Technical Question
alexblue
Technical Question
Messaggio da alexblue »
Ciao, qualcuno di voi sa rispondere a queste 2 domande?
1) If you are at 200ft decision height and you have 1 dot deflection localizer, how far in feet is it?
2) If you are at 200ft decision height and you are 1 dot deflection low on the GS how many feet?
Saluti!!
Re: Technical Question
basta che sai qunti gradi di delta ti porta "1 dot" out e poi fai tutto di trigonometria!
Certo ai corsi di pilotaggio insegnano tutte queste belle cose, voglio vedere se poi nella realtà hai tempo per fare questi conti :lol: :lol: :lol:
dirk
Messaggio da dirk »
Ma soprattutto senza conoscere la pendenza del glide non li risolverai mai... :roll:
noone
Messaggio da noone »
Più he altro dipende da quanti dot ha lo strumento! In ogni caso la full deflecton del LOC vale 2.5 gradi, che vanno divisi per i dot, poi è trigonometria....
Il GS ha invece full dflection di 07° quind ogni dot dovrebbe valere 0.35...
Penso si riferiscano a un glide di 3°
Credo che la domanda serva a darti una idea di quanto potresti essere fuori path alla DH ...
Just my two cent
Vanni
Appe
Messaggio da Appe »
noone ha scritto:Più he altro dipende da quanti dot ha lo strumento! In ogni caso la full deflecton del LOC vale 2.5 gradi, che vanno divisi per i dot, poi è trigonometria....
Just my two cent
Vanni
In genere se non specifichi niente,assumi un glide di 3°...
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
Lo scostamento dal Glide in termini di piedi o metri sará uguale con un glide di 3 o di 5 perché il "beam" ha la stessa ampiezza
alexblue
Grazie per la precisazione, in effetti ho dimenticato di indicare gli altri dati:
Allora, il tutto si riferisce appunto ad un sentiero standard di 3 gradi.
Deviazione 1 dot del LOC e` di 1/2 grado (max indicazione 2.5 gradi)
Deviazione 1 dot del GS e` di 0.15 gradi (max indicazione 0.7 gradi)
boooh
dirk
Messaggio da dirk »
Tiennetti ha scritto:Lo scostamento dal Glide in termini di piedi o metri sará uguale con un glide di 3 o di 5 perché il "beam" ha la stessa ampiezza
Se non conosci la distanza dalla sorgente del fascio però non puoi sapere lo scostamento, dato che si dice solo che siamo a 200 ft... già se si dice che sono 3° è unìaltra cosa.
noone
Sei sicuro?
a 200ft da terra avrai una distanza dalla antenna diversa a seconda dell'angolo di glide quindi a parità di scostameto in gradi sarai più o meno lontano in metri... per il calcolo basta un poco di trigonometria...
Tiennetti
Assolutamente d'accordo, avevo capito che volevate sapere la pendenza per calcolare lo scostamento e non per sapere, correttamente, la distanza dalla sorgente
Mea culpa
noone
ok ho rispolverato la trigonometria, potrei aver fatto degli enormi errori di fondo o averci preso :lol: :lol: :
per sapere la distanza dalla antenna io userei la formula inversa del primo teorema dei triangoli rettangoli quindi:
L'ipotenusa (la distanza dalla antenna) è uguale al seno dell'angolo opposto(il glide) diviso il cateto (la DH)
per un angolo di 3° abbiamo 200ft/0.052335= 3821ft
Per quel che riguarda il Loc:
la deviazione è di 0.5° quindi dovremmo calcolare la tangente dell'angolo e moltiplicarla per la distanza dalla antenna (che rappresenta il raggio della circonferenza goniometrica) quindi tan (0.5°)x3821= 33.3ft
Stessa cosa per il glide,per il quale ogni dot secondo me vale 0.35 e non 0.15 ma facciamolo per entrambi:
per 0.15
tan(0.15)x3821=10ft
per 0.35
tan (0.35)=23.3
tornando al discorso di prima se il glide fosse di 6° la distanza sarebbe 1913ft quindi i valori di scostamento sarebbero 16ft di LOC e 5ft o 11ft di glide...
Per la conversione in metri non ti posso aiutare :D :D :D
Just my two cent
Vanni
alexblue ha scritto:Ciao, qualcuno di voi sa rispondere a queste 2 domande?
Saluti!!
Sul middle marker 1 dot sul Loc equivale a circa 100 ft di spostamento dalla center line
1 dot sul G/S a circa 8 ft
(le massime deviazioni ammesse sotto i 300 ft sono 1 dot per il glide e 1/3 di dot per il loc ovvero piu' o meno la distanza tra la center line e il prato)
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
Un interessante video in proposito
alainvolo ha scritto:
Dipende a quanti DOT e' lo strumento se e' a 5 dot,la deviazione per un DOT e' pari a 0,5 gradi,altrimenti per strumenti a 2 dot e' di 1,25 gradi.
2 dot :shock: russian planes? :roll:
alainvolo
