Holding Pattern
A320 Pilot
Holding Pattern
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti .........se un aereo entra in holding a fl110 dovra mantenere 230kts di TAS o IAS ?? grazie
Re: Holding Pattern
Messaggio da air.surfer »
A320 Pilot ha scritto:salve a tutti .........se un aereo entra in holding a fl110 dovra mantenere 230kts di TAS o IAS ?? grazie
ias
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Re: Holding Pattern
Messaggio da davymax »
Non è detto che devi mantenere 230 nodi. E' una velocità massima ma magari il tuo aereo quel giorno ha una speed di holding più bassa.
Giusto per completare, le velocità massime in holding sono:
- Holding speeds below FL140= 230 KIAS
- Holding speed between FL140 and FL200= 240 KIAS
- Holding speeds between FL200 and FL340= 265 KIAS
- Holding speeds above FL340= Mach 0.83
In aria turbolenta, 280 KIAS / .83 Mach.
zittozitto
Re: Holding Pattern
Messaggio da zittozitto »
per completare l'informazione allego tabella
baci.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Re: Holding Pattern
FAA: Utile 200 nodi max sotto i 6000 ft......
Praticamente quasi tutti i liner devono estendere i primi Flap per tenere velocità da 200 in giu, quindi holding in configurazione non clean e aumento di consumo... :roll:
zittozitto
Re: Holding Pattern
davymax ha scritto:FAA: Utile 200 nodi max sotto i 6000 ft......
vero i grossi in clean non ce la fanno.
che li mettano in holding sopra i 6000?
o che grazie a vettoramenti ben fatti non facciano holding ?
bisognerebbe chiedere a chi ci va spesso.
alainvolo
Re: Holding Pattern
Messaggio da alainvolo »
dirk
Re: Holding Pattern
Messaggio da dirk »
In holding ci vai alla minimum clean, o alla max holding speed, se più bassa.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Re: Holding Pattern
Pasquale ha scritto:
davymax ha scritto:E' una velocità massima ma magari il tuo aereo quel giorno ha una speed di holding più bassa.
Ciao davide,vorresti dire che esiste anche una velocità di holding in una determinata condizione di volo per ogni a/m?Potresti approfondire gentilmente?grazie
pasquale
La holding speed te la da l'FMC ed in genere è la minimum clean che è la velocità di minor resistenza in configurazione pulita che è anche la massima autonomia oraria per un aereo a reazione.
Se hai l'FMC che funziona, sul 737, usi quella speed. Altrimenti usi la minimum clean che setti nelle bug sull'anemometro (che sono velocità fisse), le solite 210-220-230 nodi a seconda del peso (rispettivamente sotto le 53 Tons, tra 53 e 62,8 tons e sopra i 62,8 tons).
