AUTOBRAKES
STFMD80
AUTOBRAKES
Messaggio da STFMD80 »
Ciao a Tutti,
volevo sapere se il Super80 è dotato autobrakes perchè nelle foto del cockpit non li trovo.
Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da Tiennetti »
Dipende se la compagnia li ha richiesti o no
Se ci sono sono nel lto in basso a destra del pedestal, accanto alla Xfeed destra
N176CM
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da N176CM »
Se non sbaglio in Europa solo SAS ha gli autobrakes, qualcuno sa di altre compagnie?
N176CM
n176cm AT md80.it
STFMD80
Re: AUTOBRAKES
Tiennetti ha scritto:Dipende se la compagnia li ha richiesti o no
Comunque ci sono vantaggi a far installare gli AB in temini di efficienza di frenata oppure i piedi del pilota sono uguali
zittozitto
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da zittozitto »
l'AB frena sempre uguale ... si riesce ad economizzare anche.
i piedini del pilota in emergenza vanno meglio.
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da tartan »
Nella fase di RTO gli auto brakes funzionano meglio della frenata "manuale" in quanto intervengono prima del pilota. Infatti, per quegli aa/mm che hanno le performance certificate con l'uso degli autobrakes, in caso di frenata "manuale" bisogna apportare delle correzioni ai valori del peso massimo di decollo.
Per l'atterraggio il discorso è diverso; l'autobrake viene selezionato in funzione di una specifica decelerazione decisa dal pilota e si attivano tenendo conto della decelerazione programmata in funzione anche dell'uso del reverse. In ogni momento il pilota può disconnettere l'autobrake applicando i freni manualmente, se necessario.
Se ricordo male potete bastonarmi.
zittozitto
Re: AUTOBRAKES
tartan ha scritto:Nella fase di RTO gli auto brakes funzionano meglio della frenata "manuale" in quanto intervengono prima del pilota. Infatti, per quegli aa/mm che hanno le performance certificate con l'uso degli autobrakes, in caso di frenata "manuale" bisogna apportare delle correzioni ai valori del peso massimo di decollo.
la maual brake è maggiore della auto su max, la RTO = alla manual ma ovviamente ha reazioni più veloci del pilota.
Re: AUTOBRAKES
Giusto!
blackbird
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da blackbird »
domanda:usate più frequentemente autobrakes o piedi?
se fato un atterraggio a manina lo fate anche a "piedino" ? :D
l'AB si usa sempre in caso di Autoland?
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
1) piedi
2) considerando che il 99,99% degli atterraggi é a manina, la cosa é indifferente
3) consigliato, ma non obbligatorio
dream
Re: AUTOBRAKES
Messaggio da dream »
STFMD80 ha scritto:Ciao a Tutti,
eccoli:
http://www.hilmerby.com/md80/md_pedaft.html
http://www.hilmerby.com/md80/md_brake.html
STFMD80
Re: AUTOBRAKES
eccoli:
Grazie Tante
Re: AUTOBRAKES
Tiennetti ha scritto: 2) considerando che il 99,99% degli atterraggi é a manina, la cosa é indifferente
... perché, scusa la (consueta) crassa ignoranza, nello 0,01% dei casi l'autopilota o altro apparato connesso potrebbe prortare la macchina a terra con un rateo di discesa corretta, flap e slat giusti, velocità su 1,3 Vs se ricordo bene e senza sbatterlo sui carrelli troppo rudemente?...
Tiennetti
Re: AUTOBRAKES
No, semplicemente perché non sempre c'éla possibilitá di fare una CAT III simulata (con ILS tarato in CAT III e nessun aereo nella zona sensibile) e anche perché i piloti vogliono divertirsi ogni tanto :D
