RITARDATO SOLLEVAMENTO CARRELLO
- LT. MAVERICK82
Salve a tutti,
quando ero in spiaggia al mare (io abito a Catania) ho visto un Airbus (forse A321) e un MD80 appena decollati, sollevare il carrello all' incirca 15-20 secondi dopo l' avvenuta rotazione. Ora o uno dei due si saranno dimenticati di sollevare il carrello, oppure uno dei due avranno usato il comando di riserva?
Poi ho visto svariati piloti tenere le luci di atterraggio ancora accese dopo l' avvenuta rotazione e la corretta chiusura del vano carrello. Perchè?
Grazie anticipatamente
Lieutenant Pete Mitchell
Comunque il mio nome di battesimo é: Antonio
Re: RITARDATO SOLLEVAMENTO CARRELLO
Non penso proprio che se lo siano dimenticati !! Ad esempio può essere che erano salite un pò le temperature dei freni e quindi ritardare leggermente la retrazione del carrello permette di raffreddarli.LT. MAVERICK82 ha scritto:Salve a tutti,
IronF
Le luci di atterraggio rimangono accese fino ai 10000 piedi
airbusfamilydriver
- A320 Family First Officer
di solito si fa così quando i freni sono caldi,per farli raffreddare
- wing05
un dubbio
scusa...freni caldi dopo un decollo ???
ma non è sufficiente il tempo di sosta dal precedente landing per raffreddare l'impianto frenante ?
oppure si arriva a surriscaldare anche durante un taxi prima di un decollo
I-SMTN. Mauro
Ro60
Per regolare e limitare la velocità in taxi si usano un pò di freni anziche smanettare continuamente...
wing05 ha scritto:un dubbio
Rullaggi lunghi possono causare surriscaldamenti dei freni (a temperature comunque entro i limiti max ammessi, altrimenti non si può decollare). Ciò può portare ad un ulteriore incremento della temperatura una volta retratti i carrelli (perchè viene a mancare il raffreddamento dinamico). Quindi in questi casi di solito si fanno raffreddare un po' i freni prima di retrarre il carrello.
- air.surfer
Dipende dal peso di atterraggio, da quanto hai pestato sui freni e dal tempo di transito. In genere un rullaggio non li surriscalda tanto.wing05 ha scritto:un dubbio
- candida_puella
Ciao a tuttiiiiiii!!!
E' interessantissimo leggervi!!! Dal punto di vista cock-pit so pochino
...ma voi siete bravissimi!! Piacere di conoscervi a tutti!!
Le occasioni ti capitano...non ti vengono a cercare!..
- air.surfer
Ciao Candida_Puella,candida_puella ha scritto:Ciao a tuttiiiiiii!!!
E' interessantissimo leggervi!!! Dal punto di vista cock-pit so pochino...ma voi siete bravissimi!! Piacere di conoscervi a tutti!!
se vuoi puoi presentarti nell'area apposita, qui http://www.md80.it/bbforum/viewforum.php?f=17.
AirSurfer
zittozitto
lascia perde va !!!air.surfer ha scritto: In genere un rullaggio non li surriscalda tanto.
- dream
E perchè si fanno raffreddare i freni prima del decollo (o subito dopo, tenendoli all'aria)?
Per un eventuale atterraggio subito dopo il decollo.
Giusto?
Giusto?
No...perchè non è carino avere del carbonio a 500°C chiuso dentro un portellone con svariati fluidi in zona(in caso di perdita ovviamente)!dream ha scritto:E perchè si fanno raffreddare i freni prima del decollo (o subito dopo, tenendoli all'aria)?
Giusto?
PS: in realtà non decolli con i freni a 500°C
zittozitto
lo sapevo che te devo stronca' ...flyingbrandon ha scritto:No...perchè non è carino avere del carbonio a 500°C chiuso dentro un portellone con svariati fluidi in zona(in caso di perdita ovviamente)!dream ha scritto:E perchè si fanno raffreddare i freni prima del decollo (o subito dopo, tenendoli all'aria)?
Giusto?![]()
PS: in realtà non decolli con i freni a 500°CFaccio l'aggiunta senno' zittozitto me stronca!
La temperatura massima per il plasticone è 300°C ( o 150°C con brakefan )....gli aerei tipo 737 che non hanno nessun sensore di temperatura ovviamente non hanno queste limitazioni...
300° su AIRBUS dotati di brakefan ... 260° senza brakefan. (sono gradi centigradi).
Quella dei gradi Centigradi non l'ho capita!zittozitto ha scritto: lo sapevo che te devo stronca' ...![]()
P.S: In realta' pero' c'e' sull'FCOM3...non penso solo sul nostro....le limitations con brake fans
zittozitto
puntualizzazione per me ... una volta mi hanno fatto notare che specificavo male le unità di misura.flyingbrandon ha scritto:Quella dei gradi Centigradi non l'ho capita!zittozitto ha scritto: lo sapevo che te devo stronca' ...![]()
300° su AIRBUS dotati di brakefan ... 260° senza brakefan. (sono gradi centigradi).Io ho messo la "C"...o specificavi per te? Chiedo venia per l'incomprensione sul plasticone....c'ho messo una SOP nostra....150°C con bakefan intendevo con brakefan ON
- candida_puella
..non litigate daiiiii....
penso che ogni situazione venga gestita secondo il caso che si presenta no?...ho azzardato co sta risposta?
zittozitto
intendo che gli aeroplani possono non avere i brakefan e che la T max è 260°C in questo caso.flyingbrandon ha scritto: P.S: In realta' pero' c'e' sull'FCOM3...non penso solo sul nostro....le limitations con brake fans
- air.surfer
In effetti se tu fossi stata un utente omo e ti fossi permesso, con solo 8 messaggi, di interferire nel lavoro dei moderatori interferendo inoltre nella discussione di due professionisti, ti avrei bastonato.candida_puella ha scritto:..non litigate daiiiii....penso che ogni situazione venga gestita secondo il caso che si presenta no?...ho azzardato co sta risposta?
Ma siccome le donne non si toccano nemmeno con un fiore, questa volta mi limitero' ad un buffettino sul dorso della mano.
Air Surfer
(Ai rozzi omi del forum: Leggete ed imparate!
Sì...avevo capito...per questo ho detto che mi ero spiegato male io....intendendo Brake Fan OFF e non senza brake fan...ho fatto un "errore di sbaglio"zittozitto ha scritto: intendo che gli aeroplani possono non avere i brakefan e che la T max è 260°C in questo caso.
Litigare con zittozitto? Io? Mica sono matto....candida_puella ha scritto:..non litigate daiiiii....penso che ogni situazione venga gestita secondo il caso che si presenta no?...ho azzardato co sta risposta?
N757GF
Il mio prof di questa roba diceva che grado centigrado non andava bene, perche' c'e` la ripetizione della parola grado: o centigrado sostantivo oppure grado centesimale. La sua osservazione non era dovuta l suono ripetuto, ma era semantica.zittozitto ha scritto: (sono gradi centigradi).
Ancora meglio e` dire celsius: il simbolo corretto e` quello che hai usato °C (da notare invece che il simbolo di kelvin non ha il pallino, K)
Ro60
Sgamato anche questa volta...N757GF ha scritto:Il mio prof di questa roba diceva che grado centigrado non andava bene, perche' c'e` la ripetizione della parola grado: o centigrado sostantivo oppure grado centesimale. La sua osservazione non era dovuta l suono ripetuto, ma era semantica.zittozitto ha scritto: (sono gradi centigradi).
![To funny [smilie=to funny.gif]](./images/smilies/To%20funny.gif)
- air.surfer
Ro60 ha scritto:Sgamato anche questa volta...N757GF ha scritto: Il mio prof di questa roba diceva che grado centigrado non andava bene, perche' c'e` la ripetizione della parola grado: o centigrado sostantivo oppure grado centesimale. La sua osservazione non era dovuta l suono ripetuto, ma era semantica.
- air.surfer
Dal Demauro
7a CO nome di varie unità di misura | grado centigrado: il termometro segna tre gradi | grado alcolico: un vino che fa tredici gradi | grado sessagesimale: un angolo di novanta gradi
La azzardo eh? Magari la lingua italiana è in continua evoluzione e dal mesozoico ad oggi magari la definizione di grado centigrado è entrata ufficialmente nei dizionari.
Comunque se volete parlare di semantica vi consiglio altri forum, che sicuramente vi "acchiappano" di piu' e dove trovate sicuramente "QI" molto piu' adatti alle vostre menti sopraffine.
- davymax
- B737 Captain
Forse han lasciato giu il carrello perchè non avevano ancora finito la spesa!!
Che schifo rileggermi....chissà per voi....
N757GF
La lingua evolve, certamente, anche quella tecnica, ma con due metri diversi. Non puoi usare un dizionario generale per termini tecnici in contesto tecnico. Prova a chiedere a chi scrive i vostri manuali se usa il demauro o il lessico scientifico accettato dalla sua comunita`.air.surfer ha scritto:Dal Demauro
Per quanto riguarda la semantica, anche se non te ne accorgi, la usi
- air.surfer
Se parli di semantica e sostantivi, io mi vado a guardare il dizionario per vedere se "grado centigrado" è italiano corretto oppure no e tanto mi basta. Andando un po' piu' sul tecnico, non ho bisogno di andare a chiedere a chi scrive i manuali che cosa intende per °C perchè leggere è una delle funzioni di serie del mio unico neurone. (Vedi allegato)N757GF ha scritto: La lingua evolve, certamente, anche quella tecnica, ma con due metri diversi. Non puoi usare un dizionario generale per termini tecnici in contesto tecnico. Prova a chiedere a chi scrive i vostri manuali se usa il demauro o il lessico scientifico accettato dalla sua comunita`.
Poi, sia beninteso, puo' sempre darsi che chi ha scritto l'OM avesse il DeMauro.
Quindi direi di chiudere qui il discorso da te iniziato consigliandoti di scrivere una email alla DeMauro e in cc al tizio che ha scritto l'OM. (@ Tartan: Mica sarai stato tu ?!. Non vorrei che ti inondassero di spam
Quindi mio caro utente N757GF, se hai cose piu' attinenti con il titolo del 3ad, ti prego di non essere timido.
Per dare una mano a riportare il 3ad in topic, rilancio alcuni dilemmi che non mi fanno dormire la notte.
1) E' piu' conveniente tenersi la i freni dentro il vano con la temperatura prossima al limite d'impiego (perchè altrimenti non saremmo decollati) oppure tenere il carrello fuori inficiando le traiettorie previste per il decollo?
2) Si raffreddano piu' i freni con il freno di parcheggio inserito (per effetto della trasmissione del calore fra le varie parti a contatto) o con il freno di parcheggio disinserito che permette una piu' agevole circolazione dell'aria?
3) Una interruzione di decollo con i freni al limite della temperatura necessita della stessa lunghezza di pista di una interruzione con freni freddi?
Non le chiedo a Ro60 perchè tanto sarebbe tempo perso.
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
io sto sempre e comunque dalla parte dell'omino di latta, a prescindere...
in ogni caso confermo che rileggere Davimax è triste.....eh si Dav, te lo devo proprio far notare
- dream
dicci dicci, così dormo meglio anch'io!air.surfer ha scritto: 1) E' piu' conveniente tenersi la i freni dentro il vano con la temperatura prossima al limite d'impiego (perchè altrimenti non saremmo decollati) oppure tenere il carrello fuori inficiando le traiettorie previste per il decollo?
grazie
N757GF
Una tabella che chiami abbreviazione questa roba qui "°C" non ha le idee molto chiare di cosa siano le misure e la metrologia e puo` benissimo parlare di gradi centigradi, ma per i piloti va bene lo stesso, mica devono progettarli gli aerei
Visto che zittozitto stava cercando di migliorare la sua indicazione delle unita` di misura, glielo avevo fatto notare; a te non l'avrei mai detto.
Interessanti le domande che fai dopo. La prima direi che sia un no brainer. La seconda invece e` piu` complicata. Che dice la tua esperienza?
- air.surfer
BEEEEP! No way! Te l'ho detto. Lamentele via mail alla DeMauro o all'estensore dell'OM.N757GF ha scritto:Una tabella che chiami abbreviazione questa roba qui "°C" non ha le idee molto chiare di cosa siano le misure e la metrologia e puo` benissimo parlare di gradi centigradi, ma per i piloti va bene lo stesso, mica devono progettarli gli aerei.
ZittoZitto non è un professore, ma direi piu' un facilitatore per i piloti. Percio', a mio parere, va benissimo cosi'.N757GF ha scritto: Visto che zittozitto stava cercando di migliorare la sua indicazione delle unita` di misura, glielo avevo fatto notare; a te non l'avrei mai detto.
In effetti la prima è un nobrainer antani tarapia tapioca perchè inerente alle traiettorie superlative viste dal punto di vista del quadro generale in rapporto al cubo dell'elevazione della pista con il carrello retrattolo estensibile.N757GF ha scritto:Interessanti le domande che fai dopo. La prima direi che sia un no brainer. La seconda invece e` piu` complicata. Che dice la tua esperienza?
Ma ti diro', delle tre che ho fatto, ho ovviamente la mia idea solo sulla prima. Per le altre due invece, non saprei veramente cosa dire. Ti sembrerà strano ma le ho fatte senza polemica. Ho sempre pensato che i freni si raffreddassero meglio con il freno di parcheggio disinserito ma un giorno un collega mi disse che un altro collega gli fece notare che i freni si raffreddano meglio tenendo il freno di parcheggio inserito, a causa del contatto fra le parti ( Un po' come quello che dice "Mio Cuggino mi ha detto che...").
Non che sia vitale, intendiamoci. Qualsiasi sia la temperatura dei freni, ho scoperto durante i miei 6/700 decolli l'anno, che il successivo rullaggio li raffredda in modo sostanziale, rendendo possibile il decollo
Eh.... i metalli, questi sconosciuti. Qui ci vorrebbe qualche sorcio-nerd con le penne nel taschino, meglio se occhialuto e riccioluto, ma sembra che i sorci siano scappati tutti, ancora una volta, dietro al pifferaio magico.
A parte, ovviamente, qualche re-entrée occasionale che mi fa comodo perchè ho, qui a fianco, eccedenze di tonno fresco da distribuire. Ma onestamente caro professore, detto fra me e te ne farei volentieri a meno, anche a costo di rimetterci buttando il tonno, perchè i sorci mi fanno venire il voltastomaco.
Chiusa l'allegra parentesi, direi che, delle domande che ho posto, quella che mi incuriosisce di piu' è la terza.
So che posso affrontare una interruzione con i freni al limite della temperatura, ma la distanza di arresto sarà la stessa? Io non so veramente cosa rispondere, tu che dici?
(Maverick82!! (E' quello che ha aperto il 3ad) Ci sei ancora o sei svenuto per overload cerebrale di informazioni?
Ro60
Hai ragione!davymax ha scritto:Forse han lasciato giu il carrello perchè non avevano ancora finito la spesa!!![]()
Che schifo rileggermi....chissà per voi....![]()
Ti quoto!
E non solo te...
- air.surfer
Ro60, non mi sembra tu sia legato al forum con il guinzaglio!Ro60 ha scritto: Hai ragione!
Ti quoto!
E non solo te...
Scio' Scio'.... a meno che tu non abbia qualcosa di intelligente da dire, ovviamente.
Edito. Dei tuoi tre interventi in questo 3ad, due sono trolleggianti, il terzo invece è incomprensibile.
Che cosa vuol dire esattamente
"Per regolare e limitare la velocità in taxi si usano un pò di freni anziche smanettare continuamente..."?
- dream
2)ma inserendo i freni di parcheggio con i ceppi caldi, e chiusi al caldo per tutto il volo, non c'è pericolo che si bloccano le ruote, e te le ritrovi bloccate per il successivo atterraggio?
3)bisognerebbe sentire chi fa le tabelle pista, magari la V1 viene indicata con dei margini a riguardo.
Trovo un analogia tra freni caldi e wet runway, cosa ne pensate?
