Cosa fare in casi come questo
Mach
Messaggio da Mach »
Salve. Prendo spunto da un altro thread per chiedere una cosa: in casi di crosswind come questo in foto
con l'aereo che punta verso terra con un'ala, cosa si deve fare per riportarlo in assetto stabile con le ali parallele al terreno?
Ashaman
Re: Cosa fare in casi come questo
Messaggio da Ashaman »
l'immagine non si vede, ma di solito, in casi di crosswind (la cui forza sia all'interno dei limiti progettuali dell'aereo), e detto molto elementarmente, si tengono le ali quando più parallele al terreno col volantino e si comanda la direzione con la pedaliera, cercando di compensare la forza del vento. È detto "crabbing" (gerundio della parola [non verbo] crab, inglese per granchio... d'altra parte l'inglese permette di fare il gerundio anche di parole normali :dontknow:). :)
Quando la forza del crosswind è al di fuori dei limiti progettuali si va sull'alternato. :wink:
-Benjamin Franklin
Mach
Messaggio da Mach »
Grazie Ashman.
Dell'immagine riposto solo il link (prima si vedeva):
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=773854
Ti chiedo: si usa sempre il volantino anche quando uno dei due carrelli ha già toccato la pista (come nell'immagine)?
Ultima modifica di Mach il 5 ottobre 2008, 17:57, modificato 1 volta in totale.
Mach ha scritto:Grazie Ashman.
http://www.planepictures.net/a/77/38/1222885563.jpg
Cliccando sul link ecco cosa ottengo:
Codice: Seleziona tutto
Accesso negato!
Non disponi dei permessi necessari per accedere all'oggetto richiesto, oppure l'oggetto non può essere letto dal server.
Se pensi che questo sia un errore del server, per favore contatta il webmaster.
Error 403
Sun Oct 5 17:38:21 2008
Apache/2.0.50 (Linux/SUSE
Mach
Messaggio da Mach »
Scusatemi
Riposto il link corretto:
Ashaman
Un 773er che atterra alla garibaldina. :shock: :mrgreen:
Non si usa solo il volantino, è un utilizzo in concerto di sia il volantino (per tenere quanto più possibile le ali livellate orizzontalmente), sia il timone, (per mantenere il muso nella direzione che deve andare e non quella che le forze combinate del vento e della tua correzione col volantino lo farebbe andare).
Sia chiaro, la mia esperienza nel crabbing si limita al simulatore, ma ritengo sia più facile da fare che descrivere.
Nell'immagine data probabilmente il crosswind era al limite delle capacità dell'aereo, o forse il pilota ha esagerato nella correzione per un momento, o anche potrebbe darsi che al toccare il suolo le condizioni del vento siano variate e ha toccato con una delle ruote prima... insomma, in condizioni limite può accadere. :dontknow:
-Benjamin Franklin
Almost Blue
Messaggio da Almost Blue »
Mach ha scritto:Salve. Prendo spunto da un altro thread per chiedere una cosa: in casi di crosswind come questo in foto
Premesso che non faccio il pilota; le foto non dicono mai ciò che è successo prima e dopo. Può darsi che sia stato solo un attimo e nell'attimo immediatamente successivo abbia toccato anche il carrello sinistro e tutto sia andato a posto (o quasi...). Oppure, nell'attimo immediatamente dopo l' ala ed il motore destri sono saltati via e tutto si è trasformato in un lampo arancione...
Altrimenti, credo che io darei tutto motore per riprendere quota richiamando e rifare tutto il circuito, timone sinistro ed alettone sinistro, ma con molta attenzione perchè non appena finisce la raffica, se esageri con questa correzione, o ritardi nell'abbandonarla subito, ti schianti sulla sinistra se sei ancora troppo basso.
Ora che ci penso però, dato che non sono ai comandi ed ho tutto il tempo, mi sorge un dubbio atroce: con vento da sinistra, dare timone sinistro non potrebbe, anche solo per un istante, avvicinarmi l' estremità della semiala destra al suolo ?
Fra un volo cancellato e un'altro ci si motiva a ripassare un pò di teoria e questo thread mi ha dato lo spunto :D
Dunque in casi di vento a traverso si usa la tecnica della scivolata laterale: si abbassa l'ala dalla parte da cui proviene il vento e si da pedale opposto per evitare che l'aereo viri. In questa maniera si mantiene l'aeroplano sul sentiero senza che scarrocci da nessuna parte. In genera la regola è: volantino al vento e piede contro; governando la deriva con l'alettone e la prua con il timone. Al momento del raccordo bisogna allineare la prua dell'aereo con la pista utilizzando il timone, dopodichè si toccherà su un carrello solo. Si proseguirà poi finchè la diminuzione di velocità non farà abbassare l'altra ala portando al contatto dell'altro carrello. Durante la corsa di atterraggio l'alettone va sempre mantenuto deflesso verso la direzione del vento, aumentando la posizione con il diminuire della velocità visto che il comando diventa meno responsivo con il diminuire del flusso
Sugli aerei di linea la procedura è leggermente diversa ma più o meno il concetto è quello
Mach
Messaggio da Mach »
Grazie a tutti.
P.S.: Luke, ottima spiegazione :D
dirk
Messaggio da dirk »
Il finale a comandi incrociati è una pratica usatissima con i cessnini o aeroplani simili, ma un liner stai certo che non atterrerà in quel modo...
Che io sappia solo gli ATR e pochi altri tipi di aerei commerciali consentono questa tecnica.
In caso di crosswind il metodo più usato è quello del crabbing, già citata da Ashaman in questo thread.
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
Luke3 ha scritto:Fra un volo cancellato e un'altro ci si motiva a ripassare un pò di teoria e questo thread mi ha dato lo spunto :D
tecnica utile e corretta non per tutti i velivoli.
l'altra tecnica è quella chiamata "crab" già correttamente esposta sopra.
in entrambe le tecniche c'è il problemino finale di mettre l'aereo allineato con la pista e l'ala livellata.
nel caso specifico, a me sembra che tocchi con un solo main gear e parecchio fuori asse.
ipotizzo che quel bank sia il residuo di un tentativo di centrare la pista. Perchè non ha riattaccato ?
Messaggio da Maxx »
Bella botta. D'altronde basta guardare gli alberi in secondo piano per capire quanto vento ci fosse!!
neutrinomu
Messaggio da neutrinomu »
Una volta sono atterrato all'Arlanda di Stoccolma su un 80 AZ con un fortissimo sidewind. Non era bankato così però si è sentito chiaramente che l'aeromobile ha poggiato prima il carrello di sinistra e poi quello quello di destra... Scene di paura tra i passeggeri prima del touch down (c'erano parecchi scossoni e imbardate), io però mi sono divertito :wink:
Io non capisco bene se sia fuori asse o meno ma ho preso spunto da questo per dire che comunque , anche se in foto mi sembra eccessivo, non e' sbagliato con forte crosswind mettere giù prima un main gear e poi l'altro...con il 737 a bari e genova mi è capitato di farlo.....cessna docet! :mrgreen:
Mach
Messaggio da Mach »
Ad agosto sono stato in Turchia; non potrei giurarci, ma quando siamo atterrati ad Istanbul (volo Izmir-Istanbul, Turkish 737-800) mi è sembrato che toccassimo prima con uno dei main gears e poi con l'altro.
peterfly 65
Messaggio da peterfly 65 »
Ma non è che è opera di photoshop :D :D perche sull'ala sx ci sono i spoiler fuori e non so se escono allo spin up di una sola ruota
non credo, mi sa che in questo caso gli spoilers stanno agendo come spoilerons assieme agli alettoni. Se stesse frenando sarebbero alzati su entrambe le ali
peterfly 65
Luke3 ha scritto:non credo, mi sa che in questo caso gli spoilers stanno agendo come spoilerons assieme agli alettoni. Se stesse frenando sarebbero alzati su entrambe le ali
Non lo conosco ma se è come l'80 quando si alza uno spoiler solo sei in virata ed è l'ala che si abbassa. Oppure quando sei in rullaggio e fai la prova comandi
Non conosco il 777, quindi opero solo una supposizione. In effetti è strano che siano fuori gli spoiler solo sull'ala Sx.
In teoria dovrebbero uscire, dopo il contatto, con entrambi i main landing gear in compressione, e chiaramente su entrambe le ali.
E' vero che possono agire anche in virata, ma in questo caso esce solo lo spoiler dell'ala che si abbassa durante la virata, insieme alla deflessione verso l'alto dell'alettone corrispondente naturalmente.
Nel caso della foto è fuori quello dell'ala "alzata", che come detto anche da Peterfly, è abbastanza strano.
Non voglio con questo dire che la foto è taroccata, ma quella degli spoiler è una stranezza.
zittozitto
non mi piace giocare alle ipotesi ma :
sembra che la semiala sx abbia l'aileron up e la semiala dx abbia il flaperon down
insomma sembra che stia dando volantino a sinistra per raddrizzare il velivolo per la toccata.
