Airbus:flap 1 e Sspeed o flap2 e Fspeed?
- cpt riccardo
Ciao a tutti,volevo chiedervi se su un airbus il sentiero di discesa finale è preferibile intercettarlo a flap1 e Sspeed o flap 2 e Fspeed?in base a cosa un pilota(senza considerare restrizioni di velocità da parte dell'ATC)sceglie se intercettarlo con una o con l'altra configurazione?Ho notato che per esempio su MXP(avendo volato spesso)alcuni piloti utilizano una configurazione,altri l'altra....c'è una spiegazione?
Grazie mille per la solita gentilezza nel rispondere...
Re: Airbus:flap 1 e Sspeed o flap2 e Fspeed?
Io intercetto flap1 a meno che non sia un glide non standard, oppure ci sia parecchio vento in coda oppure vento in coda e molto pesante....solitamente senza considerare richieste di ATC ho visto scendere quasi tutti con Flap 1. L'unica cosa che devi tener presente e' che spesso ti ritrovi poi ad una velocità troppo alta per mettere flap2...e in quei casi....se è di poco di solito si mettono un po' di speedbrake...se proprio non vuole rallentare...gear down. Airbus se non sbaglio consiglia di intercettare a Flap2...ma, senza speed restriction, è una cosa che ho visto fare raramente anche perchè se sei in managed speed rallenta veramente troppo!cpt riccardo ha scritto:Ciao a tutti,volevo chiedervi se su un airbus il sentiero di discesa finale è preferibile intercettarlo a flap1 e Sspeed o flap 2 e Fspeed?in base a cosa un pilota(senza considerare restrizioni di velocità da parte dell'ATC)sceglie se intercettarlo con una o con l'altra configurazione?Ho notato che per esempio su MXP(avendo volato spesso)alcuni piloti utilizano una configurazione,altri l'altra....c'è una spiegazione?
- air.surfer
Flaps 1, S speed.flyingbrandon ha scritto: Airbus se non sbaglio consiglia di intercettare a Flap2...
- cpt riccardo
ciao!ho visto che spesso in quasi tutti gli aeroporti viene intercettato a flap1.solo a mxp anche se viene intercettato a 4000ft viene intercettato a flap2 spesso.
Ciao!!
Ciao!!
Ecco appunto!air.surfer ha scritto:Flaps 1, S speed.flyingbrandon ha scritto: Airbus se non sbaglio consiglia di intercettare a Flap2...
Comunque cpt riccardo il resto del discorso e' valido...
Probabilmente dipende dalla speed richiesta dall'ATC...cpt riccardo ha scritto:ciao!ho visto che spesso in quasi tutti gli aeroporti viene intercettato a flap1.solo a mxp anche se viene intercettato a 4000ft viene intercettato a flap2 spesso.
Ciao!!
- cpt riccardo
un avvicinamento con sidestep per la pista parallela(35R per 35L MXP)può essere un motivo per intercettare a flap2?
zittozitto
la risposta è simile : dipende dal controllo, a che punto te lo chiede.
- danyc77
Ok flap 1 e flap2.... o flap1+F, ma Sspeed e Fspeed che significano??
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
zittozitto
no ... flap 1+F in avvicinamento no ... non escono ... devi selezionarli sotto i 210 nodi per avere anche la F.danyc77 ha scritto:Ok flap 1 e flap2.... o flap1+F, ma Sspeed e Fspeed che significano??
F speed = manuovering del flap
S speed = manouvering dello slat
green dot = clean manouvering
- danyc77
Grazie mille zz.zittozitto ha scritto:no ... flap 1+F in avvicinamento no ... non escono ... devi selezionarli sotto i 210 nodi per avere anche la F.danyc77 ha scritto:Ok flap 1 e flap2.... o flap1+F, ma Sspeed e Fspeed che significano??
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
- cpt riccardo
ho letto su un sito che una delle tecniche utilizzate è quella di un decelerated approach,portare l'aereo giù a 1000ft,quindi intercettare il glide alla Vapp a 1000ft.
Cosa significa?devo scendere in V/S "sporcando" man mano l'aereo in modo da intercettare entro 1000ft alla Vapp?
esiste questa tecnica oppure non si utilizza?
Ciaoo
Ciaoo
- air.surfer
Managed Speed,Green Dot, Flaps 1.. poi:cpt riccardo ha scritto:Ciao!
Ciaoo
-Sopra 2000, intercetti a o sopra 2000, S Speed, a 2000 Flaps 2
-sotto 2000 ft (1500 min) S speed, Un dot sotto il glide: Flaps 2, intercetti
quando arrivano i 2: Gear down , quando il carrello è giu' Flaps 3 e poi Flaps Full, 1000 ft stabilizzato Vapp, landing conf.
airbusfamilydriver
- A320 Family First Officer
stai facendo il type?air.surfer ha scritto:Managed Speed,Green Dot, Flaps 1.. poi:cpt riccardo ha scritto:Ciao!
Ciaoo
- cpt riccardo
ciao!ho un'ultima domanda..ho visto il DVD (quelli di world air routes)di
GJ..in avvicinamento a MXP stabile a 3000 prima che si attivi il glide era in flap2 gear down e speed managed(prima di gear down era in selected con un valore compreso tra la F e la S).quando si attiva il glide,subito dopo aver detto "glide alive"dice "vertical speed 1500 per la cattura dall'alto" Cosa significa?
zittozitto
che intercetta dall'alto il glide usando la V/S ( un po' abbondantecpt riccardo ha scritto:ciao!ho un'ultima domanda..ho visto il DVD (quelli di world air routes)di
- cpt riccardo
Grazie mille intanto per tutte le risposte...
Quando si utilizza questa tecnica?comporta dei vantaggi rispetto allo standard di intercettarlo dal basso e in modalitá SPEED / GS?
Ciao....
Ciao....
zittozitto
no, nessun vantaggio a mio avviso ... solo due tecniche diverse per due situazioni diverse.cpt riccardo ha scritto:Ciao!
Ciao....
la modalità SPEED I V/S per quando sei alto ... e l'altra se arrivi giusto.
ricorda: si sbaglia una cosa alla volta !!! alto e veloce non va bene ... o alto o veloce ... non fare le due cose indiseme
- Zapotec
ma il glide non va intercettanto sempre in una predeterminata maniera ? per evitare i falsi glide
- air.surfer
Si. Ma a volte, vuoi per ATC o vuoi perchè l'equipaggio ha sbagliato l'avvicinamento, si intercetta da sopra.Zapotec ha scritto:ma il glide non va intercettanto sempre in una predeterminata maniera ? per evitare i falsi glide
Basta controllarlo con un po' piu' di attenzione.
- danyc77
Sai ZZ, questo me lo disse un mio ex-istruttore, pari pari, testuali parole....zittozitto ha scritto:ricorda: si sbaglia una cosa alla volta !!! alto e veloce non va bene ... o alto o veloce ... non fare le due cose indiseme
aggiunse anche, qualche secondo dopo: "..si può anche sbagliare, è umano, importante è accorgersene e correggere subito.."
Era istruttore AMI a suo tempo, un sacco di esperienza, e selezionava a Latina per l'aeronautica militare....
Ciao Cristiano!
P.S: Scusate l'OT..
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
zittozitto
salutiamo Cristiano tutti !!! ( vuoi fare anche un saluto a casa ?)danyc77 ha scritto:Sai ZZ, questo me lo disse un mio ex-istruttore, pari pari, testuali parole....zittozitto ha scritto:ricorda: si sbaglia una cosa alla volta !!! alto e veloce non va bene ... o alto o veloce ... non fare le due cose indiseme
Ciao Cristiano!
P.S: Scusate l'OT..
alainvolo
- dream
buongiorno,air.surfer ha scritto:Managed Speed,Green Dot, Flaps 1.. poi:cpt riccardo ha scritto:Ciao!
Ciaoo
c'è un modo per spostare il Deceleration Point?
Nel caso sia troppo presto ridurre al green dot, magari per accelerare un pò gli arrivi, si passa in speed select?
Oppure la grande "D" è calcolata e va rispettata?
grazie mille
Vai in select speed e rallenti quando vuoi tu...la "D" è calcolata da lui che ti calcola , a suo avviso, il miglior punto per rallentare...per esperienza l'80% delle volte ti fa arrivare un po' troppo basso, quindi io solitamente vado in select.dream ha scritto: buongiorno,
grazie mille
- dream
grazie mille per la risposta,flyingbrandon ha scritto:Vai in select speed e rallenti quando vuoi tu...la "D" è calcolata da lui che ti calcola , a suo avviso, il miglior punto per rallentare...per esperienza l'80% delle volte ti fa arrivare un po' troppo basso, quindi io solitamente vado in select.dream ha scritto: buongiorno,
grazie mille
ciao![]()
normalmente (ils 16 L lirf ad es.) quando esci dalla select?
grazie in anticipo,
Rimetto la managed speed quando inizio a configurare, però qua entrano in gioco diverse variabili...che non mi abbiano chiesto una velocità particolare, oppure quando reputo che rimettendola aggancio il glide perfettamente in IDLE...insomma come spesso capita la risposta è "DIPENDE"dream ha scritto: grazie mille per la risposta,
grazie in anticipo,
- dream
immagino che le variabili siano molte e molto deiverse da volo a volo,
grazie per le risposte,
- cpt riccardo
Mi ricollego a questo mio post....quando si e' intercettato il glide a flap1 e vengono utilizzati li speedbrake questi vengono usati solo per portare l'aereo a una velocita' inferiore della vfe next e appena scesi sotto la vfenext si puo' mettere flap2 o vengono utilizzati per portarsi alla Sspeed e solo quando alla Sspeed viene messo flap2?
airbusfamilydriver
se fai le cose nei tempi giusti gli speedbrakes non c'è bisogno di utilizzarlicpt riccardo ha scritto:Mi ricollego a questo mio post....quando si e' intercettato il glide a flap1 e vengono utilizzati li speedbrake questi vengono usati solo per portare l'aereo a una velocita' inferiore della vfe next e appena scesi sotto la vfenext si puo' mettere flap2 o vengono utilizzati per portarsi alla Sspeed e solo quando alla Sspeed viene messo flap2?
comunque vengono utilizzati per il tempo necessario a ridurre la velocità al di sotto della vfe next ma non rimossi fino a che non si è messo flap a 2
se li rimuovi appena sotto alla vfe next rischi che l'aeroplano torni ad accelerare nuovamente quindi meglio tenerli qualche secondo in più sporcare con flap a 2 e poi toglierli
Come Ti ha riposto AFD.... E gli speedbrake vengono usati quando servono....cpt riccardo ha scritto:Mi ricollego a questo mio post....quando si e' intercettato il glide a flap1 e vengono utilizzati li speedbrake questi vengono usati solo per portare l'aereo a una velocita' inferiore della vfe next e appena scesi sotto la vfenext si puo' mettere flap2 o vengono utilizzati per portarsi alla Sspeed e solo quando alla Sspeed viene messo flap2?
- Federiko
Come già detto in precedenza in parecchi aeroporti ti richiedono delle specifiche velocità e quindi indipendentemente da dove sei devi adattarti e configurare di conseguenza (Qui a LGW di solito intorno alle 20-25 NM ti chiedono 180kt e una volta established 160kt to 4D). Quello che ha detto airsurfer è esattamente da manuale e di solito con un 319 se intercetti il glide in config1 e S speed (intorno ai 180kt) poi puoi configurare ulteriormente decelerando e allo stesso tempo scendendo sul glide (ovviamente considerando, come detto da flyingbrandon, tailwind etc), ma con il 320 mi sono accorto che con l'inerzia che ha molte volte non te lo permette e anche se metti Config2 non riesce a decelerare e rischi di dover mettere fuori il carrello troppo presto o usare una config di flap non standard. Per questo di solito una volta ricevuta la clearance per la platform altitude si cerca di rimanere sotto il glide ideale (di solito in open descent) e poi andare in V/S (tipo -300fpm) per avere G/S* e dare modo all'aereo di decelerare senza necessariamente livellare.
PS In EZY c'è un OEB legato all'usare gli speedbrakes con i flap già fuori: l'autothrust invece che dare Vapp una volta fully configured mantiene Vapp+10 e ogni volta bisogna disconnettere e riconnettere. succede anche ad altri?
"Conosci te stesso"
- Tiennetti
Mai visto questo OEB, magari qualche versione del software vecchia? E' applicabile a tutti i vostri MSN?Federiko ha scritto:...
- cpt riccardo
Scusate la mia domanda da profano , faccio un esempio autorizzato 4000ft pista 35L a intercettare il glide , si puo scendere sotto 4000ft con una V/S 300 ft/min e dopo a GS* mettere flap2 ?
