Buonasera,
ho sentito parlare di un sistema chiamato PCA (propulsion controlled aircraft) che permetterebbe l'atterraggio con i soli motori senza l'ausilio di alcuna superficie aerodinamica. Pensando al miglioramento di sicurezza che un tale sistema potrebbe apportare mi si sono illuminati gli occhi. Poco dopo si sono però subito spenti alla notizia che esso sarebbe presente solo su pochi modelli di velivoli o addirittura soltanto su mezzi destinati ai test.
E vera questa storia?
Grazie.
						PCA
Re: PCA
Forse tipo convetiplano....ma non che non ce l'abbia....comunque spero proprio di no...atterrare da fermo proprio non mi andrebbe.....topgun84 ha scritto:Scusa ma non ho capito cosa intendi dire "senza nessuna superficie aerodinamica"? che è un missile???![]()
				emmegi
Re: PCA
Scusate l'inesattezza, intendevo dire senza l'utilizzo delle superfici aerodinamiche mobili, ovvero alettoni, timone ed equilibratore. E' un sistema che fa affidamento solo sulla spinta dei propulsori. Praticamente dando maggiore o minore manetta ad entrambe i motori in modo eguale si otterrebbe la variazione di quota, x virare si dovrebbe applicare asimmetricamente la spinta ad un motore piuttosto che ad un altro. Questa operazione eseguita manualmente comporterebbe non pochi problemi, mentre fatta in automatico permetterebbe il pieno controllo del velivolo. Sarebbe stato sviluppato per sopperire alla totale avaria dell'impianto idraulico che comanda appunto le superfici aerodinamiche mobili.
Questo è ciò che so.
				accacca
Re: PCA
google mi ha dato questo
http://www.nasa.gov/centers/dryden/hist ... index.html
- Typhoon
Re: PCA
ricordo anni fa che su un f-15 si stava sperimentando un sistema di ugelli direzionabili...ma in quel caso erano orientabili solo verso l'alto o il basso...
  / Sigma 17-70 HSM OS ELD f2.8-4 /Sigma 150-500 HSM OS f 5-6.3 -Sigma 70-200 f2.8 HSMIIi miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
				topgun84
Re: PCA
Ok così ho capito perfettamente quello che intendi dire!emmegi ha scritto:Scusate l'inesattezza, intendevo dire senza l'utilizzo delle superfici aerodinamiche mobili, ovvero alettoni, timone ed equilibratore. E' un sistema che fa affidamento solo sulla spinta dei propulsori. Praticamente dando maggiore o minore manetta ad entrambe i motori in modo eguale si otterrebbe la variazione di quota, x virare si dovrebbe applicare asimmetricamente la spinta ad un motore piuttosto che ad un altro. Questa operazione eseguita manualmente comporterebbe non pochi problemi, mentre fatta in automatico permetterebbe il pieno controllo del velivolo. Sarebbe stato sviluppato per sopperire alla totale avaria dell'impianto idraulico che comanda appunto le superfici aerodinamiche mobili.
comunque meglio lasciare la parola ai piloti!
Ciauuuu
