Occhio agli uccelli .....
richelieu
Messaggio da richelieu »
..... e alle immagini al rallentatore ..... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Is this a Bird Strike???
This British Airways Boeing 777-200ER is on final approach, about to land on Runway 27L at London Heathrow Airport. As the plane flies closer, three birds can clearly be seen approaching the aircraft from the right. As the birds themselves get closer, they suddenly change direction towards the engine intake (as if sucked in). Moments later you can see what may be the birds coming out of the rear of the engine in a downward trajectory at high speed.
Having watched the video several times, it is difficult to say yes or no conclusively. At least one bird seems to go past the engine on the outside, but the others seem to go inside. On a larger screen, as the birds head downwards they definintely look as if they have been blown about a little.
Is it a bird strike? The plane engine is unharmed and the plane continues its appproach landing safely? It may or may not be but, I thought I'd share the video anyway for you to take a look at.
gattovolante
Re: Occhio agli uccelli .....
Messaggio da gattovolante »
Io dico che è meglio rimetterli dentro... mi sembrano ancora crudi!! :mrgreen:
CanarinoMannaro
Messaggio da CanarinoMannaro »
Non sono stati inghiottiti.. guardando bene durante lo slowmotion si vede che gli uccelli passano fuori dal motore!
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
gattovolante ha scritto:Io dico che è meglio rimetterli dentro... mi sembrano ancora crudi!! :mrgreen:
A me pare siano passati nella ventola (fan), altrimenti qualche fiammella avrebbero potuto farla. :)
Almost Blue
Messaggio da Almost Blue »
A me pare che passano sotto, tra motore e superficie inferiore dell'ala. Passano dai flaps e vengono sbattuti in basso. Chissà che botta!
Se passavano dal motore, uscivano a pezzettini piccini piccini.
Flyfree
Bhe! Non ho fatto la conta di quanti entrano è di quanti ne escano :D
certo passare senza essere risucchiati è difficile.
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
Almost Blue ha scritto:A me pare che passano sotto, tra motore e superficie inferiore dell'ala. Passano dai flaps e vengono sbattuti in basso. Chissà che botta!
pure a me dal video sembra che vengano spinti sotto e che non passino dentro al motore...boh
...tanto l'effetto è lo stesso: si sono fatti parecchio male...
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
non vengono spinti da nessuna parte ;)
l'obbiettivo schiaccia la prospettiva gli uccelli possono essere anche a 30 metri di distanza
l'impressione è quella che entrino nel motore ma se guardate bene nel rallenty li vedete passare sopra la parte cromata dell'intake :P
gli uccelli sembrano andare contro il motore ma sono li belli tranquilli che se la svolacchiano a diversi metri di distanza
appena si avvicina l'aereo loro si spostano in basso e questa cosa (collegata anche al colore scuro della copertura del motore) fa si che si crei questo dubbio del bird o non bird strike ;)
nella risposta che ho scritto su youtube he messo
it's only an optical illusion ;) tutto qui :mrgreen: (se no si sentiva il botto :mrgreen: :mrgreen: )
Tony88
Messaggio da Tony88 »
a me non sembra un birdstrike...soprattutto per il fatto che se avessero attraversato veramente il FAN del motore sarebbero venuti fuori pezzi ben più piccoli :mrgreen: , e poi erano TRE, manco UNO...una fiammella non sarebbe venuta fuori??? :shock:
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
richelieu
In effetti ha ragione "sochmer" .....
Osservando attentamente il filmato in HD, al rallentatore ed a schermo ingrandito si vedono gli uccelli passare davanti alla presa d'aria, scendere e successivamente passare sotto e dietro il motore, deviati forse anche dal flusso generato dai flaps .....
Quindi niente bird-strike e conseguente spezzatino di storni ..... ammesso poi fossero storni .....
massimo69
Messaggio da massimo69 »
In effetti...tre volatili "bevuti" qualcosa devono fare...
Qui uno solo è bastato a piantarlo...va bene che era in decollo e l'altro in atterraggio, quindi con le manette in idle o quasi... però... :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=uYNpB-8_BSo
CanarinoMannaro
richelieu ha scritto:In effetti ha ragione "sochmer" .....
we we il primo a dirlo sono stato io! rispetto per gli anziani, grazie! :twisted:
e ch'hai rrrragggggione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flyfree
Bene! Son contento per i volatili :)
richelieu
E' vero ..... :oops:
..... mi cospargo dunque il capo di cenere :blackeye: ..... ed oso chiederti ..... ma quanto sei anziano :?:
Non vorrei aver pestato i piedi ad un pioniere dell'aviazione ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gattovolante
L'avevo detto che erano ancora crudi!! :P
CanarinoMannaro
non sono gli anni che contano, ma i chilometri!! :lol:
Paolo_61
Messaggio da Paolo_61 »
Questa citazione devi farla con il dovuto rispetto
:mrgreen: :mrgreen:
CanarinoMannaro
:mrgreen: :mrgreen:
forse in questo forum avrei dovuto dire "le ore di volo"? :lol:
