grazie 1000 mermaid per la tua gentile diponibilità, come posso contattarti per sapere se puoi aiutarmi?mermaid ha scritto:perchè pagare un servizio che è incluso nei biglietti? Non bisogna partire dal presupposto che i bags non arrivino a destinazione!blusky ha scritto:Spedirli a destinazione tramite DHL???
Ti!
- araial14
araial14 ha scritto:mermaid ha scritto:quote]
vai vai!![]()
Alle volte la sirenetta mi....spiazza......
scusate l'ignoranza ma sono iscritto da 48 ore, che cosa è MP
- blusky
Messaggio PrivatoAirport ha scritto:araial14 ha scritto:mermaid ha scritto:quote]
vai vai!![]()
Sotto l´avatar...
http://www.taize.fr
http://www.taize.fr
- Rob74
Mica detto, io mi sono presentato a Phulet con due con HKT-BKK Thai e un BKK-VIE-BLQ con OS prenotati separatamente e hanno etichettato i bagagli per BLQ senza problemi.Paolo_61 ha scritto:Se sono due biglietti separati non c'è chance, devi ritirare il bagaglio a CDG e rifare il check-in, con i relativi rischi di mancato arrivo.
- mermaid
ma cos'ho detto stavolta???araial14 ha scritto:mermaid ha scritto:quote]
vai vai!![]()
Ti!
- FL 300
Interessante questa informazione. Ma quanto tempo fa è successo? Una volta so per certo che non ce la facevano.Rob74 ha scritto:Mica detto, io mi sono presentato a Phulet con due con HKT-BKK Thai e un BKK-VIE-BLQ con OS prenotati separatamente e hanno etichettato i bagagli per BLQ senza problemi.
Quindi valutando che Thai a Austrian sono nella stessa alleanza come Lufthansa e Singapore, forse al nostro amico riescono a fare la stessa cosa.
Anche se resto con qualche dubbio. Mi piacerebbe sapere l'esito di una eventuale richiesta al check in questo caso.
Massimo
- araial14
Nulla!mermaid ha scritto: ma cos'ho detto stavolta???![]()
Ho messo in prova i tuoi tempi di reazione....
- mermaid
ho anche reazioni più rapide, tesoro..araial14 ha scritto:Nulla!mermaid ha scritto: ma cos'ho detto stavolta???![]()
Ho messo in prova i tuoi tempi di reazione....![]()
Ti!
- araial14
Immagino....immagino.....mermaid ha scritto:ho anche reazioni più rapide, tesoro..araial14 ha scritto:Nulla!mermaid ha scritto: ma cos'ho detto stavolta???![]()
- Rob74
Agosto 2008, aggiungo che ovviamente al check-in OS a BKK ho dovuto mostrare la ricevuto del bagaglio imbarcato a HKT.Maxlanz ha scritto: Interessante questa informazione. Ma quanto tempo fa è successo? Una volta so per certo che non ce la facevano.
Massimo
- mermaid
l'hai dovuto fare probabilmente per una 'incomunicabilità' dei dcs, non per il tipo di tkt o di prenotazioneRob74 ha scritto:Agosto 2008, aggiungo che ovviamente al check-in OS a BKK ho dovuto mostrare la ricevuto del bagaglio imbarcato a HKT.Maxlanz ha scritto: Interessante questa informazione. Ma quanto tempo fa è successo? Una volta so per certo che non ce la facevano.
Massimo
Ti!
scusate
ma mi stupisco del vostro stupore
anche con biglietto staccato
su tratte multiple,ti fanno il bagaglio a destino
nella misura in cui la tratta successiva sia effettuata da vettore con accordi di handling
o il check in riesca a "leggere" nel sistema la effettività dei biglietti di proseguimento
lug zrh muc bkk usm
o zrh-bkk,hkt,usm
europa-sin-hkt
kul-bkk-sin
nessun problema...
se invece a bkk o altrove vai a prendere airasia o altre low cost....nisba
devi andare a prendere bagagli facendo immigration
addirittura cambiare scali,
tipo kul o sin-
lug zrh muc bkk usm
o zrh-bkk,hkt,usm
europa-sin-hkt
kul-bkk-sin
nessun problema...
tipo kul o sin-
- mermaid
grazie del tuo stupore! non è necessario che il ckin riesca a leggere, ovvero non serve che i dcs siano interfacciati...gabrioconforti ha scritto:scusate
lug zrh muc bkk usm
o zrh-bkk,hkt,usm
europa-sin-hkt
kul-bkk-sin
nessun problema...
tipo kul o sin-
Ti!
ho scritto stupito
perchè
io non son del settore,ma un fruitore finale...
cosi mi hanno detto due volte
ai check in....e io cosi`ve la vendo..
ma sono oltre 10 anni che faccio quelle rotte indicate
perchè
