Numeri e lettere dopo il modello di aereo...
fedecorsi
Ecco, cosa significno o da dove vengono fuori quei numeri e quelle lettere che ci sono dopo il modello di aereo?? mi spiego meglio, quando,ad esempio su airliners.net, si apre una foto di un 777 viene scritto,ad esempio, 777-3h4 oppure 777-236 747-24b o cose simili...ok che il primo n è il modello (777 o 747) e l'inizio del secondo è la serie /es serie -300 o -200 ecc..) ma il resto??? cos'è? grazie...
- Luke3
Re: Numeri e lettere dopo il modello di aereo...
sui Boeing il resto è il codice della compagnia aerea che ordina l'aereo.
Ad esempio il codice di Alitalia è "43", infatti tutti i suoi 772ER sono 777-243ER, e lo stesso per i 742 che erano 747-243B, o i suoi vecchi 727-243Adv. Lo stesso si può notare per gli aerei Boeing di tutte le altre compagnie (che però siano stati ordinati dalla compagnia stessa, se sono stati acquistati usati da un'altra compagnia porterà il codice di quella che l'ha acquistata, questo in AZ lo puoi vedere sui 767)
Per gli Airbus non so esattamente come funziona ma è più complicato e invece tutti i numeri li dovrebbero riguardare il modello e le sue sottigliezze
- Maxx
Credo che sugli Airbus abbia a che fare con la motorizzazione dell'aereo.
- i_disa
infatti:
1^ cifra : versione
2^ cifra : il costruttore del motore:
0 = General Electric
1 = CFM International
2 = Pratt and Whitney
3 = IAE (International Aero Engines)
4 = Rolls Royce
6 = Alliance (for the A380)
3^ cifra : il tipo di motore (dipende dal modello di aereo)
le lettere dopo il codice indicano:
CJ = Corporate Jet (A319)
E = Extended range (A319CJ, A330 and A340)
ET = Extended twin (ETOPS, for the A310 only)
F = Freighter
R = Extended range (A300-600)
ST = Super transporter (only A300-600ST "Beluga")
X = increased autonomy
1^ cifra : versione
4 = Rolls Royce
F = Freighter
- Maxx
Quindi, ad esempio: Air One ha in flotta i 320-216 che serie -200 con motore CFM n° 6.
- i_disa
ad ogni versione dello stesso motore, in questo caso CFM International, corrisponde un numero.
gli A320-216, in servizio con Air One, Clickair, AirAsia e la sua controllata Thai AirAsia hanno motori CFM56-5B4/P.
gli A320-214, quelli in servizo con Alitalia ad esempio, hanno motori CFM56-5B4/P
- Aldus
E poi dicono che gli orchi sono brutti e cattivi e senza cultura.
Scherzo naturalmente.
Gli A320 AZ sono dei A320-214 , equipaggiati con i CFM56-5B4/P. Gli A320 AP sono dei -216, con i CFM56-5B6/P.i_disa ha scritto:ad ogni versione dello stesso motore, in questo caso CFM International, corrisponde un numero.
L'ultima cifra rappresenta la versione di motore installato. Parte da 1 e si incrementa per ogni update di motore.
- i_disa
cavolo, non mi ero accorto di aver scritto lo stesso motore per i 214 e 216! scusate!
grazie JT8D!
grazie JT8D!
