Pericoloso volare sul 777?
Nick
Messaggio da Nick »
Buonasera a tutti! Ho letto suun blog di Repubblica il seguente articolo...cosa ne pensate?
C’è una “alta probabilità" che un guasto ai motori che potrebbe avere causato già due incidenti aerei si ripeterà su altri Boeing 777, afferma un rapporto degli investigatori della National Transport Safety Board, pubblicato dalla stampa inglese. Il rapporto esorta la Rolls-Royce, azienda produttrice dei motori in dotazione al Boeing 777, a ridisegnarli per evitare quelli che in gergo si chiamano “rollbacks”, improvvise perdite di potenza. Un volo Pechino-Londra della British Airways e uno dal Montana ad Atlanta della Delta Air Lines hanno sperimentato questo problema nell’ultimo anno, causando fortunatamente soltanto ferite leggere e contusioni ai passeggeri in un atterraggio di emergenza a Heathrow, ma provocando l’apertura dell’inchiesta. La Rolls-Royce si è impegnata a ridisegnare i motori. Ma ci vorrà un anno e mezzo. E nel frattempo le linee aeree che usano il Boeing 777 hanno deciso di continuare a volare lo stesso, nonostante “l’alta probabilità” che il problema si ripeta. Non mi pare che la notizia abbia ricevuto grande rilievo in Italia. Sul Times di Londra era l’apertura della prima pagina. I 777 vengono usati generalmente sulle lunghe tratte transoceaniche, come alternativa al jumbo-jet o all’Airbus. E’ bene che chi ci sale a bordo sappia perlomeno che tipo di rischio corre.
brutti
Re: Pericoloso volare sul 777?
Messaggio da brutti »
penso che sono dei d.....i che si divertono a creare allarmismo...
e lo dico io che sono uno che ha paura a volare....
tremiamo ma non molliamo...
mcgyver79
Messaggio da mcgyver79 »
Per ora sposto in Discussioni Generiche perché mi sa che saranno più i commenti alla testata che alle note tecniche, nel caso venissi smentito poi rimetto nell'area tecnica :wink:
Ciaooooo.
McGyver
ghionus
Messaggio da ghionus »
Nick ha scritto:Buonasera a tutti! Ho letto suun blog di Repubblica il seguente articolo...cosa ne pensate?
1) Vedi neretto
2) Che cacchiata è? Che si scrivono così i pezzi? Senza riferimenti tecnici ma con i se e i ma?
3) Vedo che il concetto di probabilità e statistica è ben noto ai giornalisti!
Senza approfondimenti e basandomi solo su queste poche righe, scritte male, secondo me non son altro che balle per creare scompiglio e paura tra la gente.
struzzovolante
Messaggio da struzzovolante »
In realtà esiste una raccomandazione del NTSB riguardo i 777 con motori Rolls Royce. Naturalmente questo non vuol dire che sia pericoloso volare sul 777, ci mancherebbe, ma la cosa è abbastanza seria. Qui sotto il testo dal sito del NTSB:
NTSB ISSUES URGENT SAFETY RECOMMENDATION TO ADDRESS ENGINE THRUST ROLLBACK EVENTS ON B-777 AIRCRAFT
Washington, DC - Following two engine thrust rollback events on Boeing 777 aircraft powered by Rolls-Royce engines, the National Transportation Safety Board issued an urgent safety recommendation today calling for the redesign of a Rolls- Royce engine component. The Safety Board also recommended that, after the redesign is completed, the new system be installed on all affected B-777 airplanes at the next maintenance check or within six months.
These recommendations are being issued in response to the findings in two investigations - an accident and an incident - involving engine thrust rollbacks on Boeing 777-200ER airplanes powered by Rolls-Royce RB211 Trent 800 Series engines. In both cases a build-up of ice (from water normally present in all jet fuel) on the fuel/oil heat exchanger (FOHE) restricted the flow of fuel to the engine, resulting in an uncommanded engine rollback.
The first event, which is still being investigated by the UK's Air Accidents Investigation Branch (AAIB), occurred on January 17, 2008, when a Boeing 777 experienced a dual engine rollback on final approach and crashed short of the runway at London's Heathrow International Airport. One passenger was seriously injured, eight passengers and four of the flight crew sustained minor injuries; the airplane was substantially damaged.
The second event occurred on November 26, 2008, when a Delta Air Lines Boeing 777 experienced a single engine rollback during cruise flight over Montana while en route from Shanghai to Atlanta. Normal operations resumed after the flight crew followed Boeing's published procedure to recover engine performance; the airplane landed safely in Atlanta.
Testing in support of the UK accident investigation led Boeing to develop procedures to help prevent ice accumulation, and to recover thrust in cases of ice blockage. As more information from the Delta rollback event was developed, Boeing modified the procedures, which became the basis of an airworthiness directive issued by the Federal Aviation Administration.
While the procedures may reduce the risk of a rollback in one or both engines due to FOHE ice blockage, they add complexity to flight crew operations, and the level of risk reduction is not well established. And because the recovery procedure requires a descent, the aircraft may be exposed to other risks such as rising terrain or hazardous weather, or the inability to achieve maximum thrust during a critical phase of flight, such as during a missed approach.
Because of these hazards, the Safety Board has determined that the only acceptable solution to this safety vulnerability is a redesigned FOHE that would eliminate the potential of ice build-up. On February 23, 2009, Rolls-Royce indicated that a redesign of the FOHE was underway, and that they anticipated the redesign to be tested, certified and ready for installation within 12 months.
"With two of these rollback events occurring within a year, we believe that there is a high probability of something similar happening again," said NTSB Acting Chairman Mark V. Rosenker. "We are encouraged to see that Rolls-Royce is already working on a redesign, and we are confident that with the FAA and EASA (European Aviation Safety Agency) overseeing the process, this flight safety issue - even one as complex as this - will be successfully and expeditiously resolved."
The NTSB has made the following two recommendations to both the Federal Aviation Administration and the European Aviation Safety Agency:
Require that Rolls-Royce redesign the RB211 Trent 800 series engine fuel/oil heat exchanger (FOHE) such that ice accumulation on the face of the FOHE will not restrict fuel flow to the extent that the ability to achieve commanded thrust is reduced.
Once the fuel/oil heat exchanger (FOHE) is redesigned and approved by certification authorities, require that operators of Boeing 777-200 airplanes powered by Rolls Royce RB211 Trent 800 series engines install the redesigned FOHE at the next scheduled maintenance opportunity or within 6 months after the revised FOHE design has been certificated, whichever comes first.
The NTSB and AAIB will continue to work together closely on both of the rollback events as each of the investigations move forward.
Safety recommendation letter to the Federal Aviation Administration: http://ntsb.gov/Recs/letters/2009/A09_17_18.pdf
Safety recommendation letter to the European Aviation Safety Agency: http://ntsb.gov/Recs/letters/2009/A09_19_20.pdf
Paolo_61
Messaggio da Paolo_61 »
Il problema esiste. Il punto è che la probabilità che si verifichi è considerata bassa, per cui non si è effettuato il grounding dei 777 (e solo motorizzati RR), ma si è stabilito un tempo per gli aggiornamenti.
araial14
Messaggio da araial14 »
NTSB: Some Boeing 777s at risk for power loss because of engine flaw.
U.S. transportation regulators are questioning the safety of some Boeing 777s built with Rolls-Royce engines. Apparently, the National Transportation Safety Board (NTSB) is not convinced that procedures recently adopted by airlines flying Boeing 777s will prevent a potentially catastrophic power loss related to a defect in the Rolls-Royce engine. According to a report posted on Reuters.com, Boeing 777s with Rolls-Royce engines could lose power in freezing weather due to accumulation of ice in the fuel supply. The Boeing 777 engine defect has already been implicated in two accidents. According to a report posted on TimesOnline, one occurred last January when a British Airways flight lost power in both engines during final approach and crashed at London’s Heathrow Airport. The aircraft’s landing gear was ripped off, but only one passenger out of the 152 on board was seriously hurt. According to Reuters, a Delta Air Lines Boeing 777 suffered a similar loss of engine power while flying between Shanghai and Atlanta in November. The pilot followed a standard procedure to recover engine power and landed the jet safely at its planned destination. Following the two incidents, Boeing issued new procedures to help prevent ice accumulation, and to recover thrust in cases of ice blockage. The NTSB said that while the mandatory procedures did reduce the risk of ice blocking the fuel supply, the added burden placed on pilots who have to implement them might cause other hazards. According to the Atlanta Business Journal, the NTSB is recommending that the Federal Aviation Administration require Rolls-Royce to redesign the engine’s heat exchanger to prevent ice from restricting fuel flow. It is also recommending the redesigned part be installed within six months of its certification to fly or during an aircraft’s next scheduled maintenance. Yet despite the urgent nature of its recommendation, the NTSB has not called for the grounding of Boeing 777s with Rolls-Royce engines That means that around 220 Boeing 777s with the potentially deadly engine flaw will stay in the air. According to Reuters, the NTSB said that Rolls-Royce is working on the component change but it may not be ready for installation for another 12 months.
http://www.airdisaster.com/news/article.php?id=48
Il problema (non così grave da dettarne il grounding) per i RR sui 777 sussiste, indubbiamente.
Con costi non irrilevanti,immagino, se fra 12 mesi si renderà necessario sostituirli.... :roll:
noone
Messaggio da noone »
Nick ha scritto: Un volo Pechino-Londra della British Airways e uno dal Montana ad Atlanta della Delta Air Lines hanno sperimentato...[/i]
struzzovolante ha scritto: The second event occurred on November 26, 2008, when a Delta Air Lines Boeing 777 experienced a single engine rollback during cruise flight over Montana while en route from Shanghai to Atlanta.
Questa gente non sa manco cosa sta scrivendo e gli viene data corda....
Di Trent serie 800 ne volano piu' di 500 che hanno collezionato piu' di 11 milioni di ore... dire che e' pericoloso volarci mi sembra eccessivo, e se cio' risultasse vero, le macchine verranno messe a terra e modificate...
Just my two cent
Vanni
struzzovolante
Just my two cent
Vanni
L'NTSB non sa cosa scrive? Diglielo, magari ti assumono come consulente.
Barone Rosso
Messaggio da Barone Rosso »
non ho letto il rapporto della NTSB postato sopra, ma anche io ho saputo che il problema esiste sul serio. CREDO dipenda da un'alta probabilità di ice all'interno di una parte della turbina ma non so esattamente descriverlo perchè mi è stato raccontato di fretta. Se magari c'è qualcuno che consoce veramente il problema e lo può descrivere farebbe un gran favore.
So anche che adesso i piloti 777 hanno in checklist alcune voci in più da controllare e una procedura per ovviare a questo problema finchè la boeing non la risolve.
Non sono andato a controllare, ma sapete se i motori dei 777 Alitalia sono RR?
CPL/IR MEP ATPL JAA (ed FAA)
albert
Messaggio da albert »
Barone Rosso ha scritto: Non sono andato a controllare, ma sapete se i motori dei 777 Alitalia sono RR?
Assolutamente no, sono GE.
ciao!
PS: ritrovato il comunicato originale di AZ relativo all'entrata in servizio dei 777...
http://www.alitaliaamministrazionestrao ... 020826.pdf
PS2: per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento (motori 777), ne parliamo già qui.
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... 27#p490427
Ultima modifica di albert il 18 marzo 2009, 15:47, modificato 1 volta in totale.
araial14
Quoto.
struzzovolante
Barone Rosso ha scritto:non ho letto il rapporto della NTSB postato sopra, ma anche io ho saputo che il problema esiste sul serio. CREDO dipenda da un'alta probabilità di ice all'interno di una parte della turbina ma non so esattamente descriverlo perchè mi è stato raccontato di fretta. Se magari c'è qualcuno che consoce veramente il problema e lo può descrivere farebbe un gran favore.
In parole povere, ma molto povere, il problema sarebbe nell'alimentazione. L'attuale disegno dello scambiatore di calore olio/carburante favorirebbe in alcune condizioni la formazione di ghiaccio che andrebbe ad ostruire il flusso di carburante verso i motori.
Poiché sono stati condotti test con temperature da -5 a -34 gradi nei quali le condizioni che avrebbero portato ai due incidenti citati nel report dell'NTSF sono state riprodotte, e si è ri-verificato il problema di accumulo di ghiaccio, è stato chiesto a Rolls Royce di ridisegnare lo scambiatore di calore, cosa che RR sta facendo.
Se vuoi approfondire ulteriormente ti consiglio di dare un'occhiata qui:
http://www.flightglobal.com/articles/20 ... a-777.html
Thomas
Messaggio da Thomas »
struzzovolante ha scritto: L'NTSB non sa cosa scrive? Diglielo, magari ti assumono come consulente.
Quoto.
Credo che noone si riferisse al blog di Repubblica che scrive qualcosa di diverso da quanto riportato dall'NTSB (fonte sicuramente autorevole).
struzzovolante
Quoto.
Se è così mi scuso con noone.
araial14
Quoto.
SE è così, anch'io....
noone
Se un cavolo...
E' ovvio che parlavo delle caxxate scritte dai giornalisti e non dalla National Transportation Safety Board...
araial14
noone ha scritto:Se un cavolo...
Hai quotato una parte di articolo, vero, ma hai quotato anche una parte del documento dell' NTSB . Non era chiaro cosa tu confutassi e cosa condividessi. Tutto qui.
noone
forse non hai notato che ho quotato i due pezzi e ho ingrassettato le differenze e messo in corsivo il montana nella parte della NTSB per far notare quanto capra possa essere un giornalista...
araial14
noone ha scritto:forse non hai notato che ho quotato i due pezzi e ho ingrassettato le differenze e messo in corsivo il montana nella parte della NTSB per far notare quanto capra possa essere un giornalista...
Ora è chiaro. Prima ( ci siamo cascati in due) non lo era molto.Come vedi basta poco per travisare.
noone
scusami tu, ma sai vivendo di aeronautica e studiando quello che studio davo per scontato che concordassi con la NTSB...
araial14
noone ha scritto:scusami tu, ma sai vivendo di aeronautica e studiando quello che studio davo per scontato che concordassi con la NTSB...
No problem. :wink:
struzzovolante
Scusa noone, colpa mia, sono un pò tardo. E' che di solito leggo quello che c'è scritto senza dare per scontato nulla :wink:
Flyingblueboy
Località: LIN-MXP / AMS / LHR / CGK / HKG / FRA / MUC / BKK / KUL / IST / TPE
Messaggio da Flyingblueboy »
In altri forum ho letto che, stante la situazione, le compagnie di assicurazione, in caso di incidente potrebbero non coprire..
qualcuno di voi ha info in merito o se qualche vettore sta per caso pensando di mettere a terra parte della flotta 777 motorizzata RR ?
grazie
Flyingblueboy ha scritto:In altri forum ho letto che, stante la situazione, le compagnie di assicurazione, in caso di incidente potrebbero non coprire..
grazie
No, anche perchè sarebbe una cosa sbagliata.
araial14
grazie
Quoto.
Ci fosse un serio motivo per lasciarli a terra lo avrebbero già fatto.Il nostro mondo è un mondo strano,ma in aviazione le "stranezze" soprattutto di questo tipo sono bandite.
