Aerei e chitarre
Gianni62
Aerei e chitarre
Messaggio da Gianni62 »
Vi risulta che in aereo vadano allentate le corde della chitarra (o in genere di ogni strumento a corda)
Se sì perché?
Grazie, Gianni
Slowly
Re: Aerei e chitarre
Messaggio da Slowly »
Non ne ho idea, non so manco di cosa soo fatte le corde!
Secondo me no, la differenza pressoria non è certo da tale da romperle.
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
Gianni62 ha scritto:Vi risulta che in aereo vadano allentate le corde della chitarra (o in genere di ogni strumento a corda)
Se sì perché?
Grazie, Gianni
hai mai portato una chitarra in una gita in montagna ? ( gli scout le portano :wink: )
Slowly
Che succede?
La se rumpen i cord? :mrgreen:
Gianni62
No. effettivamente non ho mai portato la chitarra in alta montagna... è che quando andavo a giro a suonare non avevamo un budget che ci consentiva di prendere l'aereo... sapete com'è.
Comunque non credo sia il caso di mandarla in stiva.
zittozitto
Gianni62 ha scritto:No. effettivamente non ho mai portato la chitarra in alta montagna... è che quando andavo a giro a suonare non avevamo un budget che ci consentiva di prendere l'aereo... sapete com'è.
no in stiva non la manderei nemmeno con una custodia rigida !!!
bagagli tipo "violoncelli" e affini vengono imbarcati in cabina pax e messi su un sedile lato finestrino.
non ti sono di aiuto per la spesa.
comunque ... allenta le corde, sono molto fiducioso sul fatto che tu sappia riaccordarla. :mrgreen:
Ultima modifica di zittozitto il 8 settembre 2008, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Gianni62
mah, perlomeno quello....
Grazie di tutto
Gianni
Slowly
Scusa Zitto, non ho capito.
Un corpo in quella situazione tende ad espandersi, (vedi tette finte esplose...).
Credevo che in questo caso le corde si allentassero da sé.
Non ho capito, mi sa.
:oops:
zittozitto
Slowly ha scritto:Scusa Zitto, non ho capito.
:oops:
se dovesse espandere ( non sono mica tanto sicuro sulla storia delle tette ... :wink: ) espanderebbe pure il legno del manico e potrebbero invece aumentare a tensione.
comunque come dicevo a gianni, allentare le corde e poi riaccordare la chitarra a fine volo non dovrebbe essere un dramma.
Tommy Emmanuel diceva che si devono cambiare le corde spesso, ridanno vita allo strumento, cambiare anche la marca ... lui le cambia ogni concerto.
Gianni62
Su altri forum di musicisti c'è scritto che qualcuno ha mandato anche la chitarra in stiva (non classica) e l'ha ritrovata intatta e...accordata!
Il fatto è che sul manuale d'uso della Takamine (classica con corde di nylon) c'è scritto di allentare le corde quando si viaggia in aereo non specificando se nella stiva o in cabina. Forse è un problema di temperatura...
Gianni
zittozitto
Gianni62 ha scritto:Su altri forum di musicisti c'è scritto che qualcuno ha mandato anche la chitarra in stiva (non classica) e l'ha ritrovata intatta e...accordata!
Gianni
comunque informati per portarla a bordo, fallo in anticipo, una "classica" non è così ingombrante, se non voli lowcost è possibile che passi come bagaglio a mano con l'unico problema che per farla passare ai raggi avrai qualche difficoltà per le dimensioni.
informati.
N176CM
Messaggio da N176CM »
Se non ricordo male c'è stato già qualche altro utente che aveva lo stesso problema. Magari se lo rintracci ti puoi far spiegare come ha fatto. Comunque senti al più presto la compagnia perchè in fatto di bagagli "strani" tutto può succedere :D
N176CM
n176cm AT md80.it
Carla
Messaggio da Carla »
La chitarra può essere trasportata in cabina se nella custodia morbida, non c'è bisogno di acquistare l'extra-seat come per il violoncello... sarà poi cura dell'assistente di volo trovare un posto per la chitarra.
Se il volo non è pieno, magari riesci a tenerla al tuo fianco...
Per le corde, non ho mai sentito parlare di sollecitazioni dovute al cambio di pressione... magari allentale un pelo per scrupolo...
Ciao ciao
Aldus
Messaggio da Aldus »
Non c'è nessuna necessità di allentare le corde di una chitarra, anzi per loro natura gli strumenti a corda vanno sempre mantenuti a corde tese ed accordate perchè lo strumento deve "sentire e abituarsi" sempre a quella tensione ed arrivare sul luogo del concerto in quella situazione.
Se si smollano le corde si rovina lo strumento.
Infatti non si rilassano solo le corde, ma anche i legni, le meccaniche, il manico, pertanto in fase di concerto (dopo che lo strumento viene riaccordato) lo strumento tente a non mantenere bene l'accordatura (e quello non è il momento per scordarsi di continuo!).
Per cui accordatura sempre fissa, anche in aereo.
Un pelino di scordatura naturale avverrà comunque (come avviene sempre), ma è normale.
La scordatura naturale fa parte dello strumento.
Il rilassamento volontario delle corde (ossia scordarla a mano, tanto), no.
Se lo fate rovinate lo strumento, e comunque avrete poi problemi con l'accordatura.
E' un po' come quando si cambiano le corde e si mettono nuove, l'accordatura cala di continuo, e ci vuole un po' perchè rimanga stabile.
Ecco, una volta che l'accordatura è stabile, per nessun motivo va smollata, va mantenuta così.
N757GF
Messaggio da N757GF »
Gianni62 ha scritto: Il fatto è che sul manuale d'uso della Takamine (classica con corde di nylon) c'è scritto di allentare le corde quando si viaggia in aereo non specificando se nella stiva o in cabina. Forse è un problema di temperatura...
Se la porti in cabina la temperatura e` ragionevolmente stabile, in stiva un po' di meno. La pressione non credo possa fare molta differenza, invece per voli lunghi potrebbe essere importante l'umidita`: l'aria di un aereo e` decisamente secca.
rolec64
Messaggio da rolec64 »
Aldus ha scritto:Non c'è nessuna necessità di allentare le corde di una chitarra, anzi per loro natura gli strumenti a corda vanno sempre mantenuti a corde tese ed accordate perchè lo strumento deve "sentire e abituarsi" sempre a quella tensione ed arrivare sul luogo del concerto in quella situazione.
Giusto! :thumbright:
Io sono chitarrista da 30 anni e in effetti la regola è che la chitarra non va mai scordata al massimo + o - mezzo tono, fatta eccezione per le accordature particolari, la variazione di tensione può portare all'incurvarsi del manico, e se questo ha la vite di tensione regolabile è possibile ripristinare la linearità, (non è una cosa semplice!) altrimenti è un problema!
Aldus sei un pozzo di scienza! :wink: =D>
Gianni62
Grazie a tutti per le risposte esaurienti e competenti... non è cosa comune di questi tempi la competenza.
OT: Rolec64 sei un professionista?
Anch'io suono da un po' ma non mi è mai capitato di dover portare la chit in aereo. Naturalmente non mi sognerei mai di scordarla, ci mancherebbe.
Gianni
Gianni62
Aggiungerei anche che la chitarra (ma tutti gli strumenti non elettronici) va suonata. Più la suoni e meglio suona... e più sta accordata.
Sto andando O/T
zittozitto
Gianni62 ha scritto:Aggiungerei anche che la chitarra (ma tutti gli strumenti non elettronici) va suonata. Più la suoni e meglio suona... e più sta accordata.
Sto andando O/T
aggiungo che più la suoni e più continui a migliorare.
aggiungo che quando si studia, è necessario stare lontano da tutti i tuoi cari ... loro non hanno bisogno di sentire 6000 volte lo stesso pezzo !!! :mrgreen:
Gianni62
Facciamo 10000 volte una scala esatonale a 80 di metronomo....
Buon appetito
G
rolec64
Gianni62 ha scritto:Facciamo 10000 volte una scala esatonale a 80 di metronomo....
Buon appetito
G
A casa mia: io chitarra , acustica ed elettrica, a volte il basso, dipende dagli amici che vengono a trovarmi, anche loro musicisti.... :shock:
Mia figlia più grande il pianoforte e la più piccola la chitarra classica, mia moglie ha deciso di farsi asportare entrambi i timpani!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zittozitto
Buon appetito
G
la mia famiglia si unisce al dolore di tua moglie.
PS a volte i figli ( piccolini ) ballano !!!
