Test Daltonismo(Ishihara)
- puffdead
Ciao volevo chiedere se qualcuno di voi conosce posti dove comprare il test per daltonismo con le tavole o se qualcuno ce l'ha se poteva "darmelo in affitto" per dargli una occhiata per la prima classe medica.
alessandrogentili
Re: Test Daltonismo(Ishihara)
Non per cosa ti serve, ma se solo per farti un'idea:
http://colorvisiontesting.com/ishihara.htm
- MarcoBCN
Ciao puffdead! Anch'io avevo paura per qual test =)
Ad una visita sportiva, qualche anno fa, sono risultato "leggermente daltonico" dopo questo test di Ishihara..All'IML non ho avuto alcun problema, e comunque ho sentito che in caso di non superamento del test se ne fa uno molto più "semplice" (la lanterna di Beyne presumo) dove ti vengono proiettati dei colori e tu devi dire che colore vedi.
In ogni caso, hai un PM.
ATC: "N123YZ, say altitude."
N123YZ: "ALTITUDE!"
ATC: "N123YZ, say airspeed."
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- puffdead
Ciao, be ho un po di timore a farlo perchè le tavole non le leggo molto bene...
alessandrogentili
Non le leggi molto bene in che senso? Ci metti qualche secondo a leggerle, leggi il numero sbagliato o non leggi nulla?puffdead ha scritto:Ciao, be ho un po di timore a farlo perchè le tavole non le leggo molto bene...
Hartmann
- puffdead
Il mio dilemma è: se non ho passato lo spectolux che possibilità ho di passare Beyne? Insomma è o no molto più facile dello Spectrolux? Io ho dovuto vedere 24 diapositive solo di colori verde, rosso e bianco, ne ho cannate 12, insomma vorrei sapere se conviene rischiarla a Linate o addirittura cecare di imparare le tavole...
alessandrogentili
NO!puffdead ha scritto:Il mio dilemma è: se non ho passato lo spectolux che possibilità ho di passare Beyne? Insomma è o no molto più facile dello Spectrolux? Io ho dovuto vedere 24 diapositive solo di colori verde, rosso e bianco, ne ho cannate 12, insomma vorrei sapere se conviene rischiarla a Linate o addirittura cecare di imparare le tavole...
Prima di tutto perchè se quando avrai fatto le licenze non ti rinnovano la prima classe (perchè il medico se ne rende conto), hai buttato via un sacco di soldi per nulla.
Secondo perchè se hai veramente il problema, scusami la schiettezza, è giusto che tu non sia abilitato a fare il pilota.
Nulla di personale eh
alessandrogentili
Probabilmente se ti rivolgi al tuo medico potrebbe suggerirti (e magari farti l'impegnativa) per una visita oculistica con lanterna di Bayne. Ipotesi...
Ti toglieresti ogni dubbio senza dover fare tutta la visita di prima classe.
- puffdead
Si si non tolgo nulla alle decisioni però conosco piloti che hanno il mio stesso problema e hanno passato a Linate in tranquillità, gente che diceva che non leggeva neanche una tavola. Io penso, ho fatto il PPL, non ho mai avuto problemi di confusione con luci pista. Papi e via dicendo in 60Hrs di volo, non ho mai avuto problemi nella vita normale, anche entrando in cockpit(sono AAVV) di confusione tra colori magenta, ambra, blu e via dicendo. Insomma non penso di essere un daltonico che vede grigio, ma solo leggermente, le tavole vanno a cercare il cavillo insomma, per quello non ci sto. comunque accetto il consiglio, vedo di trovare questa lamapda per provare a farla prima e vedere com'è, fidarsi e bene non fidarsi è meglio.
alessandrogentili
Quello che dicevo io era "non imparare le tavole", ma trova una via per capire se veramente sei idoneo...puffdead ha scritto:Si si non tolgo nulla alle decisioni però conosco piloti che hanno il mio stesso problema e hanno passato a Linate in tranquillità, gente che diceva che non leggeva neanche una tavola. Io penso, ho fatto il PPL, non ho mai avuto problemi di confusione con luci pista. Papi e via dicendo in 60Hrs di volo, non ho mai avuto problemi nella vita normale, anche entrando in cockpit(sono AAVV) di confusione tra colori magenta, ambra, blu e via dicendo. Insomma non penso di essere un daltonico che vede grigio, ma solo leggermente, le tavole vanno a cercare il cavillo insomma, per quello non ci sto. comunque accetto il consiglio, vedo di trovare questa lamapda per provare a farla prima e vedere com'è, fidarsi e bene non fidarsi è meglio.
mi auguro che come dici tu sia solo leggerissimo e la lanterna di Bayne passi liscia
Per velocizzare le cose chiama l'IML di Milano e chiedigli se hanno la lanterna o se sanno suggerirti qualche clinica/ambulatorio che ce l'ha.
IML Milano
Tel/Fax: 0273902901
Tel prenotazioni: 0273903838
(non chiamare la mattina o nel primissimo pomeriggio perchè sono impegnati con le visite)
In ogni caso, considera che a Lin mi hanno fatto leggere una sola tavola, quindi anche se dovessi passare senza fare la lanterna di Bayne, trova il modo di farla, altrimenti passerai tutta la vita a dire "fra un mese ho un rinnovo e se mi dicono che sono daltonico
- puffdead
Grazie, gentilissimo. comunque se dovessi fare la lampada poi per tutta la vita le tavole non dovrò più farle giusto? e poi mi sembra un po stupido rifare le tavole al rinnovo, è una cosa che non cambia con il tempo, è genetica.
alessandrogentili
Sinceramente non so, non si sa mai però.puffdead ha scritto:Grazie, gentilissimo. comunque se dovessi fare la lampada poi per tutta la vita le tavole non dovrò più farle giusto? e poi mi sembra un po stupido rifare le tavole al rinnovo, è una cosa che non cambia con il tempo, è genetica.
Ti faccio due esempi banali:
- devi convertire la licenza presso un'authority straniera e vogliono rifarti la visita completa.
- vuoi fare un'assicurazione sulla perdita dei requisiti e vogliono rifarti la visita per essere sicuri di non rischiare troppo.
Se sai che puoi superare la lanterna non avrai più nessuna preoccupazione delle tavole
N757GF
Ci sono patologie transitorie che alterano la percezione dei colori e possono rendere temporaneamente inadatti al volo. In usa ad ogni visita si va di tavole o di lampada.puffdead ha scritto:Grazie, gentilissimo. comunque se dovessi fare la lampada poi per tutta la vita le tavole non dovrò più farle giusto? e poi mi sembra un po stupido rifare le tavole al rinnovo, è una cosa che non cambia con il tempo, è genetica.
- puffdead
Ok raga, visita di prima classe l'11 Novembre, speriamo bene!
- Black Cadillac
Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima
Non ho speranze
- alexion89
non è detto che sei daltonico, può anche essere una semplice discromia, come la mia per esempio, sono discromatico solo al colore blu, la prima classe prevede che si è non ideonei se si è discromatici ai colori rosso-verde....parole del medico dell'IMLBlack Cadillac ha scritto:Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima![]()
Non ho speranze
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Black Cadillac
Noooooooooooooooooooooooooooooooooo.... Effettivamente ho difficoltà nel distinguere le varianti di rossi, verdi e marronialexion89 ha scritto:non è detto che sei daltonico, può anche essere una semplice discromia, come la mia per esempio, sono discromatico solo al colore blu, la prima classe prevede che si è non ideonei se si è discromatici ai colori rosso-verde....parole del medico dell'IMLBlack Cadillac ha scritto:Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima![]()
Non ho speranze
- Tony88
io ho una discromatopsia completa al verde e parziale al rosso...la lanterna di bayne l'ho passata tranquillamente---->prima classe ottenuta..(dove hai fatto la visita medica?)alexion89 ha scritto:non è detto che sei daltonico, può anche essere una semplice discromia, come la mia per esempio, sono discromatico solo al colore blu, la prima classe prevede che si è non ideonei se si è discromatici ai colori rosso-verde....parole del medico dell'IMLBlack Cadillac ha scritto:Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima![]()
Non ho speranze
comuqnue stai traquillo, l'importante è saper ben distinguere il verde dal rosso e nell'insieme i colori primari, a chi gliene frega se non sai distinguere il verde oltremare dal verde smeraldo??, i colori usati in aeronautica sono solo colori primari, non ci sono sfumature
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- Black Cadillac
Musica per i miei occhiTony88 ha scritto:io ho una discromatopsia completa al verde e parziale al rosso...la lanterna di bayne l'ho passata tranquillamente---->prima classe ottenuta..(dove hai fatto la visita medica?)alexion89 ha scritto:non è detto che sei daltonico, può anche essere una semplice discromia, come la mia per esempio, sono discromatico solo al colore blu, la prima classe prevede che si è non ideonei se si è discromatici ai colori rosso-verde....parole del medico dell'IMLBlack Cadillac ha scritto:Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima![]()
Non ho speranze
- Tony88
Black Cadillac ha scritto:Musica per i miei occhiTony88 ha scritto:io ho una discromatopsia completa al verde e parziale al rosso...la lanterna di bayne l'ho passata tranquillamente---->prima classe ottenuta..(dove hai fatto la visita medica?)alexion89 ha scritto:non è detto che sei daltonico, può anche essere una semplice discromia, come la mia per esempio, sono discromatico solo al colore blu, la prima classe prevede che si è non ideonei se si è discromatici ai colori rosso-verde....parole del medico dell'IMLBlack Cadillac ha scritto:Io ho fatto il test, vedo bene solo la prima![]()
Non ho speranze
comuqnue stai traquillo, l'importante è saper ben distinguere il verde dal rosso e nell'insieme i colori primari, a chi gliene frega se non sai distinguere il verde oltremare dal verde smeraldo??, i colori usati in aeronautica sono solo colori primari, non ci sono sfumature![]()
La penso come te.Distinguo tutto benissimo, mi fregano solo quei maledetti test. Secondo me non cè nessun numero davvero all'interno, ci prendono in giro
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
l.marco
Se riconosci correttamente i colori primari non ci sono problemi.
Ad agosto sono stato anche io a Linate per conseguire la Classe 1 e non ho riconosciuto i numeri sulle tavole.
Quindi il medico ti porta in una stanza a fianco ocn una sorta di lanterna che ti proietta i colori primari.
Se riconosci quelli (e se non sei daltonico problemi non ne avrai) sei a posto.
- push10
Ciao ragazzi ma ci sono delle assicurazioni per la perdita di idonieta'?
ATPL STUDENT
daje.....push10 ha scritto:Ciao ragazzi ma ci sono delle assicurazioni per la perdita di idonieta'?
Hai fatto la stessa domanda qui i giorni scorsi:push10 ha scritto:Ciao ragazzi ma ci sono delle assicurazioni per la perdita di idonieta'?
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=28&t=32226
E ti è anche stata data una risposta. Che bisogno c'era di riproporre la domanda?
- push10
Perché il ragazzo diceva che nn esiste un'assicurazione del genere invece ho sentito che ci sono! Forse qui potevo avere qualche risposta in più!
ATPL STUDENT
