Potenza & Spinta
- A320 Pilot
Potenza & Spinta
salve a tutti......la formula della potenza è spinta *velocità ,ma allora è giusto dire che al momento di avanzamento manetta in fase di decollo la spinta sia massima è la potenza sia zero ????
grazie
grazie
Re: Potenza & Spinta
Se metti sulle spalle un peso e stai fermo...compi lavoro?A320 Pilot ha scritto:salve a tutti......la formula della potenza è spinta *velocità ,ma allora è giusto dire che al momento di avanzamento manetta in fase di decollo la spinta sia massima è la potenza sia zero ????
grazie
- A320 Pilot
lavoro = forza * spostamento ,quindi no ,non produciamo lavoro
Allora ti sei risposto da solo.....brav!A320 Pilot ha scritto:lavoro = forza * spostamento ,quindi no ,non produciamo lavoro
Inoltre con il motore che eroga la spinta di decollo ma a punto fisso, con V=0, anche il rendimento propulsivo è 0
- A320 Pilot
- sochmer
zittozitto ha scritto:insomma è il caso che sti freni li rilasci.
- ciccioxx92
ahah!!!!zittozitto ha scritto:insomma è il caso che sti freni li rilasci.
- A320 Pilot
Salve a tutti ......inserisco in questo argomento un'altra mia ennesima domanda relativa sempre alla potenza,tanto per non aprire un altro argomento........
perchè si dice che l'elica fornisce la massima spinta quando è a punto fisso ?????
grazie a tutti
grazie a tutti
- nickthenava
scusami se nn ti rispodo ma è perchè non posso scrivere tutto quello che ti ho detto oggi pomeriggio su questo argomento al telefono..................
devo risparmiarmi le mani se le voglio utilizzare ancora in futuro.................
Cessna Citation taxi driver
- A320 Pilot
è solo che non mi ricordo il concetto......
invece se la cosa la capisco subito me la ricordo......comunque me la spieghi domani a scuola......
zittozitto
la pala dell'elica se è a RPM massimi ed è a punto fisso ( senza movimento di avanzamento per intenderci ) lavora col massimo angolo di incidenza.
- A320 Pilot
Quando hai l'elica che funziona a pieni giri ma a punto fisso, quindi con velocità di avanzamento uguale a zero, avrai un avanzo uguale a zero, il regresso uguale al passo geometrico dell'elica, quindi l'incidenza al valore masssimo, uguale all'angolo di calettamento: di conseguenza la trazione generata è massima.
Man mano che la velocità aumenta, l'avanzo aumenta con l'aumentare della velocità, il regresso diminuisce e quindi diminuisce anche l'angolo di incidenza, facendo calare anche la trazione generata dall'elica.
- 87Nemesis87
scusa non ho capito una cosa:JT8D ha scritto:Quando hai l'elica che funziona a pieni giri ma a punto fisso, quindi con velocità di avanzamento uguale a zero, avrai un avanzo uguale a zero, il regresso uguale al passo geometrico dell'elica, quindi l'incidenza al valore masssimo, uguale all'angolo di calettamento: di conseguenza la trazione generata è massima.
...che intendi con avanzo e regresso??
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
zittozitto
Avanzo = distanza percorsa dalla sezione di riferimento della pala dell'elica dopo un giro completo.
Regresso = differenza tra passo geometrico e avanzo.
- 87Nemesis87
ok graziezittozitto ha scritto:Avanzo = distanza percorsa dalla sezione di riferimento della pala dell'elica dopo un giro completo.
