Limiti banking FMC
mxc
Limiti banking FMC
Messaggio da mxc »
Volevo chiedere qual'è il limite di banking (in gradi) a velocita' di crociera con FMC inserito. Grazie
mxc
Messaggio da mxc »
Si, certo, i liners in genere, quindi non so B737,B757;B767;B777.
XAMIR
Messaggio da XAMIR »
Non so se su tutti funzioni allo stesso modo, ma almeno per l'80, il limite di bank è attivo solo in modalità HDG.
Marcello55
Messaggio da Marcello55 »
XAMIR ha scritto:Non so se su tutti funzioni allo stesso modo, ma almeno per l'80, il limite di bank è attivo solo in modalità HDG.
Infatti, mi pare più che altro che il limite sia del roll rate, che per il 737ng è di 2°/sec in LNAV.
Never let an aircraft take you somewhere your brain didn't get to five minutes earlier
[img:]http://status.ivao.org/R/185144.png[/img:7c6841e985]
joefalchetto
Messaggio da joefalchetto »
Non è proprio così. Sull'80 il "bank selector" è attivo solo in modalità HDG, ma il limite c'è. Se non ricordo male (prego i piloti di 80 di correggermi, io sono un ex ed a volte non ricordo) il limite varia in funzione della fase del volo e della velocità, ma sempre al massimo 3°/sec o 25° gradi di bank, quale dei due richiede il minor bank.
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
joefalchetto
Beh aspetta il roll rate è una cosa il bank angle è un'altra.
Joefalchetto
GO AROUND
Ema
Messaggio da Ema »
:oops: Io volevo solo precisare che il bank limit selector non agisce solo in modalità HDG SEL , ma anche in VOR/LOC CAP .
Per quanto riguarda il limite di virata , credo che abbia ragione Giorgio...mi ricordo di averlo letto da qualche parte...
Emanuele Tiddia
Marcello55
Sì appunto, scusa se non era chiaro, ma infatti ho scritto "mi pare PIU' CHE ALTRO che il limite sia del roll rate"
joefalchetto
Ema ha scritto::oops: Io volevo solo precisare che il bank limit selector non agisce solo in modalità HDG SEL , ma anche in VOR/LOC CAP .
Ciao Ema,
scusa non prendermi per pignolo o pierino, ma il bank limit selector funziona solo in modalità HDG SEL e VOR. La funzione LOC non interagisce con il selettore.
Joefalchetto
GO AROUND
mxc
Messaggio da mxc »
Quindi ricapitolando: c'è o no un limite di banking a velocita' di crociera con fmc inserito? E se c'è quant'è? Parlo di impostazione del software dell'FMC che non permette ad un aereo di virare "piu' di tanto" per evitare danni e disagi ai passeggeri. Grazie di nuovo.
darth.miyomo
Messaggio da darth.miyomo »
L'FMS calcola un limite di bank che è in funzione della configurazione e del peso. Il bank selector, nella funzione nav è inibito.
Ema
Messaggio da Ema »
Si Giorgio...ho preso un abbaglio....hai ragione..grazie! :wink:
Erano HDG SEL VOR CAP e VOR CRS.. :D
Ciao! :)
Emanuele Tiddia
joefalchetto
mxc ha scritto:Quindi ricapitolando: c'è o no un limite di banking a velocita' di crociera con fmc inserito? E se c'è quant'è? Parlo di impostazione del software dell'FMC che non permette ad un aereo di virare "piu' di tanto" per evitare danni e disagi ai passeggeri. Grazie di nuovo.
C'è o meglio ci sono i limiti:
roll rate: 3°/sec
roll limit (bank): 25° or a limit based on calculation involving tha weight, speed, SLAT, and lift coefficient of the aircraft, wichever is lower.
Questo è quanto riportato sui manuali. Come detto prima è un calcolo che esegue la macchinetta.
Joefalchetto
GO AROUND
mxc
Messaggio da mxc »
Tanks to all... :)
