Attenzione alle radioline!
- Nicola Fiorillo
Tutti coloro che hanno l'abitudine di andare a fare spotting nei pressi di aeroporti italiani muniti di radioline sintonizzate su frequenze aeronautiche, è meglio che da oggi lascino le radio a casa.
Ecco cosa è accaduto ad Alghero questa mattina (notizia riportata da Repubblica):
"Sassari, 13:34
AVEVANO RICETRASMITTENTE, ARRESTATI A AEROPORTO ALGHERO
Avevano una ricetrasmittente per ascoltare le comunicazioni tra aerei in decollo e atterraggio dall'aeroporto di Alghero. Due persone sono state bloccate e arrestate, nell'ambito dell'operazione "Domino", dai militari della brigata Sassari. Il fatto e' avvenuto lo scorso martedi' 23 alle 22.30 ma la notizia e' stata diffusa solo oggi. I due, alla vista del caporal maggiore scelto Emanuele Daga e del caporal maggiore Andrea Sarigu, hanno tentato di nascondere l'apparecchiatura in un'auto ma sono stati bloccati mentre erano a ridosso della recinzione perimetrale dello scalo. I soldati, effettuato il fermo, li hanno accompagnati al locale comando della polizia di Stato."
Ciao.
"Sassari, 13:34
Ciao.
- plunio
- patata
re: Attenzione alle radioline!
si per utilizzare un ricetrasmettitore aeronautico è necessaria una licenza stazione radio rilasciata dal Ministero delle poste
- Max-Liea
Re: re: Attenzione alle radioline!
...e in ogni caso nessuno ti autorizzerà mai ad avere una ricetrasmittente su banda aeronautica... ma solo per la banda 144mhz radiomatori appunto...patata";p="35760 ha scritto:si per utilizzare un ricetrasmettitore aeronautico è necessaria una licenza stazione radio rilasciata dal Ministero delle poste
..efficienza itaGliana...per una presa di terra aeromobile?..regio decreto...
- Ashaman
Il problema, se mi consentite, è che i due avevano con loro una ricetrasmittente.
Avessero avuto solo una ricevente probabilmente avrebbero avuto il cazziatone, quello si visto anche l'orario, ma difficilmente sarebbero finiti ar gabbio come invece è successo.
Almeno credo.
Almeno credo.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- Max-Liea
...occio che con il giro di vite che hanno dato ultimamente mal sopportano anche le sole riceventi....
- Ashaman
Vero, e infatti come ho detto, si sarebbero sicuramente beccati un cazziatone da antologia, visto anche e soprattutto l'orario. Ma non avevano niente di meglio da fare, mi domando, che appartarsi in macchina (una situazione ambigua di per se, ammetterete, visto che erano due uomini
) a sentire i messaggi ATC a quell'ora?
Ultima modifica di Ashaman il 25 agosto 2005, 16:26, modificato 1 volta in totale.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- Lucavettu
posso dire che sono dei c....retini?
- Max-Liea
non erano appartatiAshaman";p="35829 ha scritto:Vero, e infatti ho detto che si sarebbero beccati il cazziatone. Visto anche e soprattutto l'orario. Ma non avevano niente di meglio da fare, mi domando, che appartarsi in macchina (una situazione ambigua di per se, ammetterete, visto che erano due uomini) a sentire i messaggi ATC a quell'ora?
- plunio
Potrebbero cazziarti anche per quello... Chi gli dice che non stai fotografando l'area aeroportuale (vietato)???
Chiedete a Luke cosa è successo al Mad Dog Day...
Vabbè ,a catania fontanarossa so i punto strategici dove fotografare.
- Max-Liea
..be si...ho avuto problemi a fare foto da dentro il sedime per lavoro...quindi figurati un esterno..plunio";p="35838 ha scritto:Potrebbero cazziarti anche per quello...
Peppe
Tra la notizia di Repubblica e la verita' ce ne passa secondo me.
Chissa' come e' andata davvero.
Il percorso che ha fatto la notizia e' insidioso. Primo il giornalista (non saprebbe distinguere una radio fm da una ricevente o trasmittente, o da un sofisticato accendisigari), poi i militari che negli ultimi tempi vedono terroristi da tutte le parti, credo che infine si sia risolto tutto alla stazione di Polizia.
Situazioni come queste sono accadute in passato anche per radioamatori con tanto di patente che con una ricevente, durante un pic-nic (non scherzo) erano in ascolto su frequenze radioamatoriali. Fermati , anzi no , utilizziamo i termini psuedo-giornalistici... arrestati con il sequestro dell'apparecchiatura solo perche' non erano a casa!
La legge in merito dice che se ti capita di ascoltare le frequenze riservate non ti devi tagliare le orecchie, dovresti cambiare frequenza e non divulgare le comunicazioni ricevute. Ma detenere un'apparecchiatura ricevente da 500kz a 2Gz non e' reato, e' permetto dallo Stato. Anzi una volta serviva un'autorizzazione per SWL, ora neanche piu' quello.
P.S.
aggiungo un'ovvieta', tra le frequenze memorizzate della ricevente non ci devono stare quelle riservate...
P.S.
- Lucavettu
- Ashaman
Duole ammetterlo ma Peppe ha ragione, ricordiamoci che stiamo parlando di una notizia a che quanto sembra nel bene o nel male è stata pubblicata da un giornale, sul quale ha scritto un giornalista (che in quanto tale inaffidabile, perché in questo ambito l'intera categoria è propensa al sensazionalismo gratuito, quando va bene). Quindi la realtà potrebbe tranquillamente essere un'altra. Tipo i due ridevano in macchina per una battuta di Totò del quale stavano vedendo un film sul TV a cristalli liquidi e uno dei poliziotti (o quel che cavolo erano) che passavano di là aveva mal di denti e una voglia matta di far soffrire qualcuno anche più di quello che soffriva lui.
E non mi si dica che sto esagerando, i giornalisti sono capaci anche di peggio.
Il problema è che dobbiamo arrangiarci con le notizie che ci arrivano dai ccanali ufficiali, non essendoci un'altra campana da ascoltare. A questo siamo arrivati col pluralismo odierno, prendi democrazia <gesto dell'ombrello>.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
Gozer
Io andavo sempre a pomiciare sotto la rete della 16R di LIRF, ci sono piazzole di ghiaia apposite scavate dall'uso sia sotto la L che sotto la R (e avevo il tettino sulla macchina di allora, non so se rendo l'idea
), ormai non è più possibile, arriva subito la pula e se va bene ti manda via... per dire che c'è una paranoia, vedi anche il caso del volo Ibiza-Ciampino (già discusso altrove, mi pare), ormai basta che vado in una cabina e telefono a un aeroporto per bloccarlo e far alzare gli F16, ma vi sembra possibile?
Fra l'altro, se mi metto a ridosso della rete a lato della strada si fanno rodere, se invece mi metto nelle fratte dieci metri prima con un bazooka voglio vedere se mi prendono prima che faccia danni...
