NDB
Big_Teo
NDB
Messaggio da Big_Teo »
ciao a tutti, o voi gente del forum :lol: , vorrei chiedere come si svolge, e quali son le procedure per un avvicinamento ndb. :oops:
ringrazio in anticipo tutti coloro che risponeranno!
ciao,
big_teo
Re: NDB
Big_Teo ha scritto:ciao a tutti, o voi gente del forum :lol: , vorrei chiedere come si svolge, e quali son le procedure per un avvicinamento ndb. :oops:
ciao,
big_teo
Si svolge come pubblicata.... :mrgreen: ma temo di non aver ben capito la domanda.... :? cosa vuoi sapere esattamente???
SIPRO1A
Re: NDB
Messaggio da SIPRO1A »
ciao,
big_teo
Forse Big_Teo voleva sapere come seguire un determinato bearing.
кαмιℓ
Fly the Flag!
Big_Teo
Re: NDB
la mia domanda in effetti poteva sembrare amibigua... ma ecco, indipendentemente da come sia pubblicata, volevo sapere quali sono gli strumenti interessati ( adf?), se puo essere associata a un vor, insomma un po in generale... :oops:
( la domanda mi è "venuta in testa guardando la carta delle star di linate, e, buttando un occhio sulla PAR 1A mi sono accorto che parte dall ndb di parma, quind procede verso quello di codogno ecc...) quindi la mia domanda è sia rivolta su come si procede per un avvicinamento ndb, sia per come si "naviga" tramite ndb...
in particolare se l ndb va associato a dei vor /dme per avere un riscontro sulla distanza ecc...
grazie
ciao!
dirk
Re: NDB
Messaggio da dirk »
In un NDB (o locator) pura non ci sono VOR ne' DME, quindi capita di doversi regolare solo con l'ADF e il cronometro per calcolare il proprio profilo di discesa.
Vedi la procedura di Parma, dove passi sull'NDB a 3000, fai partire il cronometro e cominci a scendere seguendo un QDR che varia a seconda della velocità, poi dopo 2 minuti o 2 minuti e mezzo (sempre a seconda della velocità), dopo aver livellato a 1600 piedi, viri per cominciare la virata per il QDM fondamentale (199°), e poi scendi fino alla minima.
In molti casi c'è anche l'ausilio di un DME, e in quel caso il compito è abbastanza facilitato.
Big_Teo
Re: NDB
grazie dirk, ma quindi il discorso del cronometro varrebbe anche nel caso di avvicinamenti ndb?
e sempre nel caso di un avvicinamento, le minime vengono riportate sulla carta, in base al tempo trascorso? e per quanto riguarda la velocita da mantenere, viene anch'essa riportata sulla carta? ( ti premetto che di carte di avvicinamenti ndb non ne ho sotto mano, ma ci sto lavorando :wink: )
SIPRO1A
Re: NDB
Si nel caso di avvicinamenti NDB. Le minime vengono riportate in piedi, come sempre, e sono un po' più alte degli altri avvicinamenti perchè questo è quello meno preciso. Tu conoscendo la tua velocità e cronometrando il tempo puoi conoscere lo spazio percorso.
Correggetemi se ho sbagliato :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
SIPRO1A
Re: NDB
Allego una cartina :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
dirk
Re: NDB
Messaggio da dirk »
Big_Teo ha scritto:grazie dirk, ma quindi il discorso del cronometro varrebbe anche nel caso di avvicinamenti ndb?
Si, il cronometro si usa spesso nelle NDB, non sempre ma spesso. La MDA può dipendere dalla velocità (così come nelle precision), ci sono le varie categorie che dipendono dalla Velocità alla soglia del velivolo in configurazione di atterraggio, A, B, C, etc., ma viene espressa come un altitudine, non con un tempo. Cambia ovviamente anche il tempo che tu ci metti a raggiungerla.
Spesso ci sono pubblicati i variometri che devi mantenere, che cambiano in base alla velocità dell'avvicinamento, che ti permettono di seguire un profilo corretto (spesso di circa 3 gradi). Tu arrivi alla minima, se vedi la pista prosegui e atterri, altrimenti livelli, e i prosegui fino al MAP, che in diverse NDB è identificato da un tempo (il cronometro lo fai scattare sul beacon di solito).
Vedi la procedura di Linate: nel riquadro in basso a sinistra, sopra la parte con le minime e sotto il profilo verticale, trovi riportate varie velocità (70, 90, 100, 120...), e sotto a ogni valore il variometro che devi mantenere per avere il gradiente del 5,2% (cioè 3°), nella riga sotto (lctr to MAP), il momento in cui, dopo aver fatto scattare il cronometro sul beacon di Linate, devi cominciare la procedura di mancato avvicinamento se non ritieni si essere nelle condizioni di atterrare in sicurezza (il MAP).
Fondamentale in questi casi mantenere una velocità il più possibile costante dal FAF (LIN NDB in questo caso) fino al MAP.
Big_Teo
Re: NDB
beh, grazie dirk, adesso mi è un po più chiara la faccenda :mrgreen:
ma ancora un paio di cose...
- ma, domanda da ignorantone :oops: , come faccio a sapere quando sono esattamente sul beacon, in base al tempo o alle minime di procedura riportata sulla carta?
- e poi, dal profilo di discesa riportato sulla carta, la minima di procedura viene data a 1.6NM di distanza dalla pista ( correct?) e una volta arrivati li.. si procede poi in visual? :oops:
dirk
Re: NDB
Messaggio da dirk »
Big_Teo ha scritto:beh, grazie dirk, adesso mi è un po più chiara la faccenda :mrgreen:
1- Quando l'ago dell'ADF gira, molto semplice. In questo particolare caso ti può aiutare il DME (7.0 LIN), ma potrebbe anche essere inoperativo, e in quel caso guardi solo l'ADF :mrgreen:
2- Non so dove leggi 1,6 nm (7 -5,4 forse?), comunque sì, se alla minima hai la pista in vista atterri guardando fuori (e magari aiutandoti con il PAPI), come in tutte le procedure per altro.
Big_Teo
Re: NDB
[quote]Non so dove leggi 1,6 nm (7 -5,4 forse?)/quote]
14-7-5.4... ovvvero dal d 14 di lin meno 7 meno 5.4... il tutto dalla soglia pista, è sbagliato? :oops:
ma poi questo tipo di avvicinamento puo essere usato anche in cas di cat I/II/III ?
dirk
Re: NDB
Messaggio da dirk »
La distanza dal MAP alla soglia è 0,9 nm, guarda la parte bassa del profilo verticale, se dal Locator alla soglia sono 5,4 nm e dal Locator al MAP sono 4,5nm, fai la sottrazione... Alla minima, che raggiungi prima del MAP se esegui la procedura come si deve, sarai a una distanza maggiore di 0,9 (guarda sul profilo verticale, prima del MAP c'è un segmento livellato).
Detto questo nulla ti vieta alla minima di continuare la tua discesa verso la pista con una discesa continua, regolandoti a vista.
Le varie categorie si riferiscono agli avvicinamenti ILS, quindi non a queste procedure. Le minime per le Locator\NDB sono nettamente più alte (in questo caso 513 piedi di altezza, contro i 200 tipici di un ILS CAT1).
Big_Teo
Re: NDB
ah.. capito! :oops:
beh... grazie 1000! se mi verranno in mente altre domande le posterò, ciao!
A320 Pilot
Re: NDB
Messaggio da A320 Pilot »
X non Aprire un'altro post, pongo un'altra domanda qui :
come si fa a percorrere i leg perfettamente disegnati sulla cartina senza la distanza data da una radioassistenza o un fix come in questo caso ???? come faccio a capire quando iniziare la procedure turn ???? presumo col tempo ...
grazie 1000 :)
Re: NDB
Una cosa è certa, la virata va fatta entro le 10NM.
A320 Pilot
Re: NDB
be ma la virata che fai entro le 10NM lo sai solo con il tempo che ti sei calcolato in base alla tua GS per percorrere le 10NM , se non ci fosse stato scritto 10 NM ????
Re: NDB
Io ho risposto in base alla procedura che hai postato, che sia a tempo è più che probabile però non saprei dirti quanto perchè su alcune cartine ci sta proprio scritto.
A320 Pilot
Re: NDB
ah ok , comuqnue un riferimento di almen una distanza lo danno sempre nelle cartine ??
touchdown
Re: NDB
Messaggio da touchdown »
A320 Pilot ha scritto:X non Aprire un'altro post, pongo un'altra domanda qui :
grazie 1000 :)
bèh sulla carta è segnalato un DME quindi utilizzerai quello. Quindi intercetti il DME, una volta fatto ti allontani da questo con prua 346° e al contempo inizi la discesa a 3700 ft. Nel frattempo dai un'occhiata sempre al DME (Distance Measuring Equipment appunto) che ti indicherà la distanza (che starà crescendo visto che ti stai allontanando) dal DME. Quando segna 10NM esegui al virata di procedura e torni indietro. Altri dubbi?
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
dream
Re: NDB
Messaggio da dream »
grazie 1000 :)
scusa l'ignoranza, ma il DME è nel VOR?
Mi sorgono alcune domande, quando si usa una procedura NDB (escluso l'addestramento) ?
Solo quando il VOR (trasmettitore o ricevitore) è fuori uso?
Può essere fuori uso il VOR e non il DME?
grazie mille
Zapotec
Re: NDB
Messaggio da Zapotec »
dream ha scritto: scusa l'ignoranza, ma il DME è nel VOR?
grazie mille
Per le procedure e l'operatività aspetta qualcuno che ne conosce la normativa.
Tecnicamente il DME è un apparato indipendente dal VOR, sia per il sistema di generazione (e nel caso di DME anche ricezione) dei segnali, sia per le frequenze utilizzate. Normalmente (l'antenna) è collocata al centro del cerchio delle antenne del DVOR (il DVOR è il vor, ormai sono tutti così, che genera i segnali trasmessi tramite una rotazione elettronica del segnale alle antenne e non "meccanicamente" come avveniva nei vor più datatati)
Negli apparati avionici però è stato scelto di non sintonizzare manualemente la frequenza del DME, ma di associarla, secondo una tabella, alla frequenza del VOR o dell'ILS.
Per cui se il VOR fosse "rotto" il DME potrebbe essere ancora funzionante. Ma a questo punto interviene l'operatività (che come dicevo, non conosco) che potrebbe prevedere di mettere INOP anche il DME stesso
ciao!
dream
Re: NDB
grazie, sei stato molto chiaro,
attendiamo poi di capire quando deve venire fatto per forza un avvicinamento NDB,
airain
Re: NDB
Messaggio da airain »
ciao,
big_teo
Forse ti può essere utile l' ultimo tuttorial in questa pagina sulle carte degli approcci non precision VOR_DME, NDB, LLZ
http://www.virtualirp.com/modules.php?n ... load&cid=2
