Accensione motori
Concorde001
Accensione motori
Messaggio da Concorde001 »
Qual'è la procedura per accendere i motori su un 737 ad esempio? Per caso bisogna tirare su le levette nella parte posteriore del quadrante della manetta e tenere premuti gli starter finchè non si accendono i motori?
Mattia
Re: Accensione motori
Messaggio da Mattia »
Ma no dai è semplice semplice basta che fai CTRL+E e va! 8) :lol: :lol:
Comunque di preciso non lo so, però si tratta di una complicata operazione, non è come il 737 di Flight Simulator di default che tieni gli starter premuti e via!
Ci sono molte cose da impostare, comunque aspettiamo qualcuno più esperto! :|
Mattia
Visita il mio forum: Immagine
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Per fare partire i motori (adesso di preciso sul 737 non saprei, ma parlo in generale) serve
1- Energia elettrica
2- Carburante
3- Pressione pneumatica
I servizi di terra possono fornire 1 e 3, in alternativa si avvia l'APU sull'aereo (parte con le batterie, tramite motore elettrico, e una pompa DC per il carburante) la quale fornisce, una volta a regime, aria compressa e elettricità.
Il motore a reazione va portato a rotazione (per innescare la compressione ecc ecc) prima di accendere "il fuoco" :)
Questa rotazione iniziale avviene tramite uno "starter" che fuziona, appunto, ad aria compressa.
Tramite il pannello di controllo dei motori (di solito nell'overhead) quindi si apre una valvola che fa entrare aria compressa nello starter (e lo collega al motore stesso).
Raggiunto un certo numero di giri la fiamma può essere accesa. Si accendono quindi delle candelette in camera di combustione e dopodichè, con il comando presente appunto sotto le manette, si apre l'accesso al carburante che si innesca (devono essere attive le pompe di mandata del carburante). La partenza del motore si vede dall'aumetato numero di giri e EGT.
Con un motore in azione, l'energia elettrica e la pneumatica può essere fornita anche dal motore stesso. L'altro (o gli altri) motori si avviano utilizzando sempre l'APU o in xfeed tramite motore appena avviato, seguendo la stessa procedura.
Non avendone mai acceso uno :) aspettiamo correzioni ;)
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
City of Everett
alainvolo ha scritto: 4-Un paio di piloti che li faccian partire
Addirittura una paio? Uno non basta? (domanda da emerito ignorante in materia di conduzione di aeroplani)
Nacque, così, il Boeing 747
alainvolo
coach
Messaggio da coach »
Uno non basta;il pilota essendo un homo stupidus,ha bisogno di rinforzi.Per la serie due homo stupidus fanno l'equivalente di un homo sapiens...
ROTFLL! :mrgreen:[/quote]
Pensa a come dovevavo essere allora gli equipaggi dei vecchi 747 :mrgreen:
alainvolo
massimo69
Messaggio da massimo69 »
Scusate se vado off topic...ma cos'è quel "ROTFLL" che vedo sparso un pò ovunque , sempre in occasioni "gigionesche"? Grazie .Max.
alainvolo
Zapotec
Caspita Alain... che versi fai quando ridi ??? :D
Mi pareva significasse qualcosa tipo "mi stò rotolando sul pavimento" ... in Inglese (iniziali) ;)
... bha piloti ;) (intendo per l'uso smisurato delle sigle con iniziali inglesi eh !)
ciao ciao
Ultima modifica di Zapotec il 20 maggio 2008, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Concorde001
Mattia ha scritto:Ma no dai è semplice semplice basta che fai CTRL+E e va! 8) :lol: :lol:
ma che sei matto a di ste cose :shock: :shock: :shock: nn è permesso parlare di aviazione simulata :lol: 8)
Zapotec
Ma se li han messi anche sull'aereo :!:
Ctrl è vicino alle manette, 'E' nell'overhead ;)
ciaoooo
massimo69
Bè... grazie Alain... chissà che pensavo...qualche sistema strano aeronautico...non so, del tipo...Rejected Over Thread FulL Landing................ROTFLL!!!!!! :mrgreen: . (magari con un pò di fantasia se ne possono trovare altri!)
alainvolo
alainvolo
Mattia
Concorde001 sta rischiando di brutto;glielo dico al surfero che lo disintegra col suo fascio laser al prossimo post su aviazione simulata...
ROTFLL!
comunque lo avevo detto io! Stavo scherzando ovviamente :lol:
Mattia
vihai
Messaggio da vihai »
alainvolo ha scritto: E' un suono onomatopeico...che rende l'idea dellla risata!
ROOOTFLLL!! :mrgreen:
No, vuol dire "Rolling On The Floor Laughing", può tradursi più o meno come "Mi Ribalto Dalle Risate":
http://en.wikipedia.org/wiki/ROTFL
La sequenza di eventi che si susseguono nell'avviamento di un generico motore a turbina è la seguente:
Come già detto lo starter (che sui motori a doppio albero agisce sul gruppo ad alta pressione) può essere pneumatico o elettrico sui piccoli motori.
Dopo l'avvenuta accensione l'ignition viene esclusa, dato che la combustione continua si autosostiene senza bisogno delle candelette.
Durante l'operazione occorre tenere d'occhio molto attentamente i contagiri N1 e N2, per accertarsi che i giri salgano regolarmente e si stabilizzino nell'arco di tempo corretto sul giusto regime di idle, e il termometro EGT, per monitorare le temperature e intervenire tagliando subito il fuel se salgono oltre i limiti e si verifica quindi un hot start.
Zapotec
JT8D ha scritto:tagliando subito il fuel se salgono oltre i limiti e si verifica quindi un hot start.
In questo caso dopo aver tagliato il fuel si lascia girare il motore con lo starter, vero ?
Per "lavare" da evenutale presenza di carburante incombusto e raffreddare il motore ?
Messaggio da air.surfer »
Si.
Confermo. Dopo una partenza mancata, se si decide di ritentare, il compressore deve essere fatto girare per un certo tempo senza accensione e naturalmente a shut-off chiusa, per i motivi che hai detto giustamente tu :wink:
Zapotec
Una accensione mancata capita :
1) Mai! 2)Raramente 3) Frequentemente
Nel caso di "Raramente", è indice che il motore richiede una controllatina o.... può succedere ?
Invece nel caso di riaccensione "a caldo" (ad esempio perchè non si erano ancora raffreddati da uno spegnimento precedente), prima di aprire il caburante, và lasciato in "start" fino a che la EGT non scende sotto una soglia ?
Grazie, ciao!
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
massimo69 ha scritto:Scusate se vado off topic...ma cos'è quel "ROTFLL" che vedo sparso un pò ovunque , sempre in occasioni "gigionesche"? Grazie .Max.
no, è un acronimo inglese che sta a significare più o meno "mi ribalto sul pavimento dalle risate"
ROTFL = Rolling On The Floor Laughing.
:wink:
N176CM
Messaggio da N176CM »
Zapotec ha scritto:Una accensione mancata capita :
Grazie, ciao!
Nella mia esperienza da passeggero con parecchi voli all'attivo (poi i piloti confermeranno o smentiranno) mi è capitata una sola volta ed era agosto a Linate, quindi direi raramente.
N176CM
n176cm AT md80.it
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
Grazie, ciao!
un mancato avviamento se può accadere è spesso prevedibile e quindi si anticipano i problemi.
se è una cosa imprevista, bèh! shit happens !!! ... non è comunque comune.
b747-8
Messaggio da b747-8 »
coach ha scritto:Uno non basta;il pilota essendo un homo stupidus,ha bisogno di rinforzi.Per la serie due homo stupidus fanno l'equivalente di un homo sapiens...
ROTFLL! :mrgreen:
Piu' intelligenti degli equipaggi di ANTONOV 12,pilotati da cinque crani....
ROTFLLL!!! :mrgreen:[/quote]
Ah, ecco perchè cominciano a non esserci più aerei russi in giro...troppi crani per farli muovere!!! (Mò mi sento Atr72 :mrgreen: Ahi...)
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
alainvolo ha scritto: ROOOTFLLL!! :mrgreen:
[OT]
NON è onomatopeico eh, ma è l'acronimo di Rolling On The Floor Laughing (Rotolarsi per terra dalle risate)
[/OT]
teozena
Messaggio da teozena »
Avrei una domanda riguardo a questo xfeed che non ho mai capito a cosa si riferisce alimentazione incrociata di:
1- carburante
2- elettricità
3- aria compressa?
Grazie mille.
...dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori...
(Faber)
- Flammas Domamus Donamus Corda -
71° AVP
SIPRO1A
Messaggio da SIPRO1A »
Bleed air :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
teozena
SIPRO1A ha scritto:Bleed air :wink:
Che in italiano equivale a?......
Sono un ignorante.... :oops:
(Faber)
71° AVP
SIPRO1A
volgarmente aria calda ad una certa pressione :mrgreen:
кαмιℓ
Fly the Flag!
Ayrton
uhm...direi forse che è più azzeccato dire "aria spillata" generalmente dai motori, quindi calda...ma poco centra la temperatura e la pressione con la definizione...
SIPRO1A
Beh era per illustrare qualche caratteristica :P
кαмιℓ
Fly the Flag!
1- carburante
2- elettricità
3- aria compressa?
Grazie mille.
Con cross feed (xfeed) ti riferisci sempre ad un "alimentazione" incrociata.
Nel nostro caso ci riferiamo ad aria spillata dal compressore di un motore per avviare l'altro.
Spesso potrai sentire parlare di xfeed anche riferendosi all'impianto del fuel (le famose valvole cross feed), però in questo caso, riferendosi all'avviamento dei motori, si parla di aria compressa.
