Transition level e transition altitude
Si passa da QNH a SPS attraversando la transition ALT in salita, viceversa si fa attraversando il transition LVL in discesa. E' possibile che l'ATC mi assegni una quota di volo pari al transition LVL o alla transition ALT? Se si che faccio, eseguo il cambiamento di settaggio o lascio quello precedente? Inoltre ho letto che il transition layer può essere sottile 500ft mentre da un altro testo ho letto che deve essere minimo 1000ft di spessore, qual'è quella giusta?
Si dice che il transition layer è quello strato dove l'aereo che lo attraversa in salita o in discesa ha già effettuato il cambiamento di settaggio, quindi se mi assegnano giusto giusto al livello non devo ancora cambiare, è cosi?
Grazie :)
**F@b!0**
Re: Transition level e transition altitude
Messaggio da **F@b!0** »
da quel che sò se ti dicono di stare a FL xxx dovrai settare la standard pressure, dovrai settare il QNH se l'ente ti dice di stare ad un'altitude, quindi tieni settata la pressure in base a quello che ti dicono, in caso ti dicano che hai sbagliato tu puoi dire "mi hanno detto di stare a FL xxx" o, nel caso contrario, "mi hanno detto mantein xxxxx ft"
comunque il transition layer è minimo 1000 ft fino ad un massimo di 2000 ft in caso di bassissima pressione (il QNH minore di 890 HPa o mb)
P.S. smentite se sbaglio, io sono perito aeronautico e mi sto regolando su quanto ricordo di quello studiato a scuola e quindi potrei essere soggetto ad amnesie dovute all'estate!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
Anch'io a scuola avevo studiato che il transition layer deve essere minimo 1000ft ma nel corso ATPL ho trovato che potrebbe essere anche di 500ft per questo voglio vederci chiaro. Tu dici che se l'ATC ti comunica di mantenere un FL devi andare per SPS mentre se ti dice di mantenere una quota devi andare per QNH, il fatto è che se io volo in VFR e per qualche motivo voglio scendere e stare in crociera al transition LVL come ci sto, in SPS o in QNH?
**F@b!0**
AirGek ha scritto:Anch'io a scuola avevo studiato che il transition layer deve essere minimo 1000ft ma nel corso ATPL ho trovato che potrebbe essere anche di 500ft per questo voglio vederci chiaro. Tu dici che se l'ATC ti comunica di mantenere un FL devi andare per SPS mentre se ti dice di mantenere una quota devi andare per QNH, il fatto è che se io volo in VFR e per qualche motivo voglio scendere e stare in crociera al transition LVL come ci sto, in SPS o in QNH?
secondo me la risposta sta nella domanda......l'hai detto tu....se vuoi mantenere il transition level vuol dire che stai prendendo come riferimento la standard pressure, anche perche non sono proprio alla stessa "altezza" (passami il termine)
e comunque normalmente il transition level è un numero intero (FL 070, 080 ecc....) se tu stai volando in VFR nn volerai mai su quel levello....i VFR volano a FL + 500 ft (FL 075,085 ecc....)
P.S. mi sn espresso male nell'ultima frase....spero che capisca cosa intendevo!
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Probabilmente deve essere cosi, vista la stessa definizione di transition layer che dice: lo strato all'interno del quale gli aerei in salita che hanno attraversato la transition ALT sono già passati dal QNH al SPS mentre quelli in discesa che hanno passato il transition LVL sono già passati da SPS a QNH, quindi se io non sono ancora nel transition layer non ho ancora cambiato nulla, quindi se sto alla transition ALT sto in QNH, se sto al transition LVL sto in SPS.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Se stai alla transition altitude tieni QNH, se stai al TL tieni la 1013.
**F@b!0** ha scritto:da quel che sò se ti dicono di stare a FL xxx dovrai settare la standard pressure, dovrai settare il QNH se l'ente ti dice di stare ad un'altitude, quindi tieni settata la pressure in base a quello che ti dicono, in caso ti dicano che hai sbagliato tu puoi dire "mi hanno detto di stare a FL xxx" o, nel caso contrario, "mi hanno detto mantein xxxxx ft"
Non è un ragionamento molto professionale. Il controllore può anche essersi sbagliato e tu non ti puoi giustificare dicendo "mi hanno detto..." anche perchè il settaggio dell'altimetro va fatto in base alla TA e al TL non in base alle parole "feet" o "level" del controllore.
Il minimo è 1000 ft di layer.
davymax ha scritto: il settaggio dell'altimetro va fatto in base alla TA
Sui liner l'Air Data Computer corregge la quota indicata dall'errore di temperatura per darti la TA?
**F@b!0**
davymax ha scritto:
**F@b!0** ha scritto:in caso ti dicano che hai sbagliato tu puoi dire "mi hanno detto di stare a FL xxx" o, nel caso contrario, "mi hanno detto mantein xxxxx ft"
più che altro era una battuta, è logico che non ti basi su una parola, perchè anche i controllori sono umani, possono sbagliare, ma la sua domanda era, se decido di stare al TL che settaggio uso, diciamo che ero andato oltre la sua domanda....comunque penso che concorderai con me nel rispondere che se devi stare al TA setti il QNH, invece al TL la 1013.25!!!
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
**F@b!0**
davymax ha scritto:Se stai alla transition altitude tieni QNH, se stai al TL tieni la 1013.
non avevo letto!!!!!!
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Sul 737 Classic non te la da lui la TA. Te la guardi dalle cartine 8)
Messaggio da air.surfer »
AirGek ha scritto:Si passa da QNH a SPS attraversando la transition ALT in salita, viceversa si fa attraversando il transition LVL in discesa. E' possibile che l'ATC mi assegni una quota di volo pari al transition LVL o alla transition ALT?
Si.
AirGek ha scritto: Se si che faccio, eseguo il cambiamento di settaggio o lascio quello precedente?
Lasci il settaggio precedente.
AirGek ha scritto: Inoltre ho letto che il transition layer può essere sottile 500ft mentre da un altro testo ho letto che deve essere minimo 1000ft di spessore, qual'è quella giusta?
more than zero, less than 500.
AirGek ha scritto:Si dice che il transition layer è quello strato dove l'aereo che lo attraversa in salita o in discesa ha già effettuato il cambiamento di settaggio, quindi se mi assegnano giusto giusto al livello non devo ancora cambiare, è cosi?
Si.
Pershing
Messaggio da Pershing »
a proposito...é notizia di questi giorni che Scandinavia (+le rep. Baltiche) stanno studiando insime ad Eurocontrol una soluzione/definizione comune per la transition altitude.
le opzioni in discussione sono due:
10 000 ft oppure 18 000 ft
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
18000 all'americana !!!
@airgek ... la TA scritta da Davimax è la Transition non la True. :mrgreen:
zittozitto ha scritto:18000 all'americana !!!
Eh lo so, solo che avevo già postato la domanda e visto che poteva essere una curiosità l'ho lasciata, anzi dimmi zittozitto, sul 320 la TA la calcola l'ADC o anche lì la ricavate tramite tabelle. Inoltre si controlla sempre per verificare le MDA o lo si fa solo in certe condizioni di bassa temperatura, se si quanto basse?
Grazie :)
zittozitto
Grazie :)
la Transition, la MDA o la DH non si calcola, sta nelle cartine ... il BUS c'ha nel database i valori.
zittozitto ha scritto: la Transition, la MDA o la DH non si calcola, sta nelle cartine ... il BUS c'ha nel database i valori.
Gli stavo per rispondere che il collegamento neuronale wireless acquisisce il valore di TA non appena il pilota lo legge sulle cartine, o meglio quando si imprime sulla sua retina.
zittozitto
aahahaha :lol: :lol: :lol:
ma su qualche aeroplano c'è un computer che calcola la Transition ? ... io non lo so.
zittozitto ha scritto: ma su qualche aeroplano c'è un computer che calcola la Transition ? ... io non lo so.
Bo? Io per non sbagliare, la leggo sulle cartine.
zittozitto
e stranamente, infatti, nonostante è nel database... ti dicono di leggerla sulla carta e confermare, TA e MDA (DH).
Non intendevo il calcolo della transition ALT (che è fissa) ma la True Altitude. Il valore di transition ALT sulle cartine l'ho visto, come la scritta transition LVL "by ATC". Ciò che mi incuriosisce è che dove sto studiando c'è scritto che il valore di MDA e DH sono valori true, quindi durante avvicinamenti in condizioni meteo avverse ed in ambiente molto freddo la quota indicata dall'altimetro dovrebbe essere corretta dall'errore di temperatura per sapere quando si è realmente giunti sulla MDA o sulla DH.
davymax ha detto che sul 73 si guardano le tabelle, sul 320 la quota indicata dall'altimetro è sempre indicata o il computer può calcolare la true, oppure anche sul 320 si usano le tabelle?
davymax
B737 Captain
B737 Captain
AirGek ha scritto:Non intendevo il calcolo della transition ALT (che è fissa) ma la True Altitude. Il valore di transition ALT sulle cartine l'ho visto, come la scritta transition LVL "by ATC". Ciò che mi incuriosisce è che dove sto studiando c'è scritto che il valore di MDA e DH sono valori true, quindi durante avvicinamenti in condizioni meteo avverse ed in ambiente molto freddo la quota indicata dall'altimetro dovrebbe essere corretta dall'errore di temperatura per sapere quando si è realmente giunti sulla MDA o sulla DH.
Io parlavo della Transition Altitude, che la leggi dalle cartine, cioè non hai nessun display che te la indica sul 737 classic (sull'NG mi pare di sì).
zittozitto
mai sentito parlare del radioaltimentro ? ... così per sapere.
:oops: :oops: :oops:
IVWP
Messaggio da IVWP »
è lo strumento che fornisce la quota dal suolo...la quota non è riferita ad una pressione com è per l' altimetro barometrico: il radioaltimetro in pratica è un radar puntato verso il suolo
si usa anche sui velivoli spaziali ed un dispositivo simile è il TFR
Grazie IVWP, anche se so benissimo cos'è il radioaltimetro, il fatto è che non c'avevo proprio pensato, stava lì l'imbarazzo :mrgreen:
AirGek ha scritto:
IVWP ha scritto: Grazie IVWP, anche se so benissimo cos'è il radioaltimetro, il fatto è che non c'avevo proprio pensato, stava lì l'imbarazzo :mrgreen:
Nelle non precision e cat 1 il radioaltimetro non si usa percio' la tua domanda è pertinente.
zittozitto
se non erro ...
l'errore per la temperatura corrisponde a 4millesimi della quota per ogni grado centigrado di scostamento dalla ISA.
insomma per una VOR a Malpensa che ha una minima di 1150 ft l'errore è di circa 5ft per grado centigrado.
se non erro.
Pershing
zittozitto ha scritto:se non erro ...
non erri!
4ft/1000ft per °C di differenza
quindi quando é corretto /necessario applicare la correzione?
lo farei quando la temperatura sulla pista é uguale o minore di zero°C
giusto?
e tra l'altro l'addiziono a cosa? a MDH/MDA o DH/DA nella FAF?
stessa cosa anche per aeroporti al di sopra dei 3000 piedi???
Pershing
visto che ci siamo......un accenno alla minimum sector altitude per l' "obstacle clearance"?
grazie in anticipo
Pershing ha scritto: non erri!
giusto?
Pershing, se lo sai dillo. Qui di professore ce n'era uno ed il suo modo di fare mi rompeva abbastanza le pa.lle.
Ora che, grazie al cielo, se n'è andato, cerchiamo di non fare il bis, please.
non erri!
giusto?
Dipende, perchè l'errore dell'altimetro è causato dallo scostamento della temperatura della massa d'aria rispetto all'ISA, se vogliamo dirla in un altro modo, 4% di errore per ogni 10° di scostamento dall'ISA. Ciò significa che se abbiamo un aeroporto posto ad un'elevazione di 7600ft e la temperatura al suolo è di 0°, starebbe quasi perfettamente in corrispondenza del valore ISA, quindi l'errore sarebbe di qualche piede. In aria più fredda l'altimetro fornisce una quota indicata maggiore di quella reale, quindi se dobbiamo "rettificare" una MDA il valore dell'errore andrebbe addizionato.
Facciamo un esempio:
aeroporto posto ad una elevazone di 1200ft con una temperatura esterna di -18°C e una MDA pubblicata di 2000ft.
In ISA a 1200ft la temperatura sarebbe pari a circa 13°C, quindi abbiamo una ISA deviation di -31°, il che genera un errore pari al 12% della quota indicata quando avremmo effettivamente raggiunto la MDA, quindi addizioniamo questo valore a quello della MDA e ricaviamo che avremmo effettivamente raggiunto la MDA quando il nostro altimetro ci indicherà 2240ft, Perché? Perchè in ambiente più freddo dell'ISA l'altimetro indica una quota maggiore di quella reale.
Ho detto qualche fesseria?
Pershing
giusto?
ue ue
lo sto chiedendo a voi......
se lo avessi saputo con certezza non avrei usato i punti interrogativi....
Pershing
la mia domanda nasce dal fatto che ho notato che quando il pilota corregge la FAF, avvisa poi ATC della correzione applicata….
comunque …<e chiedo ancora conferma> se l'errore (da qui nasce l'altra mia richiesta di chiarimento vedi su) riduce l'obstacle clearance sotto la minima accettabile il pilota puó rifiutare l'altitudine IFR assegnata??
Pershing ha scritto:la mia domanda nasce dal fatto che ho notato che quando il pilota corregge la FAF, avvisa poi ATC della correzione applicata….
Le superfici di separazione includono già dei margini (tolerances) per un sacco di cose, financo la pippaggine del pilota. Percio' , che io sappia, non si corregge proprio niente a parte la MEA che si corregge per la temperatura.
zittozitto
ansomma, come diceva er papa, se una non precision c'ha una minima del genere è perchè tiene conto di tutto.
e fatta anco la correzione della temperatura è robbetta.
vogliamo parlare del vento forte in montagna ?
astenersi perditempo
