negozio aereonautico per comprare ricevitore
md82
Messaggio da md82 »
buongiorno a tutti qualcuno mi puo consigliare un negozio nei pressi di milano dove poter comprare una radiolina o uno scanner per licevere le frequenze aereounatiche?? grazie mille!!
davide93
dirk
Re: negozio aereonautico per comprare ricevitore
Messaggio da dirk »
Prova a fare uno squillo alla Bancarella Aeronautica a Milano, zona bandenere.
So che le vendono, ma magari non le hanno in casa.
http://www.bancaero.it/
oskar73
Messaggio da oskar73 »
Ciao,
quà lo trovi sicuramente ma non so se è aperto in questi giorni.
http://www.elettroprima.it/
I-LUCA
Messaggio da I-LUCA »
oppure qui:
http://www.elettronicagm.com/
hanno anche dell'usato
ciao buoni ascolti e facci sapere cosa ascolti
bulldog89
Messaggio da bulldog89 »
cercando in internet ho trovato un po di info sulle frequenze aeronautiche, e ad un certo punto dicono che la banda utilizzata va da 118 a 136,975 MHz....è così o ce ne sono altre? e che differenza c'è tra le ricetrasmittenti portatili o "fisse"?
dirk
Messaggio da dirk »
Le frequenza aeronautiche in VHF sono quelle, confermo.
Cosa cambia tra quelle fisse e portatili? Quelle portatili te le puoi portare in giro... :mrgreen:
bulldog89
dirk ha scritto:Le frequenza aeronautiche in VHF sono quelle, confermo.
ah ok :mrgreen: no intendevo se ci sono differenze in quanto a portata, ricezione del segnale, ecc...
dirk
Messaggio da dirk »
Credo che la differenza la faccia l'antenna, e quella ti conviene prenderla a parte, non costa molto.
Per il resto non me ne intendo molto, lascio la parola agli altri.
I-LUCA
Confermo le frequenze civili 118-136.975 MHz AM le militari 225-399.975 MHz AM.
Per la differenza tra fisso e portatile ....beh il fisso è di norma un'impianto che, se ben fatto, è molto più performante del portatile.
Diciamo poi che per il discorso antenna radio è un po' piu complesso, comunque fila quello che ha detto DIRK; c'è comunque da tenere presente questo: una super antenna molto facilmente mette in crisi una radio scadente, nel senso che l'antenna riceve talmente tanti segnali (inteso come fonia e quindi ascolto ma anche rumori e disturbi) che magari il ricevitore scadente non è in grado selezionare bene quindi si sentono piu fruscii che altro; al contrario invece un'ottima radio ma con un'antenna scadente riceverà ben poco...come sempre è un compromesso tenendo presente che in una radio bisogna guardare (al fine della ricezione) alcuni valori delle schede tecniche chiamati "selettività" e "sensibilità": la prima dev'essere più alta possibile ed è la proprietà percui il segnale di una certa frequenza che stiamo acoltando non verrà disturbati da un segnale di una frequenza vicina alla nostra...si dice quindi che la radio è molto "selettiva"; la seconda è la sensibilità che ha la radio ai segnali elettromagnetici (le onde radio ) quindi se ha una bassa sensibilita (espressa in microvolt) vuol dire che il piu debole o lontano segnale riuscirà ad essere percepito dalla nostra radio.
Per l'antenna il valore principale è il "guadagno" (usato soprattutto in trasmissione) ...piu alto è, e più trasmette lontano il segnale; un' altro valore è il ROS (rapporto onda stazionaria) detto molto semplicemente è la proprietà dell'antenna di convertire tutta la potenza (watt) della radio in segnale da irradiare cercando di "sprecarne" il meno possibile.
C'è molto altro da dire ma non sono a conoscenza di tutto, cosa che sicuramente un radioamatore del forum saprà ed eventualmente mi correggerà nel caso in cui avessi sbagliato!! :mrgreen: :mrgreen:
L'ultima cosa che mi disse un radioamatore in fiera fu :"ricordati Luca, 1000€ per l'antenna e 200€ per la radio" questa è la proporzione che devi tenere quando affronti la spesa.
ciao e spero d'esservi stato d'aiuto
wing05
Messaggio da wing05 »
I-LUCA ha scritto:Confermo le frequenze civili 118-136.975 MHz AM le militari 225-399.975 MHz AM.
aggiungo ed integro quanto detto da Luca
quando si parla di ROS è comunque l onda riflessa dall'antenna; è un po più complessa di come esposta dal momento che entrano in gioco le linee di trasmissione (cavi)
il guadagno espresso in Db è da intendersi sul dipolo isotropico che è convenzionalmente Dbi2,1 , che si ottiene ottimizzando la direzione verso cui "sparare il segnale" a scapito di altre direzioni si vede dal diagramma polare di smith.
spero di non aver appesantito la materia ...
vedo che l inflazione è pesante gli americani dicevano infatti.....1$ per la radio e 100$ per l antenna
I-SMTN. Mauro
