Svergolamento Pala Di Un Elica
- A320 Pilot
salve a tutti.....perchè le pale di un elica sono svirgolate??
Re: Svirgolamento Pala Di Un Elica
Scusa, una mia piccola curiosità, ma non hai nessun libro di testo?
- albert
...e neppure il tasto cerca, a quanto pare.....AirGek ha scritto:Scusa, una mia piccola curiosità, ma non hai nessun libro di testo?
comunque non capisco perfettamente la domanda, quindi la risposta è a caso la prima di una serie.
(che non significa una risposta a caso, beninteso)
Per non generare vortici.
NB: ricordo di utilizzare sempre la funzione cerca e di essere precisi nel porre le domande....
questo non è yahoo answers....
- SaturnV
Ma che cosa vuol dire svirgolate ???
Piloti gente strana:
- Almost Blue
Beh credo significhi "a forma di virgola".
Io ho trovato questi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Elica
http://it.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_gas
Se poi ti riverisci alla "svergolatura" nel senso si una pala che ricurva come una "scimitarra", questo (e altro) non lo so proprio. Credo che sia dovuto a elevatissime velocità di rotazione in periferia, come dice sopra.
http://www.woodenpropeller.com/Basic_Pr ... esign.htmlL'elica deve avere la stessa portanza lungo tutto il braccio, e quindi la medesima spinta. Premesso che la portanza è direttamente proporzionale all'Angolo d'attacco e l'Angolo d'attacco varia con la velocità; essendo la velocità periferica delle pale crescente dal mozzo verso l'estremità, per mantenere costante la portanza dovrà essere per forza modificato il calettamento. Ed è per questa ragione che l'elica si presenta svergolata, cioè con un calettamento variabile dal mozzo verso l'estremità. Cioè il calettamento diminuisce man mano che aumenta sul profilo dell'elica la velocità periferica allontanandosi dal mozzo.
Ultima modifica di Almost Blue il 28 settembre 2009, 21:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Svergolamento Pala Di Un Elica
Semplificando, dato che lo studio dell'elica è decisamente molto complesso.
La pala ha un profilo simile ad un profilo alare: l'angolo che la corda del profilo forma con il piano di rotazione è detto angolo di calettamento. Quando l'elica gira con l'aereo fermo a punto fisso, l'angolo di calettamento corrisponde con l'angolo di incidenza. La forza aerodinamica generata da un profilo varia al variare dell'incidenza e della velocità al quadrato: dato quindi che la velocità periferica è molto superiore all'estremità della pala rispetto al mozzo, è evidente che se tutte le sezioni avessero lo stesso angolo di calettamento la trazione generata dalle sezioni alle estremità sarebbe molto maggiore di quella generata dalle sezioni vicine al mozzo, con scarso rendimento e sollecitazioni non accettabili.
Questo è uno dei motivi per cui si svergola la pala, facendo assumere alle varie sezioni della stessa angoli di calettamento via via decrescenti dal mozzo all'estremità.
Inoltre, soprattutto per questioni strutturali, le sezioni della pala più esterne sono più sottili rispetto a quelle vicine al mozzo.
- SaturnV
Ah ok. Svirgolamento significa variazione di incidenza lungo la pala (in italia lo chiamate calettamento) per avere angolo di attacco simile lungo tutta l'estesione.
Io pensavo si parlasse di tip piegati, o di conformazione non comue (arrotondata o squadrata).
Capito.
Capito.
- Almost Blue
Ma io però penso che si riferisse propio alla forma "ricurva" invece che "dritta" delle pale di alcuni aerei. Io non lo so il perchè. Però è possibile che più potente sia il motore e più alta la velocità di rotazione e più "ricurva" appare disegnata la pala, come "a scimitarra"? (Quello della foto è un propfan, che è una cosa un po' a parte, però rende l'idea dello "svergolamento" delle pale).
Forse a velocità sonica l'aria ormai diventa quasi solida. Per esempio, non so se c'entra, ma il segmento esterno delle pale dell' AH-64 Apache, se non l'hanno cambiato, era inclinato all'indietro, come un'ala a freccia. Ed anche le pale dell' AH66 Comanche erano inclinate all'indietro nel segmento più esterno.
Quando gli aerei raggiunsero velocità vicine e poi superiori a quelle del suono, le loro ali divennero "a freccia". Forse è possibile che le pale delle eliche li hanno preceduti di un bel po'.
La risposta agli esperti.
- 87Nemesis87
in generale le elice hanno una forma ricurva per contrastare i fenomeni di flessione della pala dovuta al'"impatto" con l'aria...si sfrutta la forza centrifuga che tende a tirare l'elica verso l'esterno contrastando così la flessione che vorrebbe flettere l'elica verso l'interno indotta dal moto...Almost Blue ha scritto:Ma io però penso che si riferisse propio alla forma "ricurva" invece che "dritta" delle pale di alcuni aerei. Io non lo so il perchè. Però è possibile che più potente sia il motore e più alta la velocità di rotazione e più "ricurva" appare disegnata la pala, come "a scimitarra"? (Quello della foto è un propfan, che è una cosa un po' a parte, però rende l'idea dello "svergolamento" delle pale).
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
alainvolo
- 87Nemesis87
esatto ^___^ ,alainvolo ha scritto:La forma ricurva cui fai riferimento si chiama campanatura,che e' la linea curva che unisce i baricentri di tutte le sezioni del profilo elica.87Nemesis87 ha scritto:in generale le elice hanno una forma ricurva per contrastare i fenomeni di flessione della pala dovuta al'"impatto" con l'aria...si sfrutta la forza centrifuga che tende a tirare l'elica verso l'esterno contrastando così la flessione che vorrebbe flettere l'elica verso l'interno indotta dal moto...Almost Blue ha scritto:Ma io però penso che si riferisse propio alla forma "ricurva" invece che "dritta" delle pale di alcuni aerei. Io non lo so il perchè. Però è possibile che più potente sia il motore e più alta la velocità di rotazione e più "ricurva" appare disegnata la pala, come "a scimitarra"? (Quello della foto è un propfan, che è una cosa un po' a parte, però rende l'idea dello "svergolamento" delle pale).
mi riferivo proprio a quella prima...grazie per averlo precisato
- Almost Blue
(Scusate l'ignoranza, ma che è il trattino con i due triangoli sopra?)
Comunque io ho trovato anche questo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scimitar_propeller
http://en.wikipedia.org/wiki/Propeller
Dal poco che ci ho capito, più un' elica gira veloce e più tenderebbe a perdere efficienza. Quando poi le estremità esterne delle pale si avvicinano al muro del suono si iniziano a fare sentire talmente tanti fenomeni che mi ci sono perso. La forma "scampanata" delle pale quindi servirebbe a mantenere l'efficienza dell' elica che ruota velocissima e ad impedire fenomeni di vibrazioni, che oltre che causare rumore, provocherebbero anche rotture (credo).
- 87Nemesis87
mmmm...tu parli di problemi relativi all'approssimarsi del sonico...io ti parlo di una soluzione adottata in generale, a prescindere della velocità dell'elica...forse parliamo di due cose diverse che vengono utilizzate entrambe per motivare la scelta dell'elica un pò obliqua...Almost Blue ha scritto:(Scusate l'ignoranza, ma che è il trattino con i due triangoli sopra?)
...comunque io ti riporto quello che ho studiato a meccanica del volo:
"Si definisce linea di campanatura di un'elica il luogo geometrico dei baricentri di ogni
sezione cilindrica di pala. Le proiezioni di tale linea sui piani (x, z) e (y, z),
precedentemente definiti, prendono il nome, rispettivamente, di campanatura
principale e campanatura secondaria.
La campanatura consente, in determinate condizioni di funzionamento dell'elica, la compensazione dei momenti
flettenti di natura aerodinamica con i momenti flessionali prodotti dalle forze centrifughe. Pertanto la linea di campanatura principale mostra una concavità rivolta nella direzione del moto, mentre la
campanatura secondaria presenta una concavità dalla parte opposta al verso di rotazione."
L'elica normale ha un grosso limite: quando le estremità delle pale raggiungono il campo transonico, i fenomeni di comprimibilità diventano rilevanti, si creano delle onde d'urto, la resistenza cresce di molto e il rendimento crolla a valori bassissimi.
E' questo il principale limite della propulsione ad elica, che ne limita la velocità operativa.
Le eliche aventi pale a "scimitarra" permettono di innalzare il Mach Critico Inferiore e quindi hanno un efficienza molto maggiore a velocità elevate rispetto all'elica normale.
Inoltre sono anche più silenziose.
Tug
Ciao, volevo fare una domanda. Hai detto che nel caso di elica a punto fisso, l'angolo di calettamento e l'angolo di incidenza sono uguali. Ma quando la velocità di avanzamento è diversa da zero, l'angolo di incidenza è diverso dall'angolo di calettamento. L'angolo di incidenza è uguale per tutte le sezioni della pala oppure varia? Perché il mio problema è che non risco a capire come può lo svergolamento produrre una più uniforme distribuzione di portanza. Grazie, ciao.JT8D ha scritto:Semplificando, dato che lo studio dell'elica è decisamente molto complesso.
Lo svergolamento serve ad avere una condizione di funzionamento uniforme, cosa altrimenti impossibile se la pala avesse un angolo di calettamento uguale per tutte le sue sezioni. L'elica viene ottimizzata per il funzionamento in crociera, per avere in queste condizioni un carico relativamente uniforme lungo la lunghezza della pala (in realtà non potrà essere proprio uguale per tutte le sezioni). Dal punto di vista matematico, considerando un'elica in rotazione con velocità angolare omega e in volo con velocità V, l'angolo di incidenza alpha in funzione della distanza dal mozzo r è pari a:
alpha(r) = epsilon(r) - arctan(V / omega r)
dove epsilon(r) è l'angolo di calettamento che cambia con r.
