Addestratore migliore: C152 o P66?
- Luke3
Buonasera a tutti
ho iniziato a volare per il corso PPL con il Cessna 152, su cui ho loggato al momento circa otto ore di volo. Per ragioni di praticità (in pratica più disponibilità per volare più spesso), sto pensando di passare al Partenavia P-66C "Charlie". Presso l'aeroclub è generalmente più disponibile, c'è meno coda per trovare lo spazio per un volo, e siccome è meno utilizzato si rompe anche meno spesso. Certo un pò mi dispiace il pensiero di lasciare il mitico cessnino, ma il Charlie mi ha sempre affascinato sin dall'inizio.
Volevo chiedere la vostra opinione riguardo al passaggio. Secondo voi vale la pena passare per volare più spesso oppure il 152 è un addestratore nettamente migliore e qualche ora in più al mese non giustifica il passaggio? Ho sentito che l'unica differenza è il peso e quindi una maggiore pesantezza sui comandi. Voi che ne pensate?
Ultima modifica di Luke3 il 7 ottobre 2008, 18:50, modificato 1 volta in totale.
Re: Addestratore migliore: C152 o P66?
Io sono legato anima e cuore al p-66
H
H
il P66C ha 160 cv contro i 115 cv del Cessna.
il cessna per via della grossa superficie e della distribuzione delle forze perdona di più del Partenavia.
come scuola preferisco il P66C.
Concordo pienamente con zittozitto...P66 perdona meno e lo trovo piu' formativo....Luke3 ha scritto:Volevo chiedere la vostra opinione riguardo al passaggio. Secondo voi vale la pena passare per volare più spesso oppure il 152 è un addestratore nettamente migliore e qualche ora in più al mese non giustifica il passaggio? Ho sentito che l'unica differenza è il peso e quindi una maggiore pesantezza sui comandi. Voi che ne pensate?
- I-AINC
Potresti continuare col 150 fino alle 12 ore e al volo da solista, dopodichè quando inizierai le navigazioni magari lo fai col P66 che è un pò più presante.
Mattia - Learjet 45 driver
non sono d'accordo.I-AINC ha scritto:Potresti continuare col 150 fino alle 12 ore e al volo da solista, dopodichè quando inizierai le navigazioni magari lo fai col P66 che è un pò più presante.
per la navigazione puoi usare un aereo più veloce.
il P66C è propedeutico quando si apprendono le manovre di base e assetti inusuali, stalli e viti.
- I-AINC
Ah ok, ho usato un ottica da aeroclubzittozitto ha scritto:non sono d'accordo.I-AINC ha scritto:Potresti continuare col 150 fino alle 12 ore e al volo da solista, dopodichè quando inizierai le navigazioni magari lo fai col P66 che è un pò più presante.
cioè ? in aeroclub quale sistema addestrativo si userebbe ? puoi spiegare ?I-AINC ha scritto:Ah ok, ho usato un ottica da aeroclubzittozitto ha scritto:non sono d'accordo.I-AINC ha scritto:Potresti continuare col 150 fino alle 12 ore e al volo da solista, dopodichè quando inizierai le navigazioni magari lo fai col P66 che è un pò più presante.
grazie
- Luke3
grazie a tutti dei suggerimenti. Ieri ho ufficializzato il passaggio sul P66 in aeroclub. Se tutto va bene domenica dovrei provarlo. Sono salito e mi sono fatto spiegare un pò le differenze da uno degli istruttori e da quanto mi ha detto e che mi sono poi riletto sul manuale mi sembra molto più "aereo" che il cessnino e la maggior parte delle cose in più sono in meglio (termometro del carburatore, delle testate cilindri, selettore dei serbatoi, aria calda al carb. variabile, il fatto di dover mettere la climb power a 300 piedi di altezza, ecc.) apparte i flaps che trovo scomodi con l'attuatore da tenere premuto come sui vecchi 150. E poi l'indicatore VOR digitale a segmenti luminosi stile anni '80 è stupendo
- danyc77
Luke3 ha scritto:E poi l'indicatore VOR digitale a segmenti luminosi stile anni '80 è stupendo
Probabilmente è un pochino OT, ma di sicuro interesse. Casomai mandamela in MP.
thanks.
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
- Luke3
l'unica foto che sono riuscito a fargli al pannello prima che mi morisse la macchinetta ce l'ha spento, in pratica uno strumento arancione, non è nulla di interessante
Però se aspetti giovedì ne faccio una quando è acceso
Se puoi posta anche le marche
ti piacerà, specialmente per i voli da solista.Luke3 ha scritto:grazie a tutti dei suggerimenti. Ieri ho ufficializzato il passaggio sul P66 in aeroclub. Se tutto va bene domenica dovrei provarlo. Sono salito e mi sono fatto spiegare un pò le differenze da uno degli istruttori e da quanto mi ha detto e che mi sono poi riletto sul manuale mi sembra molto più "aereo" che il cessnino e la maggior parte delle cose in più sono in meglio (termometro del carburatore, delle testate cilindri, selettore dei serbatoi, aria calda al carb. variabile, il fatto di dover mettere la climb power a 300 piedi di altezza, ecc.) apparte i flaps che trovo scomodi con l'attuatore da tenere premuto come sui vecchi 150. E poi l'indicatore VOR digitale a segmenti luminosi stile anni '80 è stupendo
i flap con comando elettrico come quello del p66C hanno un piccolo difetto a cui devi fare attenzione :
la levetta si blocca nella direzione UP e quindi li retrae a zero da solo. Utile in caso di go-around, pericoloso ( se non lo conosci ) in caso di touch and go.
durante il touch and go si da motore, piede e flap in T.O. position... OKKIO CHE SE PORTI LO SWITCH ALLO SCATTO UP SI RETRAGGONO A ZERO E NE CONSEGUE UNA Vr MAGGIORE (arco verde almeno ) E CHE GRAZIE ALL'EFFETTO SUOLO SI STACCA PURE DA TERRA MA POI RICADE.
- dirk
Beh i flap come li racconti sono uguali alla maggior parte dei 172 che ho volato finora...
In effetti con i T\GO da solista (senza l'istruttore che ti retrae i flap), magari su piste non molto lunghe e strette, bisogna fare attenzione. Ho assistito a un paio di touch and go abortiti per situazioni del genere.
E conosco un paio di scuole che vietano ai propri allievi T\GO da solisti proprio per questo motivo.
c152 tutta la vita
poi se è aerobat è ancora meglio
perchè durante le manovre, touch and go inclusi, l'istruttore ti toccava i comandi ?dirk ha scritto:Beh i flap come li racconti sono uguali alla maggior parte dei 172 che ho volato finora...
gustipeterfly 65 ha scritto:c152 tutta la vita![]()
- dirk
Le prime volte che atterravo su campi in erba di 500 metri larghi 15 ammetto di si.zittozitto ha scritto:perchè durante le manovre, touch and go inclusi, l'istruttore ti toccava i comandi ?dirk ha scritto:Beh i flap come li racconti sono uguali alla maggior parte dei 172 che ho volato finora...
Chiaro che su piste di 2 km non ce ne fosse bisogno.
E' così grave? Mai stato un manico il sottoscritto, questo l'ho sempre ammesso...
non si tratta di manico ( e ti dico che ce ne son pochi ) io non tocco mai l'aereo all'allievo, e non lo facevano con me. L'intervento fisico lo faccio solo se realmente necessario, così come fecero con me.dirk ha scritto:Le prime volte che atterravo su campi in erba di 500 metri larghi 15 ammetto di si.zittozitto ha scritto:perchè durante le manovre, touch and go inclusi, l'istruttore ti toccava i comandi ?dirk ha scritto:Beh i flap come li racconti sono uguali alla maggior parte dei 172 che ho volato finora...
Un bravo istruttore fa così altrimenti l'allievo non impara maizittozitto ha scritto: non si tratta di manico ( e ti dico che ce ne son pochi ) io non tocco mai l'aereo all'allievo, e non lo facevano con me. L'intervento fisico lo faccio solo se realmente necessario, così come fecero con me.
H
- Luke3
A chi interessa rimando a questo topic che ho aperto poco fadanyc77 ha scritto:Luke3 ha scritto:E poi l'indicatore VOR digitale a segmenti luminosi stile anni '80 è stupendo....cavolo, non credo di averlo mai visto questo! Posteresti una piccola foto fatta anche da cellulare???
Probabilmente è un pochino OT, ma di sicuro interesse. Casomai mandamela in MP.![]()
thanks.
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=63&t=23928
Ci sono fra le varie cose foto della cockpit incluso il dettaglio dello strumento con la spiegazione
ehi !!! io c'ho volato col DeltaTango ... ehm ... 20 anni fa !!!Luke3 ha scritto:A chi interessa rimando a questo topic che ho aperto poco fadanyc77 ha scritto:Luke3 ha scritto:E poi l'indicatore VOR digitale a segmenti luminosi stile anni '80 è stupendo....cavolo, non credo di averlo mai visto questo! Posteresti una piccola foto fatta anche da cellulare???
thanks.
- Luke3
eheh immagino sarai contento di sapere che vola ancora!
Ci ho volato ieri per la prima volta e devo dire che è un aereo fantastico. Nel complesso è molto più cresciuto del 152, più stabile ed è più facile "volarlo con i numeri" come piace fare a me. Lo metti in configurazione e ci resta senza troppe storie! Da anche la sensazione di essere più "aeroplano" del cessnino visto che è più grande, più potente e più strumentato, ma allo stesso tempo non perdendo molto in manovrabilità. Poi la configurazione degli strumenti e la manetta in basso al posto dei comandi Vernier per la manetta (la posizione del braccio è veramente scomoda sui Cessna) è bellissima. I flaps non sono poi tanto un problema, basta buttarci l'occhio un attimo. Impressionante però il balooning quando metti i flaps rispetto al 152, viene su molto più nettamente
Devo dire che mi è proprio piaciuto, non vedo l'ora del prossimo volo
Flap?! Basta contare senza smettere di guardare fuoriLuke3 ha scritto:eheh immagino sarai contento di sapere che vola ancora!
